06.01.2010, 13:06
Сказал спасибо: 9
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
кстати заметьте как я нарисовал на своей схеме два конденсатора на выходе, если один "быстро закоротить" с которого на выход напряжение идет, то ток на шунте резко вырастет, а индуктивность этого еще и не начнет чувствовать.....это тоже ускоряет срабатывание.
06.01.2010, 13:10
Сказал спасибо: 429
Уважаемый soladko, спасибо за объяснения. Я попробую перерисовать обе схемы в удобочитаемом виде и подумкаю над ними еще.
06.01.2010, 13:27
Сказал спасибо: 9
не за что, на первый взгляд они обе на одинаковых принципах, с тем лишь отличием, что в вашем варианте(а может кстати он и был в даташите, ибо по памяти рисовал/заново придумывал) нет необходимости защищать 16 вывод от пониженого напряжения вызванного аварийным режимом работы.......
06.01.2010, 13:41
Сказал спасибо: 9
Исключите R11 из вашей схемы и получится даташитный вариант, то что я нарисовал(а все изза лени поискать ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) ) в аварийном режиме не будет работаь без защитного диода.
06.01.2010, 14:02
Сказал спасибо: 429
Так R11 там - только для уравнивания входных токов. Что он есть, что нет - до лампочки (просто я привык все делать максимально "правильно". "Плохо" - оно и само собой получается).
07.01.2010, 23:14
Предлагаю включать реле защиты через схему приведенную на моем рисунке. Резистор в базе (R35) подобран таким образом, что транзистор открывается уже от 2 вольт на аккумуляторе. Это даст возможность запустить зарядное устройство при сильно разряженом аккумуляторе, а если применить 6-ти или 3-х вольтовое реле, то зарядку можно будет применять и для 6-вольтовых аккумуляторов. При 14 вольтах на выходе ток через базу составляет 7-8 мА, коллекторный - 35-40 мА, для С945 вполне приемлемый режим работы.
И еще хотел бы уточнить. Вентилятор по схеме включен в 5-вольтовую обмотку трансформатора. Реально на этой обмотке 5 вольт или же больше? Не совсем понял зачем тогда 12-вольтовый вентилятор питать от этой обмотки. У него же обороты там никакие, может тогда он вообще не нужен?
Последний раз редактировалось daemon17; 07.01.2010 в 23:22.
08.01.2010, 00:56
Сказал спасибо: 429
Уважаемый daemon17, я об этом уже неоднократно писал: с выхода "5-вольтовой" обмотки ДО дросселя (!!!) выходные импульсы имеют амплитуду 10 В. Аналогично с "12-вольтовой" опять же ДО дросселя снимается 24...25 В для питания микросхемы. На вентилятор будет поступать 10 В.
Что же касается Вашего предложения - весьма интересно! Респект! Только, думаю, R34 надо бы поставить в пределах 2,2...4,7 кОм (для надежного закрывания транзистора, а последовательно с R35 поставить еще и диод. Хотя, это может быть и "маслом масляным"...
08.01.2010, 01:12
Сказал спасибо: 429
Уважаемый soladko, Вот она, схема из даташита, с "отрицательным" токовым ограничением... Только в ней еще и дроссель включен весьма "хитро".
Как немного расхлебаюсь с дипломами, следующий, третий экземпляр буду делать именно по этому принципу. Но это уже, наверное, в феврале. В него постараюсь максимально воткнуть все умные мысли, высказанные в этой теме. Ну, и не буду никому отдавать, пока на "сожгу" сам...
08.01.2010, 01:37
Уважаемый Falconist, нашел один недостаток, что у себя в схемме, что у Вас.
При правильном включении аккумулятора реле срабатывает и не размыкается при отключении аккумулятора. И при повторном (неправильном включении) аккумулятора уже никакой защиты нет (контакты реле остаются замкнуты от самого зарядного устройства).
Пока размышляю над этим вопросом.
08.01.2010, 02:01
Сказал спасибо: 429
Да, это так. Для зарядок, эксплуатируемых, например, на СТО этот момент может оказаться серьезным недостатком. Но не является ли это псевдопроблемой для "домашних" зарядок? Трудно себе представить, что у "рядового" автолюбителя в гараже стоит куча аккумуляторов, требующих зарядки. Зарядил - выключил из сети. Реле отпустило. В конце концов, задача создать универсальный сабж, пригодный на все случаи жизни и не ставилась.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:46.
