03.12.2011, 10:57
Сказал спасибо: 7,279
Re: Асинхронный двигатель - генератор
Я видел пром. генераторные установки для миниГЭС рукавного типа на 3х фазных двигателях с короткозамкнутым ротором. Там даже регулятор напряжения автоматический был. конденсаторы переключал.
03.12.2011, 11:17
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Не сегодня - завтра вам поменяют старый щёчик на новый и плакал ваш генератор. Эх, сколько идей уходит в песок, живя в квартире.
03.12.2011, 14:01
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от eleg77
сам такое делал но ток ты с емкостью загнул
12 квт движок 1500 оборотов раскручивал до 2000 от жигулевского двигателя цеплял на каждую фазу по 40 мкф (прад было еще реле времени для импульса 12вольт в обмотку для старта) и спокойно снимал 5-7 квт
только расход бензина многоват 3-4 литра в час был
Очень даже не многоват: выпускаемая промышленно электростанция "Чабанка" мощностью 1 кВт (Петропавловский завод выпускал) употребляла 1 литр бегзина на 1 кВт выработанной эл.энергии
03.12.2011, 15:13
Сообщение от karbolin
Она же "АБ-1" реально потребляет 0.8 литра 66го бензина в час. Их есть у меня. Изготовлена на базе двигателя мотоцикла "Минск".
Еще встречалось в войсках чудо "АБ-8" на базе двигателя от "Запорожца". 10 литров в час 93 бензина. Иметь в распоряжении такой агрегат было счастьем. Их списывали с реальной наработкой 10 часов. Хотя по формуляру она работала в три раза больше чем вообще могла проработать.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 03.12.2011 в 15:17.
03.12.2011, 22:20
Сказал спасибо: 6,193
Зачем Запорожскому мотору 93-й бензин?С его степенью сжатия-76-й,а то и 72-й нужен!На 93-м клапана прогорят!
03.12.2011, 22:32
Был такой назывался сороковка. 40 лошадей движок.
04.12.2011, 23:02
Сказал спасибо: 4,687
У меня есть военно-полевой зеленый весь такой 3 кВт. Раза в 2 больше современных на такую же мощность. В нем 1 поршень от Запорожца - лично убедился, при ревизии поршневой после покупки.
На выходе 3ф. 127/220
04.12.2011, 23:06
Такой агрегат?
06.12.2011, 15:21
Сказал спасибо: 136
Сообщение от aaamr
Я не помню, писал ли кто здесь - но реальный трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором прекрасно работает как трехфазный синхронный генератор. Только там есть один дорогой компонент - конденсаторов МБГЧ вольт на 600 надо около 150мкФ на киловатт мощности (последний раз считал лет 30 назад, поэтому цифру не помню, а повторять расчет сейчас - неохота). Будет надо - обращайтесь, моя почта anatolyanimitsa@gmail.com, посчитаем вместе.
С конденсаторами вы загнули.
В древнем тиристорном инверторе напряжения Danfoss с тиристорами на 80А, про который я спрашивал в теме "запирание тиристоров", используется 4 датских аналога МБГЧ 60мк/~600В в качестве НК промежуточного контура.
Это банки больше поллитровой бутылки водки.
Если все так, как вы написали, то по габаритам и цене вам выгоднее будет над транзисторным инвертором думать.
Последний раз редактировалось gbdj; 06.12.2011 в 15:26.
06.12.2011, 15:53
Работа асинхронного электродвигателя в генераторном режиме.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:27.
