05.04.2020, 15:02
#101
Сказал спасибо: 8
Re: Устройство плавного пуска асинхронного мотора 3 фазы
программа для тиристоров но включены симисторы 5 6 7 нога половолны
05.04.2020, 16:27
#102
Сказал спасибо: 8
вот выделил полезные импульсы по этому алгоритму буду ровняться на симисторах,
собрал схему нормальную и все за работало)))
07.04.2020, 12:11
#103
Сказал спасибо: 8
Вобщем работает только первая программа с чередованием фаз ca bc ab , фазы симисторов соответственно на каждое пересечение A C B не смотря на картинки в протеусе
07.04.2020, 12:14
#104
Сказал спасибо: 8
Как тут на картинке
07.04.2020, 12:16
#105
Сказал спасибо: 8
Если контролировать ток после разгона то работает корректно
07.04.2020, 12:17
#106
Сказал спасибо: 8
alTISTART 01 упп НАРИСОВАЛ СХЕМУ ,ЕСТЬ 2 СИНХРОНИЗАЦИИ И 2 КАНАЛА УПРАВЛЕНИЯ 2 МЯ ТИРИСТОРНЫМИ ПАРАМИ , ЗАЛИПЛО РЕЛЕ И ЕЩЕ НАДО БУДЕТ ПРОВЕРИТЬ ИМПУЛЬСЫ В КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧКАХ ЕСЛИ КАКИМ ТО ОБРАЗОМ СГОРЕЛ КОНТРОЛЛЕР
Последний раз редактировалось serega4789; 12.04.2020 в 16:22.
16.04.2020, 07:36
#107
Сказал спасибо: 8
Привет всем! При пересечении любых фаз они обе становятся равны нулю , я так понял угол регулировать открытия нужно только для той фазы чтостримиться и близка к своему максимальному значению ??? Я просто походу не догоняю физику процесса, по altistart 01 полностью нарисовал схему синхронизация и управления тиристорами модуль на 2 тиристорных парах ,
16.04.2020, 07:39
#108
Сказал спасибо: 8
Вот схема и фото
16.04.2020, 08:07
#109
Сказал спасибо: 8
Вот синхронизация получше нарисовал
Последний раз редактировалось serega4789; 16.04.2020 в 08:09.
17.04.2020, 19:11
#110
Oleg.normalniy,
причем здесь твой ППЧ? или в каждой дырке затычка? набираешь просмотры?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:15.
