11.07.2018, 21:58
Сказал спасибо: 338
Re: Абсолютный пиковый детектор
ну что-то подобное видел в книге фолкенберри и ещё в какой-то.
Вот здесь
http://stu.alnam.ru/book_ane-72
11.07.2018, 22:04
Сказал спасибо: 338
Это я видел. Схему с транзистором тоже симулировал и писал об этом здесь. Поведение схемы понравилось, но сброс заряда с конденсатора оказался не тривиальной задачей.
11.07.2018, 22:10
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Я ещё дополню про бездиодный выпрямитель. При отрицательном напряжении на входе открывается диод (я про это уже писал). То,что диод будет долго выключаться - это не самое страшное. Этод диод будет инжентировать неосновные носители в подложку, а это приведёт к разбалансу входов. Когдато я проделал эксперимент. Я протускал миллиампер через диод и смотрел на характеристики МОП транзистора. Расстояние между этими элементами было примерно 0.2 мм (я исследовал пластну с микросхемами). Порог транзистора изменялся примерно на 300 - 500 мВ. При сигнале меньше 200 мВ такого вредного эффекта не будет, но при входном 1 вольте может быть перекос 100- 200 мВ. Для устранения эффектов я рекомендую использовать резисторы 100 - 200 кОм и использовать диод Шоттки.
11.07.2018, 23:35
Сказал спасибо: 338
Сообщение от МВА
А можно картинку полной схемы, которую Вы симулировали? Вполне возможно, что у Вас есть где-то индуктивности по питанию.
Картинки ниже. Резисторы действительно помогают.
12.07.2018, 07:48
Сказал спасибо: 141
parovoZZ, Я бы в симуляторе по питанию добавил импульсную
или линейную просадку 0.2 ... 0.4В .
Имитация дохлого питания , однако.
Частота следования 0.1 ... 1Гц.
Последний раз редактировалось johanh; 12.07.2018 в 08:05.
12.07.2018, 08:40
Сказал спасибо: 698
В схеме пока маловато элементов. Несерьезно. Патамушта неонку забыл. Ну и пара ардуин не помешает. Цифровика подключить нада. Пусть посимулирует.
Мировые столпы электроники с замиранием сердца следят за разработкой века.
Последний раз редактировалось Kabron; 12.07.2018 в 09:09.
12.07.2018, 10:06
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Kabron
У меня ума не хватит. Что ребята тут творят. Деталей действительно маловато. Мировые столпы в отчаянии.
г. Москва
12.07.2018, 12:02
Сказал спасибо: 141
Сообщение от johanh
parovoZZ,Надо еще добавить просадку на прерываниях ...
Период следования 0.1 ... 1 сек.
12.07.2018, 12:43
Сказал спасибо: 740
Вот я сделал пиковый детектор, используя сдвоенный диод BAV199 с очень малой утечкой:
12.07.2018, 14:59
Сказал спасибо: 141
MCP6001 на Proteus.Имеется в стандартной комплектации библиотеки ...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:05.
