08.02.2011, 18:37
Re: Измерение влажности воздуха
Сообщение от OkhinVI
можно сделать программную коррекцию разности показаний датчиков (откалибровать систему например когда оба датчика "сухие") и тогда погрешность измерения разности температур и нас будет значительно меньше
я почти так и сделал. Вот только корректировал не разность, а показания датчика.Ссложил 5 датчиков вместе и ввел коррекцию до показаний датчика, который показывал что то среднее. Увы, точного термометра под рукой не было
(5 датчиков это на влажность в двух точках и наружную температуру)
09.02.2011, 11:15
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Блинн... можно подумать что речь идет об атомном реакторе....я так и подумал....потом только заметил слово "подвал" интересненько что в этом подвале собираются делать?????раз такие дебаты развели (шутка)
10.02.2011, 07:09
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 2 сообщении(ях)
сегодня выложу, схему, поискать нужно, погрешность проверял не сам, на основе химических реакций, в трех точках, хар-ка почти линейная
10.02.2011, 09:49
схема узла сопряжения H25K5A
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо sse1969 за это сообщение:
11.02.2011, 14:56
Сказал спасибо: 435
В книге Алексеев Н.Г. и др. "Электронные приборы и схемы в физико-химическом исследовании" 1961 г. описана схема измерителя влажности воздуха. Датчиком служат 2 коаксиальных цилиндра из инвара (сплав с малым термич коэффициентом расширения). В схеме применено 2 ламповых генератора - один кварцевый, а другой - с резонансным контуром, включающим в себя датчик. Имеется предостережение изолировать генераторы, чтобы не происходило затягивание частоты. Сигналы от генераторов смешивают и измеряют частоту биений. В интернете есть новое издание этой книги, там этой схемы уже нет.
11.02.2011, 15:19
Сказал спасибо: 376
sse1969, что за диоды должны быть, германий/кремний?
11.02.2011, 22:56
Пока ещё раздают, можно получить бесплатно два датчика в одном корпусе : датчик температуры и влажности от Sensirion:
SHT21 - Digital Humidity Sensor (RH&T)
Smallest relative humidity sensor for a multitude of applications: "size that inspires"!
http://www.sensirion.com/en/01_humid...nsor_sht21.htm
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vasenik за это сообщение:
12.02.2011, 00:32
Сказал спасибо: 376
Заказал сэмпл, придет - хорошо, меньше возни будет с калибровкой.
12.02.2011, 08:32
мы ставим 1N4148 (кремневые)
12.02.2011, 23:10
Сказал спасибо: 287
Может предлагалось уже.
2 куска сеточки с ячейкой 1х1мм (возможны варианты) размером с 5 копеечную монету(возможны варианты) любой формы лучше из нержавейки не знаю как где у нас на железячном базаре такие сетки продаются. К сеточкам паяются провода. Берется бумага типа промокашка от школьных тетрадей (не знаю бывает ли сейчас такая) на худой конец газетная в 3-4-5 слоев. Бумага складывается так чтоб по площади была немного больше чем сеточки.
Сеточки это обкладки, бумага внутри, все акуратно сшивается капроновой ниткой и пропитывается перенасыщеным раствором повареной соли и высушивается. Датчик готов. Цена 0,5-1$ с бутылкой пива в придачу.
В сухом виде такой датчик диэлектрик, при медленом увеличении влажности такой датчик достаточно линеен, при достижении влажности некоторого предела превращается в проводник. Если такой датчик сделать достаточного размера (не знаю какого) то можно напрямую запитать обмотку реле.
Дешево и сердито.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 12.02.2011 в 23:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
