13.03.2012, 18:05
#101
Re: AlteraUSB_Blaster - своими руками
15.12.2012, 22:24
#102
Сказал спасибо: 165
Дима, вариант https://kazus.ru/forums/showpost.php...2&postcount=31 на MAX3000 ты запустил? Или в черновухе так всё и осталось?
15.12.2012, 23:31
#103
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Андрей К,
а в чем глубокий смысл бластера на MAX3000, если есть на пик2550?
16.12.2012, 09:51
#104
Сказал спасибо: 165
Сообщение от jump
Ну вообще ты наверное прав... Но у меня например 2550 закончились, зато дохрена болванок ПЛИС... Значит кому что по вкусу.
16.12.2012, 18:08
#105
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Добрый день. Подскажите пожалуйста, этот Mini Usb Blaster можно использовать как отладчик?
Или лучше такой?
16.12.2012, 18:10
#106
Сообщение от Андрей К
дык по морозцу, на лыжах, 100км до гамазину, купишь пичков и две 0.5, потом - напрямик, огородами, зайдешь к деду Василию, уважишь старика, далее - через лесок, выйдешь возле дядьки Прохора, зайдешь в сарай - покалякай с ним, вторую "уговори", попрощайся и оставшуюся "двадцатку" км и не заметишь
16.12.2012, 18:11
#107
Сказал спасибо: 165
andries5, вот который мини у меня есть в наличии, но пока в деле его я не пробовал. По крайней мере при подключении к компу он определяется как фирменный бластер и встаёт на правильный порт.
Сказали "Спасибо" Андрей К
16.12.2012, 18:12
#108
Сообщение от andries5
Подскажите пожалуйста...
лучше японца на пик2550/пик14к50
16.12.2012, 18:13
#109
Сказал спасибо: 165
Сообщение от jump
Ты чо блин меня постоянно подкалываешь??? А???
16.12.2012, 18:20
#110
Сказал спасибо: 126
Значит как отладчик должен работать?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.
