10.03.2017, 23:54
Сказал спасибо: 498
Re: Супервизор глючит... или я?
Сообщение от spamkerdyk
нужно выставлять гистерезис вольта под полтора. Иначе компаратор так бросает...
Ну есть еще заморское слово "интегратор" так-то. Собственно, все эти заморские слова вы и реализовываете цифровыми методами. Не суть.
Более интересно, не заставили ли вы работать АДМ-ку путем приведения схемы и разводки платы в порядок. А то ведь с переходом на более современный проц (пусть даже он тоже безнадежно устаревший по современным меркам - он современней того, что вы использовали, сложнее и сделан по более тонкому техпроцессу) то, с чем вы столкнулись у АДМ-ки, запросто вылезет у самого проца...
11.03.2017, 00:03
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
Я совсем не знаю ассемблера АВР
ну когда-то вы не знали что у девки где и как
родилась такая бредовая идея - завести имеющуюся 51-ю программу в компилятор АВР и исправить все
ой бредовая... ибо было все не так, все не так там было! архитектура, команды, адресация - все иное, только цоколевка ногов совпадаить
мой совет - в сети достаточно литературы на русском, примеров море. будете разумно, изучив предмет, задавать вопросы - помогут
и еще - с какого перепугу мне обижаться (я ж не школьница, которой мальчик нагрубил)? высказал свое мнение и отношение к симулятору, который имеет ряд ошибок и ограничений, не боле
Последний раз редактировалось jump; 11.03.2017 в 00:06.
11.03.2017, 00:10
Сказал спасибо: 30
Я же задаю конкретные вопросы:
что может перекосить ватч дог?
В порядке убывания: - кривая программа, кривое питание, пуллапы(дауны).
как заставить работать Протеус?
Ассемблер от АВР для i51?
Никак - принципиально разная архитектура, разные коды команд, Разные СФР, РОН.
(для АВР четырьмя постами выше)
11.03.2017, 00:15
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Сообщение от AR_Favorit
Да, мне тоже это интересно. Но я еще не закончил разводку платы. Сейчас я попробовал развести питание так, чтобы не было последовательных цепочек микросхем на одной дорожке, хотя совсем избавиться от этого не получается. А на ADM вообще две отдельные дорожки сделал от источника. И расположил ее в пустом углу, где больше ничего нет. Ну и согласно советам везде понапихал пар: электролит 47 мкф + керамика 1.5 мкф.
По размышлению я склонен согласиться, что ADM не работала из-за глюков питания, поэтому и сделал сейчас ей питание с начальных точек, где это питание формируется. Там не должно быть перетекающих токов.
Ну и силовые цепи все справа, остальные слева. По плате амперы нигде не идут.
Сегодня я уже выдохся, завтра продолжу, бо в понедельник мне надо готовый дивайс предоставить.
Я полагаю, что меня просто никто не понял. Я попробовал коротко написать, чтобы не напрягать читателей, получилось просто не понятно.
Я не буду объяснять развернуто, это беллетристика, которая только место занимает. Пусть остаются при своем мнении, что я АВР ассемблером хочу откомпилировать MCS-51. Я такие переводы уже делал не раз, например из MS С в Watkom C, уверяю, все получалось и работало, хотя, начиная перевод, я совсем не знал языка. Здесь абсолютно то же самое: под рукой две системы команд, две архитектуры, найти в них соответствия - вполне реальная задача. А в процессе такого перевода изучение языка идет само собой. Но естественно, нужен инструмент... который у меня сейчас не работает. Поэтому я и сказал: ну, значит attiny отпадает.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 11.03.2017 в 00:34.
11.03.2017, 00:22
Сказал спасибо: 30
Опять неправда Ваша, советовали керамику 0,1. Я бы ещё добавил 0,001, хотя в Вашем случае, возможно, сгодится и без них.
Землю разведите в одном слое с как можно меньшим количеством дыр и петель, всё остальное в другом. Конденсаторы как можно ближе к выводам питания. С землёй в одном слое, а линиями питания в другом, блокировочную керамику можно напаять прямо на пятак питания МС.
Последний раз редактировалось omercury; 11.03.2017 в 00:24.
11.03.2017, 00:29
не стоит так резко - можно и 22-47 мкф + 0.1-0.33 мкф.
да шожэтатакое - опирежаютблин
11.03.2017, 00:32
Сказал спасибо: 30
11.03.2017, 00:52
Сказал спасибо: 30
Батенька, вы не сравнивайте машкоды (пусть и в мнемонике) с ЯВУ (Языком Высокого Уровня), который таки и предназначен для независимости от платформы.
Ассемблер наиболее из всех возможных вариантов привязан к платформе. За исключением особых клинических случаев с привязкой к ассемблеру ещё более, как бы помягче сказать, экзотической среды программирования.
11.03.2017, 02:34
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 175 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Не в качестве вопроса, а так, интересный факт.
Не стоит забывать, что мультиметр - интегрирует напряжения, а 7805 вольта полтора требует для своей работы. Так что кратковременную просадку с 5 до 3.5 на мультиметре можно и не увидеть.
Представьте, какие там пульсации.
Не сильно большие, если вообще есть. Аккумулятор (судя по напряжению - большой, свинцовый) - хороший буфер, который очень многое сглаживает.
11.03.2017, 02:45
Сказал спасибо: 25
Сообщение от omercury
Аналоговые плюшки в МК он не симулирует в принципе.
Насчёт компаратора не скажу, не требовалось, потому и не проверял, а ацп встроенный в мк, симулмулируется нормально, проверено неоднократно. А по сему думаю, что и компаратор работает.
Супервизор, MCLR и ICSP
synk |
4 |
06.09.2010 00:06 |
Посоветуйте супервизор питания
alexgap |
Электроника - это просто |
9 |
24.03.2010 10:43 |
mega16+hd44780+ds18b20 глючит при работе в железе
Jkot |
3 |
18.11.2009 15:50 |
AVR, BОD и супервизор
Andrewg |
4 |
22.01.2009 14:56 |
WDT и супервизор питания AT89C51ED2(RD2)
Lord_Alukard |
1 |
18.12.2007 08:30 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:54.
