29.10.2010, 23:58
#101
Сказал спасибо: 698
Re: Logic-U реально полезный девас - рекомендую
Мдя, пока сказать мне больше нечего, кроме того что изложеный механизм не противоречит стандарту usb. Будем изучать. Хотя мне трудно будет воспроизести ваш случай в силу невоспроизводимости на моем РС. Ну и вы тогда тоже на месте не стойте. Теребите как в том анекдоте.
30.10.2010, 09:05
#102
Сказал спасибо: 698
Вот как у меня...
30.10.2010, 10:50
#103
Сказал спасибо: 936
Kabron, Saleae'вский драйвер или программа , что то дописывает в eeprom .
А Usbee'шная , даже если VID и PID выставишь от USBee AX ( но оставив этот мусор) напрочь не видит POD .
Осторожно , злой кот
30.10.2010, 14:40
#104
Сказал спасибо: 698
Сообщение от dosikus
Ага, становится понятно. У меня, похоже битый EEPROM в Лоджике, я его давно переписал на АХ, щас Консоль его переписать не может. Т.е. он у меня залочен. М.б. поэтому у меня все переключается. Т.е. мона попробовать активировать WriteProtect и посмотреть че будет. Я со своим лоджиком эксперементировать уже не буду - слишком там все на соплях после добавления ADC, а макетки на работе. Так что попробуйте сами.
02.01.2011, 13:36
#105
Подскажите пож-ста в чём может быть дело?
Установил новую версию Logic 1.1.4, программа не запускается, выдаёт ошибку на картинке во вложении.
Старая версия 1.0.33 работает отлично.
04.01.2011, 11:00
#106
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от ptb
у меня таже фигня на робочем компе. Потом ставил другую прогу на этот же комп, и прога не запускалась и вылетала с этой же ошибкой.
А на домашнем компе прога версии 1,1,4 запускается нормально.
Думаю что это конфликт ПО. Мне решить эту проблему не удалось.
Ascii 0xC0 ED E0 F1 F2 E0 F1 E8 FF_CD EE E2 FB F5_D1 E5 ED F1 E5 E9
06.01.2011, 12:58
#107
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от ptb
У меня было аналогично. Удалось побороть. Дело в том, что Logic при запуске создает свою служебную папку по пути C:\Documents and Settings\‹имя_пользователя›\Application Data\Saleae LLC. Так вот, если ‹имя пользователя› русскими буквами - то и происходит такая ошибка. Создайте пользователя с именем английскими буквами и запускайте Logic из под него.
Последний раз редактировалось tsb; 07.01.2011 в 00:59.
21.01.2011, 11:29
#108
1.1.5 Beta + SDK, с чем всех и поздравляю.
Регистрируемся и задаем все интересующие вопросы непосредственно авторам ПО
Что нового: http://www.saleae.com/changelog/
Последний раз редактировалось -AB-; 21.01.2011 в 11:35.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо -AB- за это сообщение:
07.05.2011, 10:29
#109
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Вышла версия 1.1.8 для Logic-U.
Подробнее тут - www.saleae.com/logic/features/
Скачать _www.saleae.com/downloads/
Version 1.1.8
Manchester decoding! Standard, differential, bi-phase mark code (FM1), bi-phase space code (FM0). It's pretty flexible and we have high hopes for it.
9-bit Serial decoding! Also called MP Mode or Multiprocessor mode. Basically a 9th bit specifies if the byte is an address, or data.
Demo mode works with Logic16
Big updates to the User's Guide for Logic16
Fixes for a number of crashes and other issues
09.05.2011, 17:24
#110
[SaleaeMfg.NTx86]
%USB\SaleaeLogic.DeviceDesc% = LogicInstall, USB\VID_0925&PID_3881
%USB\SaleaeLogic16.DeviceDesc% = Logic16Install, USB\VID_21A9&PID_1001
[SaleaeMfg.NTamd64]
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
