10.05.2018, 15:31
Сказал спасибо: 141
Re: Индикация двух контактов
Alex9797, Ты повторяешь мои слова ...
Только почему-то ForcePoint, на них начинает троллить.
Сообщение от johanh
Вначале ТЗ
Потом теоретическое обоснование
Потом практическое применение.
Последний раз редактировалось johanh; 10.05.2018 в 15:39.
12.05.2018, 05:33
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Насколько я понял, это место для набивки числа сообщений. Но тем не менее, попробую по делу.
Автор "задачи" так и не соизволил ответить на важные в практической реализации вопросы - какой ток заряда, какой тип мощных диодов, как идет балансировка "неопределенного числа заряжаемых аккумуляторов". Без ответа на них, а скорее всего, без понимания , как на самом деле работает устройство, которое необходимо доработать индикацией, будут искусственные сложности в решении простейшей задачи. Косвенно, по внутреннему сопротивлению , считаю , что аккумуляторы мощные и ток более одного ампера.
Светодиод красного цвета достаточно подключить параллельно мощному диоду, на котором будет падение около одного вольта, измерив реальное падение и рассчитав резистор, порядка 75- 100 ом. Если светодиод не музейный АЛ307 , то ему будет достаточно тока в диапазоне 1-3 миллиампера.
Если диод шоттки, скорее всего придется найти балансирующий резистор и смотреть падение на нем. Я не представляю себе более менее работоспособную схему многоканального зарядного устройства без хотя бы простейшей балансировки.
12.05.2018, 15:39
Сказал спасибо: 149
Сообщение от 6ap6oc
И всё же мне кажется, 10...30 витков обмоточного провода диаметром 07...1 мм на герконе в плане КПД эффективнее.
Для малых токов - провод потоньше, витков побольше.
А цена - те же гроши -
https://www.chipdip.ru/product/kem2-a
12.05.2018, 17:15
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Сообщение от Old_KAA
ТС хотел контроль замкнутого состояния контактов а не контроль зарядного тока (тока может и не быть)
..истина где то рядом..
12.05.2018, 19:48
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
6ap6oc, таки если ЗУ действительно многоканальное, то там балансировка не предусмотрена. Это требуется только для одноканального, как при параллельном, так и последовательном подключении.
13.05.2018, 14:50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Последовательно с R1 включить диод, а светодиод запитать от цепи (контактор К1-анод диода) - (минус батареи). Диод включиться в прямом направлении если оба контактора включены и зарядное напряжение больше напряжения на батарее на напряжение падения диода. При этом светодиод будет светиться. Если диод заперт - светодиод погаснет.
Последний раз редактировалось vvd; 13.05.2018 в 14:53.
01.10.2018, 15:39
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Послесловие.
Мы уже зачем-то привязали балансировку, которая актуальна только для последовательно соединенных аккумуляторов?!
У меня 12 групп кислотных аккумуляторов соединенных параллельно (когда все контакторы замкнуты), напряжение на них будет одинаковым по определению. Балансировка внутри группы никого не интересует, установка пока чисто экспериментальная и за время эксперимента мы не успеем насмерть разбалансировать элементы в группах, а буде успеем - подтянем вручную (кстати, в отдельном аккумуляторе на 12 вольт, выпускаемом промышленностью тоже нет никакой балансировки, несмотря на наличие шести последовательных банок).
Эксперимент мы уже частично провели. И мои сверхнадежные советские контакторы в один прекрасный момент таки отказали. Как оказалось в результате длительного хранения переходное сопротивление контактов возросло (у двух из оставшихся "живыми" аж до 0.1 ома!). А еще у пары явно еще больше - эти контакты на максимальном зарядном токе сплавились. А теперь представьте какой был ба-бах, когда мы, посчитав контаторы разомкнутыми согласно индикации напряжения на обмотках, включили все 12 групп последовательно и одна половина последовательной батареи коротнула на вторую.
Поэтому я и говорил, что мне нужна индикация не зарядного тока, а именно состояния контактов - замкнут - разомкнут.
Вэлл. Сейчас я заменил советские КМ-100 на китайцев. Пока все работает. Но перед переключением с параллельного соединения на последовательное, я проверяю все контакты тестером.
Наверное я все же неправильно ставил задачу. Потому что на самом деле единственно важное, что мне нужно было знать, что все контакты разомкнулись.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 01.10.2018 в 16:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:06.
