09.10.2010, 12:44
Сказал спасибо: 30
Re: ШИМ в АТMega8535
Сообщение от 7Fantomas7
Например взяли какуюто переменную и считаем ее до 1000
До 1000(2 бйта) при 250кГц - это тоже самое, что до 250(1 байт) при 62,5кГц, а считать проще.
а не лучше ли тактировать шимом и в заправду?
Конечно! Это прерывание по переполнению таймера - будет следовать через каждые 256 тактов генератора без каких-либо "чудес" со стороны программиста. Все аналоговые приборы (АЦП, температура) всё-равно работают медленнее.
живучий народ сварщики.
Это да! Отец сварщиком был. "Безопасным" напряжением считается 90v - поэтому сварочные инвертеры выпускают с максимальным напряжением 87v(3v запасу!). Просто сделать приоритет ограничения на холостом ходу по напряжению, а в дуге всё равно напруга ниже (порядка 27v насколько помню). По этому перепаду и включать стабилизацию.
Сообщение от omercury
Это в идеале даст точность регулировки примерно 0,8А
Идеала не будет - зана чувствительности ШИМ по входу DTC 0,15-3в - верх и низ(или только низ - это от делителя) обрубятся.
Последний раз редактировалось omercury; 09.10.2010 в 12:51.
09.10.2010, 15:14
Сказал спасибо: 30
Сообщение от alexgap
Если было бы все так просто Вот, прикиньте:
Это всё справедливо, но для случая, когда прибор строится исключитально на МК.
А здесь он и будет стоять вместо потенциометра - задатчика заполнения ШИМ, амперметра с вольтметром(нахрен не нужны, но глаз радуют), опроса кнопок и индикации результатов измерений. Ну и всякие "вялотекущие процессы" вроде антиприлипалок и прочих "бустеров" в качестве оправдания установки МК в устройство.
А так да. Во время прямого хода ШИМ померять минимум по 4 раза(для исключения ложных измерений и усреднения) ток с напряжением, сравнить с тем, что было в прошлом такте, учесть влияние "бустеров", на основании этого дать рекомендации ШИМу и молиться, чтобы интегратор перед ШИМом успел до прихода следующего такта это переварить. +
Обработка пользовательского интерфейса
Контроль температуры
ну там инерционность такая... Раза 3-4 в минуту достаточно.
1001 мелких алгоритмических винтиков
Куда ж без них.
С точки зрения программы, скорей всего, возможно - тактов 500 есть, а вот без быстродействующих АЦП - НЕВЫПОЛНИМО в принципе. К счастью такую задачу никто и не ставил...
09.10.2010, 16:09
Сказал спасибо: 287
omercury,
Ну как Вы не поймете ну не изменяется напряжение при такой топологии, импульс может быть шире уже но коэфициент трансформации не изменен, а в дуге да но там другой процес, там очень активно работает дросель.
Да именно так куча понтов и некоторые необходимости.
09.10.2010, 18:07
Сказал спасибо: 30
Блина! Ну дался Вам этот коэффициент трансформации! Это уже импульсная техника и правила здесь немного другие. Он интересен только в рабочем режиме, а на холостом ходу (при таких мощностях преобразователя самый короткий импульс вызовет перенапряжение на выходе) будет уже не широтно-импульсное, а число-импульсное управление, когда генератор "пропускает" такты, пока выходное напряжение не упадёт.
И про трансформацию и живучих сварщиков... На прямом ходу трансформатор не только передаёт энергию на вторичную обмотку, но и, как любая катушка индуктивности, накапливает энергию в сердечнике. На обратном ходу первичная обмотка через диоды косого моста замыкается на блок питания и отдаёт энергию туда.(Ну и "колбасит" же в это время конденсаторы фильтра! Тяжело им! - не экономьте на их количестве. И на типе). А куда энергия, пусть и "прижатая" первичкой, идёт со вторичной обмотки? Правильно! Замыкается на "живучего" сварщика... ...в теории.
09.10.2010, 22:25
Сказал спасибо: 287
omercury,
Не вижу смысла спорить об том в каких режимах работает силовая часть, есть резон остаться каждому при своем мнении. Спор ни о чем. Давным давно есть отработаная и провереная методика расчета силового трансформатора, выходного дроселя. Давно есть отработаная и опробованая топология силовой части.
Начал писать код, если интересно выложу. К сожалению не смог полноценно отсимулировать TL494 возможно у меня просто слабоватая машина, хотя очень сомневаюсь.
Поигрался с ШИМом, получилось за что всем спасибо.
09.10.2010, 22:50
Сказал спасибо: 30
Спор ни о чем
ок.
интересно
просто будет медленно отрабатывать тоже, что и быстрая...
09.10.2010, 23:30
Сказал спасибо: 287
Ну примерно так будет выглядеть логика подачи напряжения.
На это "unsigned char proba;" особо смотреть не нужно, это я игрался и думаю что сегодня сделаю функцию мягкого старта, похожим образом и всуну ее в функцию "start_310"
Не так. У меня выдает абракадабру совершенно не синхронизированую с пилой.
09.10.2010, 23:38
Сказал спасибо: 30
"0" на входе управления. Приподнимите немного напряжение(от какого-либо источника) и всё заработает.
09.10.2010, 23:42
Сказал спасибо: 30
А для чего такое экзотическое напряжение (18в)? Для HCPL достаточно 6в. И ставить их лучше параллельно, чтоб не влияли друг на друга.
09.10.2010, 23:50
Сказал спасибо: 287
На каком входе? Объяните подробнее.
Ну вобщето из ряда стандартных и это питание TL494, а за оптроны беспокоится не стоит ток ограничим лёгко. Просто мне показалось что нет нужды заводить какоето специальное питание для оптронов.
По любому так и в цепь каждого свой резистор.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:17.
