23.06.2021, 03:52
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Какая CRC правильная
Сообщение от DmitriyVDN
вот ваши картинко с выровненной временной сеткой.
вопросы есть?
Боюсь, что не понял. Да, я не правильно сохранил эпюры. Но я себе делаю скидку поскольку учусь. Но мне кажется, ваша картинка, это просто не до конца смасштабированые рисунки эпюр.
23.06.2021, 04:13
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
вы тут такой не первый... там специально для вас сверху прикреплена линейка, а справа желтым пунктиром показаны отрезки длительностью в 1мс. погрешность масштабирования не превышает 0,5% в отличии от длительности посылок...
23.06.2021, 08:24
Сказал спасибо: 222
вот вам вообще без масштабирования, ваши картинки тупо загружены в спринтлаут и измерены цифровой линейкой. посчитаны скорости передачи и процентная ошибка.
здесь вам тоже "кажется не до конца смасштабированые"
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DmitriyVDN за это сообщение:
23.06.2021, 09:54
Сказал спасибо: 337
Не понял. Программа Sprint-Layout вроде как для рисования ПП? И Вы в ней обработали импульсные сигналы? Подскажите как вы это сделали? Я сегодня половину ночи и утро бился со скоростью передачи. У этого контроллера есть регистр SPBRG который формирует скорость асинхронной передачи в зависимости от используемого кварца. Так вот записывая в этот регистр разные значения я добивался того, чтобы программа логический анализатор распознавала правильно передаваемые значения по протоколу Модбас.
Последний раз редактировалось vladh; 23.06.2021 в 10:06.
23.06.2021, 11:03
Сказал спасибо: 222
Сообщение от vladh
Угу.
Угу.
Опции-›Загрузить шаблон
О... мюсье знает толк в извращениях... и в методах научного тыка , вообще-то, этот регистр есть у любого Пыка с ЮАРТом на борту. а в даташите этих Пыхов написана формула расчета нужного значения в зависимости от требуемой скорости передачи , оная записывается в код и компилятор считает константу сам.
23.06.2021, 14:58
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
... записывая в этот регистр разные значения я добивался того, чтобы программа логический анализатор распознавала правильно передаваемые значения по протоколу Модбас.
Я бы посоветовал в программе логического анализатора использовать "анализатор" не протокола Modbus, а Async Serial - так будет нагляднее смотреть передаваемые байты и проверить скорость передачи данных.
23.06.2021, 15:16
Сказал спасибо: 25
...этот регистр есть у любого Пыка с ЮАРТом на борту. а в даташите этих Пыхов ...
К чему эти пренебрежительные "прозвища"? Научились у Dosikusа?
Я, например, считаю, что PICи "в умелых руках" (при грамотном применении) работают "долго и счастливо" (устойчиво и предсказуемо).
23.06.2021, 15:26
Сказал спасибо: 337
Сообщение от tsb
Я думаю это не со зла или пренебрежения. Я думаю это любовно. Я тоже к ним отношусь с уважением. И меня он тоже не подводил.
23.06.2021, 15:30
Сказал спасибо: 337
Сообщение от tsb
Я и в этом режиме пробовал, но не увидел чтобы он скорость мне считал.
23.06.2021, 17:05
Сказал спасибо: 222
Сообщение от tsb
каюсь грешен...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:21.
