26.04.2010, 18:26
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Технология изготовления печатной платы
Сообщение от _Serg_
После печати фотошаблона держу его над емкостью с ацетоном(низкая крышка,расстояние от пленки до лужицы с ацетоном 0.5...0.8см)
Интересная идея! Нужно попробовать. Есть способ положить на перевернутый утюг и подождать появления глянца - тоже затягивает поры, но ничего не набухает. Наверно, феном еще можно попробовать.
26.04.2010, 22:48
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от a-fisher
Вы считаете что печки в лазернике не достаточно? Тоже ведь прогревает. Тут все-таки эффект в другом мне кажется. Да и промышленные аналоги в виде аэрозоля (Density Toner) существуют, а не в виде фена/утюга. Да и пленку перегреть можно, и тогда прощай фотошаблон..
Хотя попробуйте. Незабудте о результатах сообщить.
27.04.2010, 12:43
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
А кто как делает метализацию отверстий? блин полезная вещ, может у кого есть опыт?
В эпоху синклеров на нашем заводе тетки на участке ПП делали так. Плату с уже вытравленным рисунком, но не просверленными отверстиями покрывали нитролаком. Затем сверлили отверстия, после чего плата тшательно промывалась, особенно дырки, под струеей воды. Потом промытая плата помещалась в крепкий горячий раствор марганцовки, снова промывалась струей, и далее в раствор фосфата меди. После плата не промываясь сушилась в термошкафу, затем смывалась пленка лака и уже чистая плата помещалась в специальную кассету из мелкой стальной сетки. Эта кассета завешивалась в гальваническую ванну катодом между дву медных анодов и собственно процесс на этом заканчивался. Дальше как обычно, промывка и покрытие сплавом Розе.
Процесс не сложный, и очень стабильный, но увы, почему-то забытый...
Ну и в заключении две книжки по теме, хоть и старые, но во многом полезные, особенно кто впервые решил познакомиться с технологией изготовления ПП. Особенно умиляет глава про автотрассировку
Сказали "Спасибо" alexey-prokofyev
27.04.2010, 12:52
Сказал спасибо: 76
Я знаю что щас специальную пасту используют и всякие новомодные составы для создания проводимости на поверхности отверстия а затем уж и гальванику.
27.04.2010, 15:51
Сказал спасибо: 37
Сообщение от _Serg_
печки в лазернике недостаточно. изображение после печки матовое - следовательно, рыхлое. Далеко не у всех принтеров можно "накрутить в настройках" количество тонера. "над утюгом" - это не я придумал, я прочитал это где-то в форуме, может и не в этом. Там еще рекомендовалось "бумажку пинцетом держать, чтобы восходящим потоком воздуха не сдуло". Пленка для лазерника должна держать большую температуру. У меня 2 принтера. Один ч/б "Xerox" - довольно блеклое изображение, но ради эксперимента, когда буду делать плату (к сожалению, не в ближайшее время) - попробую с прогревом и без. Второй - цветной "HP" - из него уже выходит глянцевое изображение. Тоже попробую 2 варианта (черное изображение и "немного цветное", народ вроде рекомендует последнее). С другой стороны, при правильном подборе режима ламинатора, скорее всего "прогрев над утюгом" будет лишним. Автор этого "прогрева" в основном заботился о лучшем прилипании изображения к слою клея БФ.
27.04.2010, 16:34
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Я вот всё читаю,читаю.Утюги,фоторезист - всё это хорошо.А кто как лудит платы?Лично я по старинке - оплётка и паяльник.Давно бродит мысль изготовить путёвую лудилку т.к.процесс лужения не менее изнурителен.Есть ли у кого какой опыт по этому вопросу?(в смысле конструкции лудилки)
27.04.2010, 16:40
Сказал спасибо: 2,428
http://easyelectronics.ru/
Вот тут много интересного.
27.04.2010, 22:00
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Еще немного хочу добавить насчет "пористого тонера". Где-то читал что после нанесения рисунка плата покрывалась расвором канифоли в спирте а потом после высыхания расвора протиралась салфеткой смоченной в спирте. Канифоль удалялся с меди а в "пористом тонере" оставалася, не давая проникать травящему раствору. Я пробовол результат хороший!
Сказали "Спасибо" neznaika21
27.04.2010, 22:46
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 11 сообщении(ях)
http://easyelectronics.ru/izgotovlen...nomer-dva.html
собственно тут, в последнем видео, показан способ лужения сплавом Розе в кипятке.
Еще есть прикольная жидкость Liquid Tin - она дает химическое лужение. Выглядит эффектно, но в продаже не видел.
27.04.2010, 22:47
Ну и по поводу пористого тонера - проблема тут решается юзанием глянцевой фотобумаги для струйной печати. Глянцевая пленка отлично забивает поры тонера. По крайней мере большие полигоны получаются отлично.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:08.
