17.01.2011, 21:08
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Как переделать электронный трансформатор от галогенок
если вопрос про выходную обмотку то 19витков, дали 19в
если про первичную, то посчитать невозможно там замотано желтой изоляционной пленкой
резистор в ОС именно 8.2ом, ОС 2 витка на силовом и 2 на согласующем
в обмотке ОС на каждый транзистор по 3 витка
p.s. токовый транс это силовой который?
17.01.2011, 22:05
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
А сколько витков была токовая обмотка на управляющем трансе?
17.01.2011, 23:32
Сказал спасибо: 57
Сообщение от alx25v
на согласующем был проводок который распаивался по сторонам колечка, по сути даже витком сложно это считать, дуга этакая
запускалось оно при той ОС по току от 20вт и выше
18.01.2011, 00:10
Сказал спасибо: 100
Надо резистор ОС 10-13ом мощностью больше 0,5 ватт (на пределе перегрева).
Если намотать обмотку ос 6 витков на управляющий транс, то резистор ос надо 35-40ом и мощностью больше 0,125 ватт (на пределе перегрева).
18.01.2011, 00:30
Сказал спасибо: 30
Пока пользовал согласунчик на кольце 8мм(или 7, на фотке его видно, в каркасе), всё быто здорово - пуск чёткий. Намотал на кольцо 10мм - без нагрузки пускаться перестал (с диодами/кондёром на выходе). Правда взял другой стенд, ближе к вашему - в базе резистор 10ом, эмиттерных резюков нет, на эмиттер/коллектор обратные диоды и транзисторы другие. BUT11А. Когда разматывал старый транс(экспериментировал когда-то. сделал двойную ОС - по току оставил и добавил по напряжению. чем закончилось не помню - хоть убей, но транзисторы остались живые. видимо работал) на 13м кольце, базовые обмотки были по 6 витков. Токовая - 1. При 2х витках ОС на силовом трансе, балластный резистор на 10ом холодный, при трёх провод от него сам отпаивается. Такая вот петрушка...
Прошлый раз не дописал - нагружал тот блочёк спиралью нихромовой - ток 3А - ключи холодные.
Запуска на ХХ нет что с 3-мя, что с 6- витками базовыми. С маленькой нагрузкой (2х6,3 х 0,3А) запуск есть, если подключить ПОСЛЕ подачи питания.
Обнаружил парадоксальную вещь - сгорел(обрыв) один из 2Д213Б 200в 10А (повторяю 2Д - военная приёмка. Они у меня в другом, более мощном стенде, сеть выпрямляют спокойно). Похоже в этом варианте схемы - та работала... Попробую завтра продолжить.
Последний раз редактировалось omercury; 18.01.2011 в 01:49.
18.01.2011, 12:02
Сказал спасибо: 57
Сообщение от alx25v
после этого транзисторы греться меньше будут?
18.01.2011, 15:36
Сказал спасибо: 100
Должны меньше, т.к. транзисторы будут раскачиваться по полной (как при 100% загрузке при токовой ос).
18.01.2011, 18:45
Сказал спасибо: 57
извини не понял почему
сейчас на согласующем 2 витка через 8,2ом
а если сделаю 10ом то ток в ОС будет ниже, напряжение тоже - почему транзисторы открываться будут больше?
резисторы есть 11 и 15 - какой лучше?
18.01.2011, 22:15
Сказал спасибо: 100
11ом по смыслу если напряжение в розетке падает. Тут надо поймать золотую середину: и полностью открыть транзисторы и большого насыщения не допустить, иначе сквозной ток.
18.01.2011, 22:19
Сказал спасибо: 57
вот теперь понял
буду подбирать по температуре
дальше по мере проблем или успехов отпишусь
p.s. пока времени нет экспериментировать - спиногрыз подрастает, все меньше времени
Часовой пояс GMT +4, время: 07:06.
