21.05.2017, 09:56
Сказал спасибо: 287
Re: Ремонт ЭБУ ВАЗ1117 нужна помощь
В прошивке есть счётчик пропусков зажигания
Я не об том. Вы не поняли.
Сидит себе такой Вася Батарейкин в СТО. Электронщик значит. ЭБУ мозги вкручивает и прочьей дребедени которой в современный автомобиль напхано мама не горюй.
Явно не дурак, возможно программы писать умеет по микроконтролеры. "Возможно" это потому что не факт что писал он что не делает его меньшим 3,14расом. И думает как же ж себе клиентов добавить? Взял исходник и вмонтировал счетчик или добавил данные из какого нибудь существующего. Можно счетчик завязать на такты двигателя, например считать каждый второй, ЭБУ прекрасно знает где и когда в двигателе находятся поршня и и где должна быть искра. И по достижении счета просто открывает один из ключей и не закрывает. Что в этом случае будет происхдить я описал выше. Повторюсь что это написать мог и не электронщик СТО, он он предельно точно знает что он делает. Найти исходники от различных ЭБУ труд не велик, мне было нужно я находил. Вмонтировать в исходник счетчик каких небудь циклов труд так же не велик. И вуаля, через год-два к ему приходит Его же клиент. Чего б ему не прити, если этот Вася Батарейкин сделал машину экономичней и избавил от необходимости думать про ресурс катализатора.
А так современная элементная база позволяет делать подобные системы просто не убиваемыми и работающими десятками лет. Проектированием чего в свое время очень плотно занимался. Просто не в автомобильной тематике.
G10T60 возможно пробило превышением Vce
Ничем его не пробивало. Ключи банально не открывались. Диоды вмонтированые внутрь ключа отличаются своей медлительностью и являются паразитными, при работе на индуктивную нагрузку со сколько нибудь серьезными значениями использование этих диодов не допустимо. Если вдруг кто то придумает как исключить эти диоды из кристалла то станет очень богатым человеком. Хотя может уже изобрели, но 10 лет назад над этой проблемой бились все производители и проблема была не решаемая в принципе. Если в даташите Вы не видите обратного диода это не значит что его нет, это значит что его не нарисовали.
А может перестал закрываться, потому что в нём нет встроенного "разрядного" резистора в затворе.
Да видел это. Но у меня нет нормальной схемы ЭБУ, нет вообще никакой, поэтому грешным делом предположил что в ЭБУ организованы хоть какие нибудь примитивные цепи управления затвором.
Напряжение порога затвора у их выше. Если память не изменяет то 4,1V, а у GB10NB37 2,5. BTS2140 тоже не открываются, проверил так же.
Импульсы на затвор 4,5-5 вольт, не вопрос. Но существует еще параметр "энергия заряда затвора" измеряемая в джоулях и пренебрежение этим параметром недопустимо в принципе, а существует еще параметр "форма тока заряда затвора" и пренебрежение этим параметром недопустимо, особенно при работе на индуктивную нагрузку при сколько нибудь серьезных токах Э-К и при сколько нибудь серьезных скоростях работы. Проблема в том что я не смог найти даташит на транзистора которые стоят в бошевском ЭБУ изначально. Дальше это всё импровизация.
Ну вот, опять во всём "русские хакеры" виноваты
Предлагаю вопросы территориальной и рассовой принадлежности из полемики исключить.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 21.05.2017 в 10:09.
21.05.2017, 11:48
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Сообщение от 7Fantomas7
В прошивке установлены счетчик который при набеге каких либо циклов, не важно каких, я могу придумать как минимум 2 с ходу система открывает и не закрывает один из ключей.
хренотень полная.
программисты не будут такое гавно делать а чиповщик такое вписать не осилит никогда, бля буду. тк исходников на асме нету никогда для прошивок а дизить 32 кб кода ачумеешь и выгода от этого не принесет прибыли.
32кб это если старый мозг а если не старый то там мегабайт.
да даже были бы исходники - чиповщик даже в них не разберется. мегабайт на асме или си это вам не диодом помигать. в прошивке куча процедур которые закрывают каналы.
вобщем транзистор у вас не поэтому перегорает.
и я дал рекомендацию что сделать - собрать тн божью искру. в ней и защита на 146%% есть и радиатор нормальный и для замены не надо в мозг лезть.
кагмаподэ магмаподэ
21.05.2017, 12:00
Сказал спасибо: 416
Не знаю было или нет. Так как искра бьет сразу в две свечи имеет смысл прозвонить высоковольтные провода вместе с наконечниками. Если сопротивление больше килоома - в мусорку. Если сопротивление большое пробой катушки почти гарантирован.
Решил посоветовать, да забыл что...
21.05.2017, 13:06
Сказал спасибо: 287
Каюсь, каюсь, каюсь. Все 100% святые. Аминь.
Индюк, а Вы тоже на сколько я понимаю работник СТО.
Угу. Они на "С"
Полазте по тематическим форумам, много нового узнаете. Прошивка от "шатуна питерского", прошивка от "иваныча"...........двигатель такойто, такойто.........Эбу/мозги такие то, такие то.............
Всё это от святого духа берется?
Я когдато сам хотел написать от нефиг делать то исходники нашел быстро.
На "С" нашел. Потом забил на это дело потому что автомобильная электрочасть мне не нравится в принципе. Начиная от исполнения схем.
А почему Вы считаете что все кто шъет ЭБУ не разбираются? Чувак который мне прошивал далеко не идиот.
Что мешает добавить еще одну которая открывает.
Ага. В ЭБУ бес вселился.
Ага, от бесов хорошо помогает. Святой водой брызгать нужно?
А еще Вы давали совет что подойдут любые ключи. А они не подходят. Мне было лень разбиратся и поверил на слово. А оно вон как, оказывается не подходят.
А вообщето всё должно работать без всяких там божих искор так как и работало.
Еще раз. Искра была на всех четырех свечах, видел всеми двумя глазами. Проблема была устранена 100%. Появилась опять после того как вкрутил свечи в двигатель и завел. Очень быстро появилась. И если я мог изначально допустить что что то не так сделал то сейчас обсуждать нечего.
Принципиально в системе появилось только данные датчика детонации. А это уже проблема не железа, а работы программы. А програму мне туда запхал СТОшник/чипировшик.
Ладно то всё ерунда.
Амплитуду тока ключей кто нибудь знает, Э-К во время работы?
Индуктивность катушек зажигания кто нибудь знает?
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 21.05.2017 в 13:24.
21.05.2017, 15:19
Сказал спасибо: 181
ага - тот у которого не работает смеется над этим у которого работает.
вобщем твой уровень ясен))))
у меня если чо проверочный стенд катушек работает на irfp460 лет так 8 уже.
кароче удачи в ремонте. думаю через год ты всетаки починишь.
а, и еще - для январей 5 и 7 на си не пишут - банально распухший код не влезет в память.
а все что выше практически все используют моментную модель и влезать в нее смысла нет. вернее есть только если ты работал кодером у производителя - ну то есть твой уровень в понимании работы моментного эбу близок к уровню БОГ.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 21.05.2017 в 15:28.
21.05.2017, 15:30
Сказал спасибо: 730
Пробовать ЭБУ на лампочку оказалось откровенной дуристикой, я всётаки купил лампочку и попробовал.
Спорите с ТАЗом? Прочитаете на стр.9.
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:46.
21.05.2017, 15:42
Сказал спасибо: 181
georg65, там написано что электроцепи а не линии зажигания. про лампу там верно указано - ибо она дает нагрузку а вольтметр покажет 12 вольт даже на отгнившем контакте
кагмаподэ магмаподэ
21.05.2017, 20:55
Сказал спасибо: 287
Я не знаю какие там лампочки нужны. Может космические какие.
Я купил таких 2шт, 12 вольтовых.
![](https://s28.postimg.org/ji35fi9zt/IMG_20170521_194752.jpg)
Припаял 2 провода к одной и запхал в разъем который подключается к катушкам. На высаженом канале горит постоянно при включеном зажигании и в процесе маслания стартером, на работающем канале не подает признаков жизни.
Еще раз. ТАЗ может писать чего угодно но при скважности 10 зажечь лампу не реально, она слишком медленная для этого. А скважность врядле больше 10. Сколько точно не мерял.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 21.05.2017 в 21:00.
21.05.2017, 21:12
Сказал спасибо: 730
горит - нехрен пихать катушку. Это и важно - выходной транзистор не работает как надо, что и понятно.
21.05.2017, 21:52
Сказал спасибо: 181
Еще раз. ТАЗ может писать чего угодно но при скважности 10 зажечь лампу не реально, она слишком медленная для этого. А скважность врядли больше 10. Сколько точно не мерял.
читать надо уметь просто.
повторю что там не написано про диагностику каналов зажигания лампой.
и скважности 10 там нет и подавно на хх.
а вот светодиод с резистором 470 всё отлично покажет.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 21.05.2017 в 22:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:46.
