16.07.2021, 17:29
Сказал спасибо: 2,730
Re: Подтягивающий резистор в транзисторном ключе
zoog, я когда-то втыкал осциллографом в коллектор транзисторов типа КТ872/BU205 в строчной развертке (хз какие там токи, пару ампер навскидку) - даже 5В не было на открытом ключе, частота 16 кГц.
16.07.2021, 17:35
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Yuri222
А я что-то против говорил? См. ДШ: Uкэ может быть даже меньше 0,5В, но при этом сильно падают усилительные свойства и - что для нас сейчас важнее - накапливается экстразаряд в базе и коллекторе → увеличенное Ts и, возможно, Tf.
Кстати, а чем смотрели 5В на фоне 1+кВ? Резисторно-стабилитронный ограничитель?
Последний раз редактировалось zoog; 16.07.2021 в 17:40.
16.07.2021, 17:46
Сообщение от zoog
ну, тогда не знаю, как понимать ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
У этих высоковольтных, которые под полтора киловольта держат, на значительных токах (амперы) коэфф-т усиления - единицы, понятно, что в базу вливать нужно много, и вполне есс-но, что время рассасывания будет микросекунды.
Ну и у других транзисторов при больших токах коэфф-т усиления не такой, как на сотне миллиампер.
А если тока в базу недодать и из-за этого увеличится напряжение на коллекторе - ну, не знаю, можно ли называть это "квазинасыщением" или нет...
16.07.2021, 18:13
Сказал спасибо: 889
Это следствие квазинасыщения - перехода заряда из базы в коллектор.
Там суть в том, что есть достаточно чёткая граница активный режим - квазинасыщение. Формально насыщение (прямое смещение перехода б-к) у высоковольтных (относительно, начиная где-то с 50В) происходит уже при напряжениях несколько В.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:46.
