10.02.2010, 18:00
Re: термопара +МК
приветствую. тоже озадачен терморегулятором на термопаре, оу и мк...
подводя итог, господин изирайдер, вы можете выложить окончательную схему (наверняка переделывали что то с последней версии).
10.02.2010, 20:42
Сказал спасибо: 919
Re: термопара +МК
Да у меня до связки ОУ - МК так и не дошло. Тот проект пока заморожен. Времени на него нет. Проверял в железе термопару и LM358. Зависимость линейная, вроде работает. Думаю, 358 не очень хорошо сюда подходит. Точности никакой. А другого под рукой не было. Так что я пока не могу порадовать готовой схемой. Думаю, тот вариант https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=14225&page=7 вполне работоспособен. Я только емкость из схемы выкинул. Хотя осциллографа не было, что там точно сказать не могу.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
10.02.2010, 20:52
Re: термопара +МК
жаль... с 358 скорее всего не пойдет -дрифт большой. при дрифте линейность же тоже сохраняется, только реальная температура уплывает...
11.02.2010, 12:06
Re: термопара +МК
А почему бы не попробовать взять C8051F350 ? У него встроенное АЦП на 24 разряда! Сделали внутреннюю калибровку и вперед. Мы несколько сот таких регуляторов сделали с шимом на выходе. Никакой входной обвязки! Термопара подключается на вход через RC-фильтр. https://kazus.ru/forums/images/smilies/icon_music.gif
11.02.2010, 14:42
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: термопара +МК
Сообщение от breze
А почему бы не попробовать взять C8051F350 ? У него встроенное АЦП на 24 разряда! Сделали внутреннюю калибровку и вперед. Мы несколько сот таких регуляторов сделали с шимом на выходе. Никакой входной обвязки! Термопара подключается на вход через RC-фильтр.https://kazus.ru/forums/images/smilies/icon_music.gif
Наверное не подходит цена. Посмотрите, тут пытаются сделать регулятор на LM358 стоимостью 1 гривна и получить при этом высокую точность.
Я выставлял регулятор на предыдущей странице, но качество рисунка было не очень. Кой что я изменил в настройках сейчас вроде лучше.
11.02.2010, 15:10
Сказал спасибо: 919
Re: термопара +МК
Ну так и мы без операционника обойтись сможем!
program test
' Declarations section 'вводим переменные
dim txt as string[10]
dim adc_res as word
main:
uart1_init(9600) 'используем встроенную библиотеку для работы с UART. Делать так плохо и за такое надо вырывать руки. Но возится с регистрами мне лениво.
adcon0=%10000001 'конфигурируем регистры АЦП
adcon1=%10001111 'объявляем входы RA2 и RA3 опорным напряжением
delay_ms(500) 'ждем не много, пока все устаканится
loop: 'метка
adcon0.2=1 'запуск преобразования
while pir1.adif=0 wend 'пока не преобразовалось, крутимся на месте
pir1.adif=0 'не забываем сбросить флажок, это вам не АВР
lo(adc_res)=adresl 'читаем низший байт АЦП
hi(adc_res)=adresh 'читаем высший байт АЦП
wordtostr(adc_res,txt) 'преобразуем результат в текст
txt=txt+chr(13)+chr(10) 'добавляем символы конца строки
uart1_write_text(txt) 'выводим текст в UART
delay_ms(500) 'перекур на пол секунды
goto loop 'зациклиться
end.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 11.02.2010 в 15:15.
11.02.2010, 15:23
Re: термопара +МК
Если на пике есть усилитель то вполне можно и обойтись без ОУ.
На МП C8051F350 так и делают.
11.02.2010, 15:28
Сказал спасибо: 919
Re: термопара +МК
Сообщение от strnikol
Конечно, есть. Любой АЦП начинается с усилителя.
11.02.2010, 15:59
Re: термопара +МК
Далеко не на каждом ацп есть усилитель с настраиваемым к.у.
Термоэдс для ХК и ХА 66 и 54 мв соответственно.
11.02.2010, 16:01
Сказал спасибо: 919
Re: термопара +МК
Ну да, конечно, настраиваемый есть не у всех. Можно, я думаю, и одним Vref+ обойтись. Но боюсь, точность пострадает. Я в этом-то случае протеусу не доверяю особо. А без смещения там вообще все плохо будет. Хотя, попробовать можно.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:28.
