18.01.2023, 22:50
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,133 раз(а) в 909 сообщении(ях)
Re: Как бы подружить переделанный БП АТХ с амперметром?
akegor, Вы путаете графическое изображение узла - похоже на интегратор, но это компаратор.
18.01.2023, 22:56
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,835 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
это компаратор
Даже если компаратор, входной ток из-за обратной связи у него есть, он не может не есть! Скорее всего, собака порылась именно тут.
Пригласите симулянтов.
18.01.2023, 23:08
Сказал спасибо: 890
Сообщение от akegor
ОС в компараторе нет, ну да неважно - там всё равно пары порядков не хватает до наведения ошибки.
19.01.2023, 09:31
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Eddy71
С защитой на реле есть нюансы
Можно сделать защиту на оптроне. Сам не делал, но, думаю, ничего сложного.
19.01.2023, 12:27
Сказал спасибо: 67
Сообщение от zoog
это самый натуральный интегратор.
даже более того, RC цепь в обратной связи образует ПИ-регулятор (пропорционально-интегральный).
19.01.2023, 14:54
Сказал спасибо: 890
Сообщение от Starichok51
Я про индикатор токового режима, который вызывает проблему. Которую ТС избегает конкретизировать - мож там просто СД загорается)
20.01.2023, 11:57
Сказал спасибо: 5,461
Сказали Спасибо 25,043 раз(а) в 5,619 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Нет, не со светодиодом дело.
Беру лампочку от КАМАЗа, подключаю в качестве нагрузки и ставлю напряжение, допустим 15в. Получаю ток (допустим, точно уже не помню) 3,4А. Увеличиваю напряжение до 18в, ток возрастает до 4,4А. Понижаю напряжение - ток падает.
Если я начинаю уменьшать регулятором ток ограничения КЗ, напряжение автоматически снижается, чтобы ток нагрузки не превышал заданного.
Подключаю вход индикатора на 15 вывод TL494 и происходит чудо - ток нагрузки стабилизируется где то на уровне 0,2-0,3А (влом раскручивать БП чтоб точное значение сказать). Откидываю интегратор от 15 ноги - ток возвращается к заданному.
Это меня и удивило.
Разбираться пока не стал, оставил проводок откушенным висеть в воздухе, но дискомфорт в мозге остался от неясности происходящего. Вольтметр заметного напряжения на том резисторе 10к, который на входе интегратора, не показывает.
/Эйнштейн/
20.01.2023, 13:39
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Схемку бы того, чего уже наворотили...
20.01.2023, 13:46
/Эйнштейн/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
20.01.2023, 13:53
Сказал спасибо: 890
Eddy71, померьте ноги 2277, канал индикатора напряжения нормально работает?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:40.
