28.03.2008, 08:00
Сказал спасибо: 351
Возник вопрос по внутрисхемному програмированию с помощью ICD2,взятый от сюда http://de7bugger.narod.ru/icdplata.html
Я так понял можно прошивать при включеном питании в устройстве,но когда я прошил не отключая питания,пик не запустился,только при отключении разъема програматора,да и в мплаб подвис немного.Больше я не стал так эсперементировать,отключаю питание прошиваю,отключаю разъем програматора и включаю питание.Но ведь показано в русском даташивте на пик16ф628а что можно и не отключать или я не правельно понял?
Да еще вопрос немного от темы.Кто работает с Автономным программатором ТРИТОН+? хотелось бы узнать есть там внутрисхемное програмирование.Поискал на их сайте http://www.triton-prog.ru/v5_4.html ,но толком об этом ничего не нащел.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/28032008/327384.JPG)
28.03.2008, 10:20
у меня 2 программатора - и ни на одном я не отключаю питание при внутрисхемном, запитываю программатор и плату -каждый от своего источника, чтоб не спалить. Ничего не висит. все прошивается. Ищи дальше .
28.03.2008, 11:34
Сказал спасибо: 351
Сообщение от urry1
Попробую еще раз,может сам чо не так сделал
28.03.2008, 12:36
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении(ях)
пользуемся программатором ТРитон. Внутрисхемного программирования в нем нет...
28.03.2008, 12:56
Переделка программатора Тритон заключается в подключении к разъему внутрисхемного программирования питания из платы внутри корпуса( +5в и земля), а выводы RB6,RB7,MCLR я взял напрямую с колодки программирования. Работает уже не один год.
28.03.2008, 13:17
Сказал спасибо: 8
Если постоянно шить одни и те-же микросхемы, то можно с колодки все взять- и питание и RB6,7. Опят-же вопрос гарантии. Да и БП у тритона слабенький (250 мА)А можно купить дешевенький http://www.terraelectronica.ru/pdf/OLIMEX/PIC-PG1.pdf
всего 328 руб. и не мучаться с переделкой тритона.
Или аналог ICD2 за 3500 руб. и использовать как программатор.
28.03.2008, 13:49
Сказал спасибо: 65
О, а воз и ныне там? А чем клон ICD2-то не подошел? ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) Почти в три с половиной раза дешевле, чем вариант, предложенный От-ветом:
Сообщение от an-sver
...Или аналог ICD2 за 3500 руб. и использовать как программатор.
Могу и его схему дать, и скан обеих сторон п/п, скорее всего, сохранился где-нить, и прошивка тоже есть... (так будет еще дешевле ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) )
Я конечно понимаю, что очень USB хочется, но если это хотение оборачивается четырехмесячным сглатыванием слюнок, то может уже ну его нафик - сделать то, что лежит рядом, ст оит не дорого, и работает-себе?
Я не настаиваю, я - сочувствую...
28.03.2008, 14:48
С колодки брать напряжение питания нельзя, потому что может сработать зашита по току. Внешний источник тоже может оказать плохую услугу. Я сделал, как описал, и все работает более 3-х лет.
29.03.2008, 05:33
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
CERGEI1982 писал: "когда я прошил не отключая питания,пик не запустился,только при отключении разъема програматора..."
Дело в том, что после внутрисхемного программирования линия Vpp/MCLR остается в состоянии сброса. Чтобы не отключая разъем запустить ПИК - в МПЛАБ есть кнопочка "Release from Reset":
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/29032008/5497142.gif)
29.03.2008, 11:17
Народ помогите разобрать с PIC16F876A. Программирую с помощью ICD2(клон) в среде MPLAB 8.00. После программирования .hex файла устройство работает, но стоит отключить разъем ICSP, подать внешнее питание и все- устройство не работает.
ICD2+PIC16F84
otest |
3 |
05.06.2008 19:09 |
CCS и ICD2
dosikus |
0 |
02.12.2007 18:31 |
PIC 870 и ICD2
an-sver |
2 |
13.08.2007 10:08 |
ICD2 с USB
dosikus |
0 |
27.09.2006 19:32 |
MPLAB и ICD2
dosikus |
11 |
26.06.2006 14:19 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:21.
