Непрочитано 05.11.2018, 17:35
vladh
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
vladh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как реально работает драйвер IR2112
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Попробуйте изменить на 1 кОм.
Попробовал, все по прежнему. Но вот у меня такой вопрос. Если я подам питание на ножки 3 и 6, при этом уберу диод и конденсатор. Чем нежелательно такое включение?
vladh вне форума
Непрочитано 05.11.2018, 17:37
vladh
Сказал спасибо: 337
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
А теперь скажи , что из сказанного мной тебе осталось непонятным
В общем - ничего, из того что Вы говорили. Т.е. особых вопросов к Вам у меня нет.
vladh вне форума
Непрочитано 05.11.2018, 17:42
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,052
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
vladh, уже на первой странице тебе разъебеснили, что реальный драйвер не может работать с сигналами постоянного тока (F ~ 0 Гц) и "вольтодобавкой" (Vb) одновременно.
А протеус - не более чем добавка к собственной голове. Симуляции заведомо нерабочей схемы - схоластика навроде "сколько бесов поместится на кончике иглы" и "есть-ли душа у бабы".
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
genao (05.11.2018), Yuri222 (05.11.2018)
Непрочитано 05.11.2018, 17:45
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
vladh, А вот если бы ты просимулировал повышайку под реальные задачи ,
я бы просимулировал полную модель понижайки и повышайки .
С учетом реальных событий.
johanh вне форума
Непрочитано 05.11.2018, 17:47
Yuri222
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
А хз. Ничем не рискуете с виртуальной микросхемой.
У микры 2 питания - ноги 3+2 и ноги 6+7. Они внутри микры никак не должны быть связаны друг с другом. И питание по 6+7 может двигаться "вверх".
А что с исходной схемой из #9?
Yuri222 вне форума
Непрочитано 05.11.2018, 18:28
vladh
Сказал спасибо: 337
Просимулировать под реальную задачу не получится. Во первых транзисторы, которые я собирался использовать их моделей нет в базе Протеуса, диодов по моему тоже нет(я сейчас не помню все номиналы на работе). Управлять шимом должен контроллер, программа работы которого я еще только сделал основной скелет. Через 1-2 недели можно будет говорить о полной симуляции.
vladh вне форума
Непрочитано 05.11.2018, 18:41
vladh
Сказал спасибо: 337
Да уж, у меня их в компьютере много штук
А что с ней? Она так там и лежит. Из всех обсуждений получается, скорее всего, что в том включении драйвер не будет выполнять то что мне надо, т.е. работать с импульсным сигналом и с постоянным. Поэтому я сейчас начинаю искать варианты как её можно все таки приспособить.
vladh вне форума
Непрочитано 05.11.2018, 19:03
Yuri222
искать варианты
Вариантов уже насоветовали.
Еще один - если возможно - когда в режиме повышайки, периодически дергать вниз (выключать в 0) верхний драйвер, чтобы зарядить бустстепный конденсатор.
Чем больше емкость его - тем реже нужно его дергать. Но - на более продолжительное время, чтобы успел зарядиться. А питание устройства в это время (десятки-сотни микросекунд) - осуществляется выходными конденсаторами.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 05.11.2018, 19:12
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
DmitriyVDN на пути к лучшему
На 100% с Вами готов согласится но укажите мне пожалуйста на неправильно указанные начальные условия. Как их надо указать, чтоб модель заработала так как хотелось бы.
для начала задать начальные напряжения на конденсаторах ( по дефолту на них напряжение питания) как это сделать есть в руководстве пользователя в соседней ветке или через справку самого протеза
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 05.11.2018, 20:15
vladh
Сказал спасибо: 337
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
Задал, ничего не изменилось.
vladh вне форума
опознать драйвер для LED лампы от битой матрицы ustass Ремонт оргтехники 0 23.01.2012 23:16
Тяжело ли сделать такой драйвер? dess2 Источники питания и свет 14 05.03.2011 15:20
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает digitest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.10.2009 13:07
Микросхема – драйвер, напрямую управляемая от программируемо Alexeii Информация по радиокомпонентам 2 01.02.2007 16:11
PROTEUS не работает crystall Proteus 1 21.11.2006 00:27
Часовой пояс GMT +4, время: 08:01.
