Непрочитано 16.05.2017, 18:00
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Цифровой метод определения разности фаз
Сообщение от avp94 Посмотреть сообщение
Предполагаю что именно здесь реверс и закончится.
Электронной части - да. Ну, хотя бы можно оценить, на какой элементной базе чего можно добиться. Как ориентир.
Но там же и вторая часть определяет половину успеха - железо. Тот макет датчика, который на фотке, сделан очень неправильно. Из-за чего полезный сигнал получается очень маленьким, а из-за этого и возникает эта тема с сотыми долями процента от трехсотой доли периода.
А если будет возможность пощупать руками фирменный датчик, и изучить тонкости конструкции, то можно получить полезный сигнал на порядок выше, чем у этого макета.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 23:26
shyub
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
shyub на пути к лучшему
Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
Попробуйте. Сложность с фильтром? Подкину готовый. Завтра.
Хотелось бы попробовать. Если есть возможность, сбросьте.
shyub вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 02:08
H4LF
Аватар для H4LF
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
H4LF на пути к лучшему
Сильно сомневаюсь я, что там компаратор MAX931 - эта устрица не только с виду на сопли похожа (в смысле достижения на нём основной погрешности хоть даже 0.1 градус). Вот зачем - в это место, да рядом с Альтерой, ставить микромощный компаратор с током потребления менее 4 микроампер и, по этой причине, с аховым быстродействием... Ну это же абсурд... Ладно бы там был хоть какой-нибудь MAX913...
Для пруфа и наглядности прикрепляю графики зависимости времени переключения от напряжения превышения - для компараторов MAX931, LM339 и LM319 (нестабильность которого ТС уже подозревал). Даже у ширпотребного LM339 время переключения меньше на порядок чем у MAX931. И гуляет от изменения напряжения превышения тоже сильно меньше.
shyub, как думаете, может там быть какой-нибудь хороший сдвоенный восьминогий операционник? ведь у них как раз 3 и 5 выводы - неинвертирующие входы.
А слой лака иголочкой прокалывается? Хоть землю у него найти можно?
Миниатюры:
ID:	114458   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	114459   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	114461   Нажмите на изображение для увеличения
H4LF вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 02:27
H4LF
Аватар для H4LF
Сказал спасибо: 34
Вот такая мысль сейчас пришла - если это вдруг действительно операционник, то может после него сигнал идёт на тот же кодек CS4272?
H4LF вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 06:31
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,564
Сказали Спасибо 11,898 раз(а) в 5,971 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
Сообщение от shyub Посмотреть сообщение
Некоторые сложности - переустановил систему, теперь под семеркой не могу запустить ДОСовскую программу проектирования фильтров.
Но это трудности временные - очень нужная вещица, причем, очень удобная. Хоть через ДОС-бокс, но уломаю.
akegor вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 10:16
shyub
Сказал спасибо: 305
Сообщение от H4LF Посмотреть сообщение
Вполне возможно. Единственное, что удалось разглядеть, ето ромбик и 931. Искал в интернете, что это может быть, но кроме транзистора и макса ничего не нашёл. Поэтому первое, что пришло в голову - это MAX931. Померить напряжение на ножках относительно минуса импульсного БП удалось (он на другой плате):
1 ножка = 6,11v
2 ножка = 6,11v
3 ножка = 6,11v
4 ножка = 1,14v
5 ножка = 6,11v
6 ножка = 6,11v
7 ножка = 6,11v
8 ножка = 11,03v
На катушку возбуждения поступает не чистый синус, а скорее с выхода ЦАП:
Амплитуда около 5v, частота 600 Гц. Смотрел осциллографом DSO203, поэтому данные приблизительные. При касании трубок ощущается вибрация и слышен гул. На выходе датчиков ничего увидеть не удалось. К сожалению, больше никакую информации получить не успел, т.к. прибор был неисправен и его отправили в ремонт.
shyub вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 10:34
shyub
Сказал спасибо: 305
Иголкой пытался проверить, но связи не обнаружил, а вот катушка возбуждения действительно связана с CS4272.
Полностью повторить прототип, даже если смогу скопировать схему, вряд ли удастся, т.к. весь секрет там в прошивке ПЛИС, а фирма Endress+Hauser секреты хранить умеет. Однажды просил у них протокол многопараметрического датчика, не дали - покупай датчик вместе с вычеслителем.
Судя по началу производства этих приборов (начало 90-х) Altera ПЛИС со встроенными АЦП ещё не делала и ничего похожего на фильтры на борту не увидел. Так что, скорее всего, всё решается измерением длительности. Мои эксперименты на дали требуемой точности, вероятно, как уже выше писали, по причине не качественно выполненной "железяки" и использования "ширпотребовских" компараторов.
shyub вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 10:35
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
А когда пытались что-то посмотреть он был исправен?
Последний раз редактировалось avp94; 17.05.2017 в 10:43.
avp94 вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 11:57
tele_puz
Аватар для tele_puz
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 22 сообщении(ях)
tele_puz на пути к лучшему
Там нет особых секретов, много опубликовано измерителей фаз на ПЛИСках.
Для формирования хорошего цифрового сигнала могу посоветовать вместо компаратора поставить ФАП, медленную, чтобы отфильтровать помехи. Можно даже цифровую на той же плиске.
tele_puz вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 12:02
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Сообщение от tele_puz Посмотреть сообщение
Не хватает слова "например:" и хотя бы одной ссылки.
avp94 вне форума
Измеритель разности фаз (фазометр) Felt Измерительное оборудование 24 29.07.2013 11:20
Прибор для определения фаз violator Измерительное оборудование 1 22.10.2009 11:54
Гармоническ дискретн спектры и аппроксимац коротк процессов Dmitriev Цифровые сигнальные процессоры 0 15.04.2006 21:02
[Решено] Схема определения фаз трёхпроводной сети FMU Производственное оборудование 1 19.05.2005 11:28
Часовой пояс GMT +4, время: 15:45.
