25.03.2010, 17:07
Сказал спасибо: 3,763
Re: Люстра Чижевского своими руками
Сообщение от Амако
который к томуже зделан по двухтактной схеме (другого типа применять в нашем случае нельзя).
Двухтактная схема, какраз в случае включения умножителя, а если присмотреться, то однополупериодного выпрямителя, по меньшей мере бессмыслена!!
04.04.2010, 22:53
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
у меня люстра напольного типа на треноге и излучательная решётка находится на уровне головы, заключённая в решётчатый короб (для безопасности). Отвалилась одна иголка, т. к. сделаны иголки коряво и иногда коронируют, решил припаять от иглорефлексотерапии. Намучился я с этой иголкой (упругая, не лудится с кислотой). Когда припаял, она одна стала коронировать (ветер от неё неслабый попёр) но она получилась длинее на 7 мм остальных. Тогда я снял обрешётку и коронирование прекратилось на всех иголках. Где зарыта собака?
05.04.2010, 11:46
Сказал спасибо: 169
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vo1 за это сообщение:
06.04.2010, 20:46
Сказал спасибо: 99
Сообщение от ascerdfg
Короб сыграл роль земляного электрода, всё просто. Чистая физика никакой мистики.
06.04.2010, 23:15
Сказал спасибо: 938
А куда смарели разрабы из Калуги?
15.04.2010, 11:10
Сказал спасибо: 135
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 46 сообщении(ях)
ПЕРЕВОД А НОРМАЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК- "А куда смотрели разработчики из Калуги"
Когда так пишут- это не оригинально. Это полное полное отсутствие элементарного воспитания и всего прочего...
15.04.2010, 14:59
Сказал спасибо: 938
Сообщение от Serg01
Будь ты поспакойней...
16.04.2010, 20:24
Сказал спасибо: 793
Это как раз просто! Коронный разряд (незамкнутый пробой) возникает там, где напряженность больше 30000 В/см. А напряженность сильно зависит от расстояния между иглой и корпусом (решеткой). Именно поэтому наиболее длинная и коронировала больше, она ближе всего к решетке была. А остальные не хотели потому, что эта при разряде отъедала ток по высокой и подсаживала напряжение так, что остальным для разряда уже и не хватало. Я так думаю
Кстати, напряженность еще сильно растет с уменьшением радиуса кривизны кончика иглы, остро заточенные иглы коронируют при более низких напряжениях. Вот сейчас в модном направлении науки нанотехнологии пытаются вырастить такие иголочки, которые будут ионизировать воздух уже при нескольких вольтах напряжения
Сказали "Спасибо" NOPROBLEM
17.04.2010, 11:59
Сказал спасибо: 938
Обрешётка моя ни с чем не соединена а значит если и будет протекать ток - то переменный, основываясь на ёмкости обрешётки. Получается что высокое выдаётся на иголки в переменной форме а это, по заявлению некоторых производителей, не айс для здоровья. Кто-нить видел схему с высоким но постоянным?
19.04.2010, 09:53
Сказал спасибо: 99
Не переживай, при подаче на люстру высокого напряжения (полученого с помощью умножителя), начинает протекать ток в цепи и не емкосной, а постоянный, за счет ионизации воздуха. Воздух становится проводником тока, хоть и плохоньким, но проводником. Ток в воздухе течет не только в виде молний.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.
