Закрытая тема
Непрочитано 02.11.2009, 12:31   #101
trembo
trembo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите схему простого малогабаритного сетевого ИИП 5В 250мА
http://cgi.ebay.com/EURO-AC-to-DC-Po...item4cebba8add
trembo вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 21:48   #102
Adusik
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Adusik на пути к лучшему
Сообщение от brennon Посмотреть сообщение
Доброго времени суток всем!Прочитал всю ветку,очень интересно.Заинтересовался потому,что сам сейчас экспериментирую с ИБП на ТОР-ах.Не могу понять,что у меня не выходит.Всё делаю как описано в АН 16,17,18,22,сердечники такие,как в описании,число витков,провод,намотка-всё по инструкции.Схемы стабилизации на 431 и на простых Z-ах.То не выдаёт полной мощности(50%),то не запускается(цикает).Одно хорошо-ТОРы терпят издевательства!Менял кол-во витков обмотки упр. от 2 до 18(стд.9),эффект 0!И всего то надо на выходе 15v,1,5А.Уже отчаялся.Попробовал схемку EF70(питание ламп 12в,70вт),квазирезонансный преобразователь,"тащит"все намотанные мной трансы,транс на кольцах,транс от БП старого монитора без перемотки,и даже согласующий тр-р развёртки того же монитора тоже без перемотки(соответственно,мощности разные).Теперь только разобраться как стабилизировать выход просто и сердито.Можно,конечно,и кренками,но хочется без них.А всё-же и с ТОР-ми хотелось бы научиться!Привлекает малое кол-во обвеса.Может что подскажете?P.S.А зарядники для мобил я выбираю так:если корпус не на клею,а на шурупах-почти 100% оригинал.Сравнивал с теми,что шли с SE810i,Motorola,Nokia,привезёнными из Италии и Германии и собранными на шурупах,и купленными в "Евросети".
Вот блок питания который я недавно делал. На плате вывод Source желательно расположить как можно дальше от других выводов ТОРа. В этой схеме я использовал ТОР227Y
Миниатюры:
Adusik вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 11:07   #103
brennon
brennon на пути к лучшему
Сообщение от tele_puz Посмотреть сообщение
Что такое EF70 ?
Как вставить фото?Подскажите...
brennon вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 11:43   #104
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Управление вложениями
Обзор
Открыть
Загрузить
Отправить
Миниатюры:
otest вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 12:53   #105
brennon
Что такое EF70 ?
Спасибо otest-у,счас попробую вставить,делал также,только у меня почему-то не появлялась"загрузить".А это макет с одним из трансов,нагрузка-лампа 12в,50вт.Прикрыта из-за засветки,иначе на фото одну лампу видно...
Миниатюры:
ID:	1747   Нажмите на изображение для увеличения
brennon вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 13:16   #106
brennon
Сообщение от olegabaz Посмотреть сообщение
brennon, индуктивность первички проверяли? Ну в плане "правильности" зазора...
Зазор типовой,сердечник ЕЕ-29,намотка по даташиту,число витков,зазоры справа-слева такие как и были на этом трансе до перемотки....короче,всё по инструкции.Позже пересчитал по PI Expert 7(спасибо давшему ссылку!),правда под ТОРSwitch-HX,данные получились другие,ещё не мотал...пока "бью"
квазирезонанс,статья в Радио №",1996г. стр.52-55.
brennon вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 03:34   #107
brennon
И вот снова продолжение...возможно,тема устарела,и,сообщение в другую тему...по ER-70:индуктивность первички-не менее 2,4мН,коэф.усил. транзисторов-наиболее близкий,напр.нас.кэ-минимальный!По ТОР:наиболее точный расчёт получается по программе Viper ,более подробен,частота 100 кгц,дополняю расчётом PIEx7.1.Уделите внимание индуктивности!Трансы мотаю без разделения первички,каждый слой-пропитка цапонлаком 2-3 раза,изоляция между первичкой и вторичкой-фторопласт 0,2 2 слоя.При подаче на первичку напр. 3750v(на стенде),ток утечки 0,0127нА!!Думаю не плохо.Управляющая-без разницы до вторичке или после.ИМХО.Пробовал и так и так.Незамкнутый виток не впечатлил...Возможно,все премудрости при массовом производстве,а когда сам-да постараешься!По демферу-вырезаю из меди 0,4 кусочек,крою так,чтоб охватывал P6KE200 и диод(корпуса),середину припаиваю к соединению этих 2-х объектов(при веритикальной установке),припаиваю кондёр 1нф от меди к первой земле....и вроде всё.Успехов!
brennon вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 01:35   #108
Dtolok
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Dtolok на пути к лучшему
Лучше позже чем никогда!!!
BP5722-12 стоит 25грн. все в ней и опто пара тоже...
Тип файла: pdf BP5722-12.pdf (622.5 Кб, 100 просмотров)
Dtolok вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 01:36   #109
Dtolok
Сказал спасибо: 339
так все же как транс рассчитать?
Dtolok вне форума
Непрочитано 03.04.2010, 21:10   #110
bvg33
Сказал спасибо: 40
bvg33 на пути к лучшему
Сообщение от Dtolok Посмотреть сообщение
А номер то где ?
Сам спросил сам и ответил: №2
Последний раз редактировалось bvg33; 05.04.2010 в 14:29.
bvg33 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
