31.01.2008, 20:28
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от oleg19622
Понятно.Они конечно с функцией диммера.А можно ли их доработать и управлять от ПК?
можно и на прямую.. все это по rs232 работает.. но зачем?
31.01.2008, 20:35
Пока я делаю все только на базе ПК,программы пишу сам,хотя что бы вы посоветовали в качестве недорогого контроллера?
31.01.2008, 20:39
Сказал спасибо: 15
Просто у меня пока только ПК для всего управления, хотя что бы вы посоветовали в качестве недорогого контроллера?
да любой с rs232 на борту..
у меня 51й трудится (не пинать я 51 знаю очень хорошо, давно с ним знаком.. и с него все началось.. и его хватает за глаза.)
31.01.2008, 20:44
Сказал спасибо: 98
vadd:
это не помехи... это устройства цыфрой общаются.. перечисленные мной выше. частота 433.975 мгц включите приемник, послушайте эфир
Нету такого приемника у меня Но это, наверное, у Вас в квартире такая уникальная ситуация.. Благодаря "вышеперечисленым устройствам". Как-то хочется верить тому, что delamoure пишет...
И потом, эти же устройства (ворота, роллеты, ) все-таки работают, спонтанно не открываются
а зачем? зачем вам кривая остывания стен?
просто так? или есть какое-то применение этой инфе?
а системе зачем она?
имхо системе незачем знать температуру помещения...
Кривая остывания стен, действительно, вряд ли нужна. Ее можно один раз промерять, по экспоненте все остывает. И температуру помещения, в принципе, необязательно, если от системы ее поддержания поступает сигнал "ОК" наверх. Но желательно, поскольку система может принять "нестандартное" решение, не относящееся к компетенции системы отопления - закрыть форточку, например.
pop3 и smtp вам поможет
смс через электронную почту..
Я в этом деле не специалист, но чувствую, что это красиво Наверное и с МК можно смс-ку так послать.
И получить - тоже.
31.01.2008, 20:44
Vadd писал
Понятно.Спасибо за инфу.
Если кого-то интересует программа управления своей системой "Умный дом" с использованием ПК через LPT порт,пишите,помогу. А если кто-то написал программу для управления по USB, то поделитесь опытом.
31.01.2008, 22:58
Сказал спасибо: 15
Сообщение от vouk
да квартира не причем... всетаки постарайтесь послушать эфир, удивитесь
а ворота да... вы точно подметили... они спонтанно НЕ открываются... тоесть я вижу из окна как хозяин ворот.. прыгает с пультиком.. и так его вывернет и так.. и высунет из окошка машиы руку.. и потрясет..
и тут, о чудо... эфир освободился..
мана небесная... ворота открываются..
интересно что за актуатор на форточке должен быть?
а у меня нет форточек... только окно - пластик... ниразу не видел таких приводов для форточек..
да и стоит ли сейчас думать о форточке... о кривых остывания стен?
может начать с малого?
с зажигания - тушения света?
а потом само обрастет...
а так получается как в том анекдоте про двух евреек..
- Сара, я опять хочу в Париж..
- Даа?! А что ты уже там былаа?!
- Не не была, но я уже хотела!
31.01.2008, 23:15
Сказал спасибо: 15
у дома в таком случае должен быть усб интерфейс...
примите как бесплатный, ни к чему не обязывающий совет..
не связывайтесь с ПК.. это сверх избыточно!
даже из соображения экономии..ж-)
среднестатистический комп без монитора потребляет 90-120 ватт...
если 24х7 то это 70-90 киловат энергии в месяц...
хреновая экономичность системы..
если нет опыта работы с МК то: дешевле, интереснее, выгоднее... освоить какойнить мк... и все перед вами откроется новый мир... живя в котором.. вы будете думать... ГОСПОДИ, И Я ХОТЕЛ ДЕЛАТЬ ВСЕ ЭТО НА ВОТ ТОМ КРАКОЗЯБРЕ, ТАКОМ ШУМНОМ, И ЖРУЩЕМ 100 ВАТТ...
к томуж из лпт максимум выжмете 10-11 портов на выход и 10-12 на вход..
это МАЛО... да и быстродействие... диммер на нем без переферии не сделать...
31.01.2008, 23:25
Касательно ПК.
Я думаю, система должна иметь возможность подключения к нему. Можно ее состояние помониторить, настройки забить.
ЗЫ. Да, забыл сказать. Народ, если есть желание подключить свою систему к ПК - начните с малого - освойте работу по COM-порту. Простенько, без всяких дополнительных сигналов, только RX, TX. Потом, если возникнет желание сконструировать несложный USB интерфейс, на здоровье, есть решения USB, базирующиеся все на том же COM порту, только виртуальном. Дерзайте!
01.02.2008, 00:12
Сказал спасибо: 15
Сообщение от delamoure
Касательно ПК.
безусловно... но только для расширения пользовательского интерфейса...
но ни как сердце системы
01.02.2008, 00:33
delamoure писал(а):
Касательно ПК.
Я думаю, система должна иметь возможность подключения к нему. Можно ее состояние помониторить, настройки забить.Да, забыл сказать. Народ, если есть желание подключить свою систему к ПК - начните с малого - освойте работу по COM-порту. Простенько, без всяких дополнительных сигналов, только RX, TX. Потом, если возникнет желание сконструировать несложный USB интерфейс, на здоровье, есть решения USB, базирующиеся все на том же COM порту, только виртуальном. Дерзайте!
Т.е все программы,написанные для СОМ порта будут работать с USB интерфейсом?Я правильно понял? И как это реализуется?
vadd писал
Совет принят на все 100%.Спасибо.
А что посоветуете насчет вариантов МК:PIC,51,Atmel или какие-то еще есть приемлемые варианты?
"Умный дом" своими руками книга
dosikus |
3 |
28.01.2008 16:04 |
PIC или AVR?
serj_neo |
2 |
15.05.2007 23:42 |
Умный дом
Showy |
Поиск схем. Делимся схемами |
0 |
20.01.2007 19:47 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
