23.02.2013, 18:31
#101
Re: Режимы сна Атмега-8
Сообщение от ForcePoint
сбросьте флаг и снова разрешайте только перед очередным засыпанием.
С секундными импульсами вначале нужно подождать 0,5 с, пока часы выставят на выходе единицу, и только потом включать прерывание
Тогда проще вообще не возиться со сном, экономии энергии почти не будет
23.02.2013, 21:54
#102
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Да на железе проверил - косяк - я его в сон а оно сразу просыпается....Потом около секунды спит.....
23.02.2013, 22:07
#103
Сказал спасибо: 6
вот же блин косяк - народ может какие предложения будут? Есть блин AMEGA88 но шить нечем - я так понял в ней есть режим на изменение фронта просыпаться.... Может кто знает как PONY PROG заставить шить 88ю. Ребятам кто откликнулся низкий поклон за помощь!!!
23.02.2013, 23:23
#104
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,167 раз(а) в 2,149 сообщении(ях)
Сообщение от mvn77
Я уж не помню, писали-ли Вы логику работы. Так-ли необходимо просыпаться ежесекундно? А варианты...
1. Просыпаться по WDT.
2. Встроенный RTC. Есть будет, конечно, побольше. 5..7 мка.
3. Внешняя логика, например - объединить SQW/OUT по XOR с сигналом разрешения от МК.
4. ИМС часов с возможностью выдачи побудки.
24.02.2013, 00:09
#105
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от mvn77
Из сна поднять может только низкий уровень,но он длится пол секунды, попробуйте поставить последовательно конденсатор, чтобы происходило только одно прерывание.
Емкость необходимо подобрать, чтобы проц успел проснуться, но не происходило нового прерывания, пока не поменяется сигнал на выходе DS1307. (одно прерывание во время полу секундного низкого уровня)
Последний раз редактировалось CodeNameHawk; 24.02.2013 в 00:16.
24.02.2013, 00:19
#106
Сказал спасибо: 6
Не обезательно ежесекундно. Можно намного реже, интервал снятия показаний должен быть в районе раз в пол часа. По WDT все мутно, да и там интервала большого не добьешься. По часам - да есть 2 микрухи на пробу PCF - но в даташите темны лес - еще на месяц.
24.02.2013, 00:38
#107
Сказал спасибо: 592
Что тут мутного? Проснулся раз в секунду, увеличил счетчик, проверил не достиг ли он 1800 и опять в спячку. Если достиг, то сначала снял показания, обнулил счетчик, а потом в спячку. Все.
24.02.2013, 02:54
#108
Сказал спасибо: 6
Сообщение от alvadep
Да неудобно уже спрашивать - не пойму как WDT ресет делать в CV AVR - так и перегружается с интервалом в 2 секунды. И еще вопрос при выходе из повердавна так и должно быть что код выполняется с нуля?
24.02.2013, 07:51
#109
По выходу из Любого режима спячки начинают выполняться команды, идущие сразу после команды Sleep
Сообщение от CodeNameHawk
Не надо ничего подбирать, достаточно добавить диод. Выше писал, как.
Вачдог в мега8 только перезагружает контроллер, генерить прерывание не умеет. Но можно проверять флаг вачдога и если установлен - пропускать начальную инициализацию регистров по Ресету, а прибавлять единицу к счетчику
24.02.2013, 10:34
#110
Сказал спасибо: 6
Все сделал - через WDT (оказалось куда проще чем думал), в 5 утра сбылось - запустил. Щас проверил вроде все нормально. Ток потребления 0.12 скачет до 0.9, надо еще через ключ питание на остальные компоненты сделать, а то 1307 0.11ma хавает, а используется раз в 10 минут... Да инициализацию регистров в проверку еще не убрал. В дальнейшем можно будет перейти на прерывание по будильнику PCF8583, но с ней разбираться надо...
Огромное спасибо за помощь, всех кто откликнулся и особенно niXto и ForcePoint!
Сам процесс засыпания выглядит так (atmega 8 ) ;
DDRB = 0x00; // все выводы порта B сконфигурировать как входы.
PORTB = 0xFF; // с подтяжками
DDRC = 0x00; // все выводы порта C сконфигурировать как входы.
PORTC = 0xFF; // с подтяжками
DDRD = 0x00; // все выводы порта D сконфигурировать как входы
PORTD = 0xFF; // с подтяжками
MCUCR |= ((1‹‹SE)|(1‹‹SM1)|(1‹‹SM0)); // для PowerSave mode
// Watchdog Timer initialization
// Watchdog Timer Prescaler: OSC/2048k
WDTCR=0x1F;
WDTCR=0x0F;
#asm("sleep"); //Отправляем контроллер в спящий режим
Через две секунды микроконтроллер сбрасывается и приращивает флаг времени
*max_alarm = *max_alarm + 1 ;
if (*max_alarm ›= 60) {
......... инициализация систем и код программы....
*max_alarm = mysec + 2 ; // собственно подгонка под минуту (интервал ровно минута получается)
Особое внимание для экономии энергии надо обратить на чисты монтаж, могут быть большие утечки через флюс.
Собственно и все - вдруг кому пригодится.
Последний раз редактировалось mvn77; 24.02.2013 в 10:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:02.
