07.04.2010, 23:01
Сказал спасибо: 76
Re: Плата LPC2368
А зачем такой ассортимент резисторов ? Может по 10 ком понаставить ? и меньше вероятность ошибки при монтаже.
07.04.2010, 23:04
Re: Плата LPC2368
Вот, косяки почти все повывели.
Теперь предлагается обсудить - зачем на плате УМЗЧ? Вместо него куда интереснее поставить ОУ Rail-To-Rail неинвертирующим повторителем. В случае чего и к его выходу можно будет звукоизлучатель подцепить, хотя конечно не на 8R. Но зато можно кучу применений для ОУ придумать - генератор синуса, треугольника, пилы и т.д. С перестраиваемой частотой и амплитудой. А с УМЗЧ совсем не так интересно, хотя и для звука несколько громче.
ИМХО - УМЗЧ удалить, ОУ добавить по вкусу
07.04.2010, 23:04
Re: Плата LPC2368
Я думаю можно выв.14 МК соединить с выв.31 диспа(экономия ноги МК , только по уровням нужно посмотреть, вкрай инвертор на транзисторе) сброс по включению и рестарту, а больше и не надо
07.04.2010, 23:08
Re: Плата LPC2368
2kison
что такое ОУ Rail-To-Rail?
объясните пожалуйста.
07.04.2010, 23:15
Re: Плата LPC2368
Сообщение от boyko-alexey
Начал объяснять, а потом понял что все уже объяснялось и не раз
http://www.electrosnab.ru/maximdallas/maximdallas_4.htm
Вообще Гугл выдает богатый результат на запрос Rail To Rail ОУ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kison за это сообщение:
07.04.2010, 23:26
Re: Плата LPC2368
2kison
благодарю, хорошая штука
07.04.2010, 23:42
Сказал спасибо: 470
Re: Плата LPC2368
Да совет дельный kison предложил, надо внедрять!
07.04.2010, 23:46
Re: Плата LPC2368
Сообщение от Uragan90
надо внедрять!
Ну если место и детали позволяют - внедряйте сразу ФНЧ. С единичным усилением и частотой среза килогерц в 100. Можно будет DDS сделать.
07.04.2010, 23:54
Re: Плата LPC2368
Сообщение от kison
С аналоговой схемотехникой - туган ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) ,глянуть бы схемку где-нибудь...
07.04.2010, 23:56
Сказал спасибо: 470
Re: Плата LPC2368
Ок, сделаем! Я наверно сейчас большую глупось озвучу, не бейте! А если на одну шину с ат24с повесить сдвиговой регистр и тоже чего-небудь замутить? Или шину данных дисплея через тотже сдвиг.рег. Подключить чтоб ноги мк поберечь?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:12.
