05.07.2019, 21:42
Re: Датчик давления воды
Сообщение от akegor
А кто мешает "вышедавление" считать нормой, а понижение - аварией? Инвертируйте понятие - и все дела.
я видимо не так выразился, в описании к датчикам написано что они к примеру срабатывают в пределах 2-5 бар, т.е. настроит на сработку 0,5 (что в моей конструкции минимальное значение) очевидно не получится)
05.07.2019, 21:50
Сообщение от mike-y-k
BuxarNET, замкнутый контур, замена воды на пропиленгликоль, контроль уровня теплоносителя в расширительном бачке - решат проблему первого уровня.
Добавить контроль потока и температуры теплоносителя на входе и выходе - и уже можно с полной автоматизацией работы котла решить вопрос.
Дополнительно - не будет проблем с замерзанием системы (до такой температуры только в Оймяконе доходили ) и проблемы с коррозией уйдут…
Не совсем понимаю как контроль температуры может контролировать утечку.
Если жидкость уйдет, котел на остатках которые могут в нем остаться и не выгоняться насосом из-за к примеру поступления воздуха в систему и отсутствия давления, будет включаться и выключаться поддерживая нужную температуру внутри котла и может так случиться и тех контурах где стоят датчики температуры. При этом остальная часть будет без жидкости. Не контролируя давление я никак не узнаю об утечке в этом случае. Переход на антифриз разве что от замораживания системы поможет, но никак не поможет предотвратить утечки и тем более никак не влияет на поддержание температуры и уведомление об утечках.
05.07.2019, 22:12
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от BuxarNET
Попробуйте поискать датчик давления от настенного котла. Он для контроля давления в системе - как раз то, что надо.
05.07.2019, 22:32
Сказал спасибо: 7,279
Датчик аварийного давления масла для автомобилей ГАЗ/УАЗ/КАМАЗ/ZAZ Sens
05.07.2019, 23:00
VladimirIvan, я так понимаю он срабатывает если давление больше 0,3 бара.
Будет ли он выдерживать 1,5?
Тогда можно снимать данные в обратном порядке, при падении ниже 0,3 он отключится, разорвет цепь и я получу уведомление
Или наоборот срабатывает при падении меньше 0,3?
05.07.2019, 23:20
Или наоборот
Он включает лампу аварийного давления масла.
Давление масла может быть и 6 кг.
Сообщение от VladimirIvan
МАСЛА. А как среагирует на воду? Когда сгниёт?
05.07.2019, 23:56
Сообщение от akegor
Реагирует отлично! Там все латунь. А если поставить вертикально, вода в него попадать не будет. В некоторых колах настенных стоят автомобильные. А может быть и во всех. Потому как нахрена изобретать велосипед.
06.07.2019, 00:01
"Не верю!"(Станиславский) Что-то хорошее случайно не случается. А как какая пакость... "Лучше перебздеть, чем недобдеть"(слова народные)
06.07.2019, 00:30
Сказал спасибо: 11,166
BuxarNET
В системе есть объём теплоносителя.
При его циркуляции на входе и на выходе должен быть один и тот же объём.
Плюс уровень в расширительном бачке.
При расхождении есть утечка.
А обратная связь по температуре и потоку позволит давать нужное количество тепла в помещения через радиаторы.
06.07.2019, 00:35
mike-y-k, не совсем понимаю чем это реализовать и насколько это будет просто.
Одно дело один датчик давления, другое 2 температурных да еще и учитывать их показания для того что бы сделать выводы электронике об утечке
Часовой пояс GMT +4, время: 21:09.
