21.07.2010, 11:17
#101
Сказал спасибо: 25
Re: ATtiny2313 в качестве драйвера семисегментного индикатора
Сообщение от Djakovskij
Решение предложенное Wowlw просто идеально.
Не, нифига. Недостаток использования именно сдвиговых регистров в статической индикации - множество токоограничивающих резисторов, по 8 на разряд, и дело не в цене резисторов, а в пайке такого количества резисторов (зарплата монтажников), да месте на плате. Да еще разброс номиналов резисторов и параметров выходов регистров - иногда разница в яркости сегментов бывает заметна невооруженным взглядом. Идеальным же решением является использование специально для этого предназначенных драйверов типа TB62709N/F (32 светодиода, дип/соик 24), MAX7219 (64 светодиода) и т.п. В этих драйверах стабилизатор тока, максимальный ток сегмента задается одним резистором на всю группу светодиодов, яркость регулируется программно (не менее 15 градаций), помимо прямого управления сегментами прошиты таблицы знакогенераторов, можно каскадно соединять последовательно сколько нужно драйверов, интерфейс спи. Вот это идеальное решение - поставить один 24-выводной корпус и рулить 8-разрядным индикатором.
Сообщение от Halex07
Удовольствие по сравнению со сдвиговыми регистрами недешевое
Очень спорно. МАХ7219 стоит 90-100р в рознице. 74НС595 стоит 10р. Для 8 разрядов потребуется 8*(10+8*0.2)=92.8, т.е. цены сравнимы. А возможности - не сравнимы.
21.07.2010, 11:23
#102
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
21.07.2010, 11:30
#103
Сказал спасибо: 24
Someone, можно без резисторов, питание на 595 достаточно опустить до 2вольт (им же регулировка яркости). При использовании DC-DC очень экономная система получается.
Лично я с Вами спорить не собираюсь. Автор темы сделал свой выбор. А Вы наслаждайтесь
Сообщение от Someone
21.07.2010, 11:31
#104
Сказал спасибо: 24
CLK,DATA,STB 595 согласуются резисторами.
21.07.2010, 13:08
#105
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от strnikol
Сообщение от domowoj Посмотреть сообщение
О каких "150 разрешенных" идет речь?
atmega 16,32
“Max” means the highest value where the pin is guaranteed to be read as low
А это ничего, что мы, собственно, о других процессорах говорим? Ниразу не о Меге?
21.07.2010, 13:21
#106
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Набросал схемку в протеусе. Не нарадуюсь. По трем проводам можно управлять бесконечным количеством индикаторов. Что касаемо токоограничивающих резисторов, то можно ставить сборки в корпусе SO. К тому же то, что я пытаюсь сделать не коммерческая разработка, в серию больше нескольких экземпляров не пойдет(это для тех кто пытается подсчитать мои барыши). Спасибо всем за помощь. Начал делать печатку - возникли затруднения с выбором индикаторов. Не посоветуете ли какие-нибудь распространенные четырехразрядные или одноразрядные высотой цифр 9-12 мм с общим катодом, не очень дорогие, а самое главное доступное у поставщиков из Киева или Украины - надоело рыскать по рынкам.
21.07.2010, 13:45
#107
Сказал спасибо: 24
http://www.ystone-led-capacitor-manu...four-type5.pdf
можно также использовать и с общим анодом. если память мне не изменяет втекающий и вытекающий токи выхода 74HC595 одинаковы.
заложите в схему дополнительный DC-DC с регулировкой 1.8....2.8V
21.07.2010, 13:48
#108
Сказал спасибо: 24
а сегменты A...H, разбросайте по выходам Q0...Q7 для удобной трассировки.
В программе это потом учтется.
21.07.2010, 15:16
#109
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Все, что здесь обсуждалось в последних постах, это конечно хорошо,
Но когда реально начинаешь проектировать прибор, сразу же идет привязка к цене,
к размеру корпуса, и плат. К тому же большинство из участников обсуждения этой темы навряд ли занимаются массовым или крупно серийным производством.
Каждый из предложенных вариантов вполне может быть реализован, если заказчик даст добро. Но всегда первый вопрос, а сколько это будет стоить. И основная задача разработчика это убедить заказчика в правильности вашего выбора для данной ситуации и еще при этом заработать. А вариантов может быть масса и в этом можно убедиться прочитав эту тему.
21.07.2010, 15:41
#110
Сказал спасибо: 37
По цене - да. Можно найти разброс на порядок. Например, chip-dip и platan. А то и больше. Я стабилитроны покупал в чипе-дипе по 10 рублей, а в Микронике - по 20 копеек
Сорри за ОФФ
Последний раз редактировалось a-fisher; 21.07.2010 в 15:42.
Причина: Извинения
Часовой пояс GMT +4, время: 00:56.
