19.10.2017, 11:03
Сказал спасибо: 309
Re: 220 вольт через ОУ и в МК
на выходе у меня 188 мВ по ослику смотрю... без нагрузки. Нагрузку лампочка 12 вольт 5 ампер. С ней тоже ничего не меняется... На шунте 12.5 мВ падение напряжения при нагрузке 5 А.
Последний раз редактировалось miwutka; 19.10.2017 в 11:16.
19.10.2017, 12:31
Сказал спасибо: 43
Сообщение от miwutka
А это неработает...
Матчасть здесь.
http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2006_10_116.pdf
Последний раз редактировалось dgrishin; 19.10.2017 в 12:33.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dgrishin за это сообщение:
19.10.2017, 12:53
Сказал спасибо: 309
dgrishin, я как раз ту схему и брал за основу... Сам прикол что прошлой зимой я собрал и всё работало. Мне нужно было измерить ток стартера в машине. Купил 500 А щунт. Собрал и всё работало. Ток 200 А был. Одну щетку в стартере не вставили до конце. Открыл, поправил и всё норм. Теперь решил довести до ума ))) Там прыгали цыфры сильно. Завел через ДМА. Всё стало красиво показывать но нихрена не меряет ))) Выход отключил от АЦП. А там вот так. Сейчас заменю ОУ в третий раз... Стоит 358 без букв. Обычно пишут LM358. Похож на китайский какойто подвальный ))
19.10.2017, 13:05
Сказал спасибо: 43
Дело там совсем не в типе ОУ а в землях.
Если земля у ОУ и измеряемой цепи общая - то схема не рабочая. Если земли изолированные - то работать будет.
Сказали "Спасибо" dgrishin
19.10.2017, 13:13
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,881 раз(а) в 5,958 сообщении(ях)
19.10.2017, 13:40
Сказал спасибо: 309
akegor, заменил ОУ - всё работает..... Поставил LMV358... До этого зимой стояла просто лм358 и работало. Земли общие. 88 мВ на выходе с ОУ без нагрузки. Добавлю в программе смещение и думаю норм... Думаю последний вопрос - выход ОУ когда не подключен к стм32 то иголки мелкие. Если подключаю то иголки около 400 мВ. 0.1 керамика стоит на входе в АЦП. Может ли быть керамика испорченная? Она бу... Иголки по плюсу 400 мВ, а по минусу, ну ниже нуля на ослике 800 мВ. Питание VDDA запитал напрямую от кренки, не через дроссель....
при подключении нагрузки иголки уходят ....
Последний раз редактировалось miwutka; 19.10.2017 в 13:48.
19.10.2017, 13:53
Сказал спасибо: 43
Правильное напряжение на выходе ОУ без нагрузки (если смотреть пе схеме) должно быть 3.3/2 = 1.65 вольт.
19.10.2017, 14:00
Сказал спасибо: 309
было 140 мВ как по схеме. Перепаял ОУ и убрал R2. Решил сделать без средней точки. Забыл уточнить...
блин заменил керамику иголки ушли..... это только мне могло попасть всё сразу глючное и на одной плате ))))
Последний раз редактировалось miwutka; 19.10.2017 в 14:04.
19.10.2017, 14:17
Сказал спасибо: 309
Есть китайские вольт-амперметры маленькие. К ним видел в комплекте шунт идет на 100А. Пишут что точность индикации 1% = 0.01(А)
100/4096 = 0.024А. Кто дурак непойму я или продавец? Шунт 500-0.5 это вроде 0.5% погрешность. Это про 500 А шунт который в наличии. Значит у моего шунта 2.5 А погрешность только. У 100А погрешность 0.5А. Выходит точность у китайца примерно +-1А ??
19.10.2017, 14:40
Сказал спасибо: 351
Такой вариант ?
Глаза боятся,а руки делают.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
