01.09.2010, 14:25
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Флэшку в LPT порт?
Сообщение от Godzilla82
autorun.inf - специальное имя файла.
при появлении нового диска система смотрит - есть ли такой файл в корне диска. если есть - читает его.
этот файл описывает действия системы по определённым правилам.
в нём есть секция [autorun]. параметр open указывает на файл, который будет выполнен.
в этом же файле могут быть описаны пункты меню, вызываемые по правой кнопке мышки по диску.
например, описывается пункт меню "Установка Adobe Photoshop". Но может быть и описан пункт "Открыть" - вместо открытия в проводнике - запуск вируса.
поэтому, чтобы не заразиться вирусом при двойном щелчке по диску (если автозапуск запрещён) надо вызвать проводник (с деревом папок) и в дереве папок выделить нужный диск (ни в коем случае не щёлкая двойным щелчком по иконке диска).
А не проще при выработать пару простых правил и всегда им следовать?
1. Вставлять диски, флешки при нажатой кнопке Shift (левый)
2. Использовать тотал-командер или другой подобный файловый мененджер с включеным отображением скрытых файлов и папок и при определенной сноровке вирусы в лицо будуте узнавать
01.09.2010, 14:37
Сказал спасибо: 490
Сообщение от roma2005
roma2005! Вы немножко себе перечите!
По вашему п.1 я уже писал об отключении автозапуска.
По п.2 - использовать уже будет поздно. Вирусок начнет действовать, и никакие Ваши действия, кроме как здравых отключений реестра, его чистки и т.п. не принесут желаемого результата. Поверьте. Не нужно проверять. От незнания некоторых штучек не сможете вернуть обратно систему!
01.09.2010, 15:13
Сказал спасибо: 53
Охххх , ну трудно .... да и хрен с ней ...знаешь- предупреждён ... проще- почистить , чем связываться с всплывающими окнами....у меня 3 xp стоит - я не заморачиваюсь ....ну- слетит одна- из другой - вылечу
01.09.2010, 15:18
Сказал спасибо: 37
Сообщение от mvkarp
По моему я говорил вместе использовать два правила : тоесть при нажатии Shift временно отключаем автозапуск (на момент установки и определения съемного диска) , открываем диск в тотале и удаляем всякие папки корзины -рецыклер, автораны, и т.д. короче все что вызывает сомнения. Если комп чистый то восстанавливаться они не будут, а чужие не подцепите ), как раз и индикатор (если будут появляться) что пора что-то делать. Другое дело свою флешку защитить, чтоб от зараженного не подцепить. Вот это для меня актуально часто приходится по компах ее тыкать и "презерватив" не помешал-бы. У меня флеш для софта токо чтение и под паролем запись , но раз было (сам не понял что случилось) но еле вытащил с того света (полностью перестала определяться). Так досих пор и не понял что было то-ли комп ее чуть не уграл , то-ли вирус. Хотя после переустановки винды и ресставрации флеш она на той машине заработала.
Вот так иногда бывает.... скажете что для установки софта лучше диски- отвечу что согласен но не люблю с ними возиться... ) с флешкой удобнее, да и замену версии программы на более новую проще делать....
может скажете пользоваться зверевсскими сборками винды и тому подобное... но отвечу тем-же зверь не люблю одно что в них нравится хорошая подборка драйверов иногда выручает но в редких случаях - надо отдать им должное . Просто за время работы я для себя выработал некоторые правила которые работают так зачем что-то менять если получаеш то что нужно?
И вообще я дал совет которым сам пользуюсь , но никого не напрягаю следовать ему.
Хотя если посоветуете что-то попроще и эфективнее скрывать не буду - буду следовать вашему совету. )
01.09.2010, 15:25
Сказал спасибо: 53
roma2005 Вы так делитесь впечатлениями? а к Биллу - не пробовали? в гугле- всё можно прочитать ...
зы..... настроение плохое ...поэтому- Извините! был- неправ..
Последний раз редактировалось OlegNZH; 01.09.2010 в 15:28.
01.09.2010, 16:48
Сказал спасибо: 30
#46
Это всё переходники(проводочки) весь протокол может быть реализован программно, но скорость... Там же нет картинки, как это всё работает.
По автозапуску - http://www.bootusb.front.ru/stop_autorun.html
Очень удобно - сделал REG-файл(чтобы не забыть) - и отключай когда и что нужно.
02.09.2010, 20:35
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от mvkarp
Шины PCI, их скорость, их возможность. Можно ли на старой PCI получить USB 2.0? И т.п.
В моём компе нету USB 2, только 1.1. Сегодня сходил на "форум 3" и купил плату PCI - USB за 9 долл, поставил - работает. Скорость со флешкой возросла до 15 МБ/с при чтении (на современных 30 МБ), запись 5-6 МБ/с (10 МБ/с).
Комп: 3й пенек, чипсет 810.
02.09.2010, 20:48
Сказал спасибо: 53
Сообщение от Viato
с чем-и -Поздравляю! ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif) ( # 42 - об этом и говорил- PCI - легко разберётся) здесь - интересность в другом - почему- в другом случае - проблема ?
03.09.2010, 00:21
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
А можно этого добиться на FAT32? А то попадаются утилиты делающие после набора пароля доступным раздел как на чтение, так и на запись. Либо без пароля раздел не виден никак.
03.09.2010, 00:28
Сказал спасибо: 37
Сообщение от sergeq
Честно говоря не знаю у меня флешка по ходу какаято безродная китайская больше всего, перепробовал около 10-ти разных утилит пока не нашел ту которая ее расшевелила и возможность эта в ней была. Конкретно что использовал сказать не могу так как дело было около года назад ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif)
Сперва хотел ее токо оживить.
Последний раз редактировалось roma2005; 03.09.2010 в 00:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.
