01.09.2011, 21:04
Сказал спасибо: 61
Re: Вопрос по работе DC/DC преобразователей
Классно переписываемся. Изначально было выложена мс LM5022. На ее ДШ и давал ссылки в постах.
Разберетесь. Сейчас гляну.
01.09.2011, 21:15
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Я писал что эта микросхема, и давал схему на нее, по которой делал. 79 сообщение, пдф файл прикреплен. По ней делаю.
Страница 10:
Наклон компенсации рампы, это нужно для управления выходным током, я правильно понял? И резистор Rsl, который у меня стоит 100 ом дает на Vsl гдето 20 мВ, судя по графику 5 на 12 странице. а 20 мвольт это получается падение на шунте в 0.01 ом и при двух амперах выходных, правильно? получается если увеличить этот Rsl то измениться Vsl. А по даташиту он при 5 вольтах входных минимум надо 52 мвольта. Получается изменяя резистор Rsl мы меняем Vsl при этом изменяя максимальный ток, который будет выходить из преобразователя, правильно ли я понял?
Последний раз редактировалось swat24; 01.09.2011 в 21:37.
01.09.2011, 21:32
Сказал спасибо: 61
Сообщение от swat24
Приятное добавление, а то в дш LM3488 SEPIC .
Скрестим схему -из нее берем обозначения и ДШ - из нее формулы.
Итак первая цель - расчитать индуктивность и ее ток по рис.10 стр.14 дш.
Что здесь не понятно?
01.09.2011, 21:56
Сказал спасибо: 108
IL_peak = IL(max) + ΔiL(max), у меня получилось IL= 2/(1-0.6)=5; ΔiL=(0.6*20)/(2*232292*5.2*10^-6)=4.9=›5
IL_peak =10.
D - рабочий цикл в моем случае 60%, из того что сайт выдал. А вообще он выбирается исходя из чего?
входящее напряжение - 20 вольт
выходной ток - 2 ампера
частота - 232292 Гц, выдал сайт. Вообще она подбирается любая из допустимых от 100 кгц до 1 мгц?
Правильно?
На счет индуктивности то получается:
L›(0.6(1-0.6)*20)/(2*2*232292)=5.2*10^-6
Получается должна быть больше 5.2 мкГн?
Последний раз редактировалось swat24; 01.09.2011 в 22:21.
01.09.2011, 22:19
Сказал спасибо: 61
D - это когда транзистор открыт, можно назвать и так (в русскоязычной литературе он вроде бы называется коэф.заполнения) но лучше пусть будет duty cycle. Рассчитывается исходя из входного и желаемого выходного напряжения. Это самый первый шаг. Считается по формулам стр.14 вверху справа: Верхняя грубо, чуть пониже точнее. Подставьте ваши параметры (кстати какие они теперь?).
01.09.2011, 22:45
Сказал спасибо: 108
Параметры все в схеме. от 20 до 28 вход и 48 выход. Ток если реально то до 7-8 ампер что бы выдавал в импульсе. А если нет то 2 ампера как и было.
D=0.59 судя по формулам
01.09.2011, 23:25
Сказал спасибо: 61
Шаг 2. Считаем индуктивность L1. Для этого надо задаться (т.е. выбрать) величеной пульсации тока в L1 - дельта-i. Этот момент "тонкий" в случае, если нагрузка не постоянная. Поясняю - преобразователь рассчитывается так, что бы через L1 всегда протекал ток (так называемый режим неразрывного тока). Ясно, что величина пульсации не может быть в этом случае больше среднего значения тока через L1. Поэтому ее надо брать (типовое решение) 30% от среднего тока L1.
Можно считать по формулам, приведенных в дш, но можно и по другой (алгебраический процесс преобразования опущу):
L1› [Uout*D*(1-D)]/[(дельта_i)*F], где F - частота ШИМ (тоже задается).
Если понятно, считаем .
Пардон, забыл указать, что средний ток в дросселе считается так:
I = Iout/(1-D)
P.S. убавил фанатизма .
Последний раз редактировалось avp94; 02.09.2011 в 02:38.
01.09.2011, 23:52
Сказал спасибо: 108
Вопрос, я нашел формулу расчета:
L›(D(1-D)*Vin)/(2*Iout*Fs)
D:=0.6;
Vin:=20;
Iout:=7;
Fs:=230к;
L›(0.6(1-0.6)*20)/(2*7*230000)=1.49 мкГн
страница 16.
IL_peak = IL(max) + ΔiL(max), у меня получилось IL= 7/(1-0.6)=17.5; ΔiL=(0.6*20)/(2*230000*1.49*10^-6)=17.5
IL_peak =35 ампер...
По той что Вы дали:
L1› [48*0.6*(1-0.6)]/[(17.5)*230000] = 2.86 * 10^-6 = 2.86 мкГн.
Из каких соображений выбирается частота? из возможности транзистора?
02.09.2011, 03:39
Сказал спасибо: 61
Частота ШИМ выбирается в основном из соображений:
-частотных возможностей транзистора
-потерь на коммутацию в нем же (чем выше частота, тем больше потери на фронтах)
-потерь в сердечнике дросселя
теперь про разницу вычислений по формулам в ДШ и приведенных мною:
Я Виноват, пропустил 2 в знаменателе, т.е формула должна выглядеть так:
L1› [Uout*D*(1-D)]/[(дельта_i)*2*F]
Величина емкости конденсатора Cout рассчитывается по ф-ле:
Cout ›= (Iout*D)/(2*F*Uп) где Uп половина размаха желаемых пульсаций
Последний раз редактировалось avp94; 02.09.2011 в 03:54.
02.09.2011, 09:13
Сказал спасибо: 108
А вообще я прощитываю правильно? Операнды те что надо?
На счет шима, на странице 12 есть таблица 1. по ней расчет шима делать? Сейчас стоит 51 к. Это получается Тофф(синк) 3 мкс. Это поидее частота будет 232292 гц, сайт расчитал так. А что бы изменить частоту скажем до 300 кГц, как расчитать? Янемного не понял как подобрать резистор.
Последний раз редактировалось swat24; 02.09.2011 в 10:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:05.
