05.07.2009, 12:32
Сообщение от gavrik254
1Дж хватит, чтобы полностью [безвозвратно] повредить проводящие нервные волокна конечности (руки, ноги) и вызвать фибрилляцию сердца.
Мой знакомый зашёл к товарищу в гости. У него на полу лежал шерстяной ковёр и был включен телевизор Панасоник (кинескопный). Стоя рядом с ТВ, он пальцем ткнул в экран, показывая на что-то. В одну секунду щёлкнуло так, что ТВ отключился, на люминофоре осталась неудаляемая точка, а товарищ потерял сознание. Когда очухался - правая рука "отсохла". Доктор иглой проверял чувствительность нервов - искал "место обрыва", и сообщил, что если "прогоревший участок" нерва до 1мм - то скорее всего восстановится в течении 3-х мес, если больше - то никогда. Ему повезло.
05.07.2009, 23:27
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 31 сообщении(ях)
могу предложить схему по типу вибропреоразователя)
берется бак 200л (пластик по толще) на дно укладывается пьезокристалл толщиной 20см диаметр в плотную к стенкам,засыпается бризантное ВВ,детонатор,сверху кладется такой же кристалл,делаются отводы паралельно/последовательно по вкусу.на бак
наматывается провод(лучше медный) с шагом 10см и подключается к отводам. частота меняется скоростью подрыва баков,вторичку можно расположить в паре километров.
P.S. в принципе вашу установку должен запитать, побочный эфект-помехи
05.07.2009, 23:31
Сказал спасибо: 31
кстати катушку кондером можно запаралелить,на пару фарад...
06.07.2009, 08:12
Во-во!Электрическая емкость земного шара как-раз составляет 1 (одну) Фараду.Можно смело подключать! И главное: хорошо что бестолковые идеи приходят в голову тем, кто не может их осуществить.Хуже было бы, если на какую-то чепуху заставили работать целый институт, угрохав при этом кучу денег...А так смотришь - бахнет разок током "изобрэтатэля" и успокоится... И к вопросам высоких напряжений потеряет интерес надолго!
06.07.2009, 13:16
Пойди туда, незнаю куда, принеси то, незаю что...
автор примерно так ставит задачу.
конечно, надо хоть обрисовать свою идею, тогда люди и смогут подсказать, что и как. один ум хорошо, а много лучше.
когда-то ко мне подошли с подобно поставленым вопросом, воопрошаемый хотел получить схему металлоискателя, но начал спрашивать из далека, и пока он мне не сказал прямо, что он хочет, я так и не понял, что ему нужно. А дело было вот в чом: на брошеном военном полегоне были закопаны старые кобеля связи, и им нужно было найти их. короче боялись конкурентов.
вот примерно и автор хочет получить что-то, не говоря для чего это нужно.
06.07.2009, 23:58
Сообщение от Silver63
Ошибся на три нолика
Около 700 МИКРОфарад. Как одиночной сферы в вакууме.
1Ф может быть и наберётся, если посчитать полную ёмкость системы "космических" конденсаторов, в которой "обкладкой" работает Земля /включая систему распределённых "многослойных" конденсаторов, образуемых газопылевой материей, скапливающейся в "орбитальных помойках" — точках либрации/. Только толку от этих "конденсаторов" никакого — им даже ионизировать или "пробивать" нечего, не говоря уже про провода в Космосе...
Теоретически возможно существование [в масштабах сотен миллионов километров] рукотворных устойчивых (самоподдерживающихся) плазменных шнуров с [неквантовой] квази-сверхпроводимостью (по типу сверхтеплопроводности в термосифонах и тепловых трубках), только потребная для запуска этой системы энергия на пару порядков превосходит возможный "экономический эффект" (типа 4% годовых в "стабильных" инвестфондах ), а первая же серьёзная вспышка на Солнце разметает это "макраме" по Космосу как придорожную пыль (каковой оно, в принипе, и является).
Да и "подключать" такие шнуры прямо к Земле — самоубийство: "Тунгусское Диво" — пук хомячка по сравнению с этим. Любые стратосферные/низкоорбитальные инженерные объекты будут стоить в обслуге неимоверно дорого, а при установке "приёмников" на геосинхронную орбиту или в точки либрации системы Земля-Луна проблема просто "раздвояется", добавляя ворох новых.
Пардоньте за оффтоп, вспомнил безумную юность: Горизонт-Т, европроект "Эврика", всякие Тасисы и прочую пром-шпионско/бабломойную галиматью...
07.07.2009, 23:38
gavrik254, Мера веса один килограмм - взят эквивалент 1 литр воды.Электрическая емкость земного шара взята как эквивалент еденицы 1 Фарад. Может ты прибором мерил? Или кто сказал? Именно Фарад взял такой эквивалент.Не мешок картошки или емкость рулона туалетной бумаги в вакууме, а именно электрическую емкость Земли.Это раз. Второе : разглагольствования по поводу плазменных шнуров и прочего, включая Горизонты, Алмазы и прочую чепуху,загрязняющую околоземное пространство,считаю обыкновенным бахвальством, не имеющим к теме злощастных 40000v никакого отношения. Мол, гляньте, смертные, даже я Великий соизволил снизойти до общения с вами...Полюбуйтесь моим блестящим интеллектом! Если уж начал говорить о космических энергиях - предложил бы топик-стартеру запустить пару ракет с электродами в разные галлактики. В одной снимать положительный потенциал, а в другой - отрицательный. О можно снять заряды!!! Заряд галлактики!!! Это уже даже не коллайдер. Это как и космические плазменные шнуры тянет, как минимум, на персональную палату №6.Мы, стебаясь, хоть реальные вещи предлагаем.Это так, без обид, на будущее, без всяких умыслов унизить или оскорбить.
07.07.2009, 23:47
Сказал спасибо: 169
Не знаю, на сколько можно доверять.. но :
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%...80%D0%B0%D0%B4
При желании.. можно дописать/изменить..
07.07.2009, 23:54
Фарад не знал про Википедию и взял за еденицу емкость Земли. Сейчас,с развитием науки, уточняются практически все еденицы измерений. Жаль, что люди,изучавшие эти явления и процессы не имели возможностей точно все измерять с помощью современного оборудования.Время тоже когда-то меряли не по полураспаду атомных ядер...
07.07.2009, 23:57
Рентген тоже, кстати не догадывался о микроЗивертах и Бэрах...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
