14.11.2013, 14:19
#11071
Сказал спасибо: 65
14.11.2013, 14:25
#11072
Сказал спасибо: 115
Сообщение от tempora
Им давно все пользуются
Кто? Зачем? Пытаться понять, что там тебе "напереводил" гуглопереводчик — намного хуже, чем самому прочитать.
14.11.2013, 14:33
#11073
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от кар
Вы читайте немного тему.Несколькими страницами ранее все расписано .И про эти лампы.Даже с фотками внуренностей.Летят светодиоды.Диоды перепаивали,ставили на пасту.Все равно летят.Радиатор лампы сам сильно греется.Светодиоды были -1 ваттные.Я брал у другого продавца,то же писал про них.Проблема таже.Светодиоды.1 ваттные летят только так.
Вообще то тема не про это, и читать весь топик в поисках информации по лампе, тем более от другого продавца не вижу смысла. Я описывал свою ситуацию. Уже почти 4 часа работает на 0.75А, светодиоды пока не перегорели, рука не терпит, но и температура больше не поднимается. Рядом работает с "родным" драйвером, температура около 50 градусов по ощущениям - рука терпит, о каком перегреве с родным драйвером Вы говорите. И как Вы определяете мощность установленного светодиода, по внешнему виду? В моем случае при токе 0.27А падение напряжения на диоде всего 3В, что согласитесь маловато для 1Вт светодиода, 3.6В получается при токе 0.75А.
Последний раз редактировалось Bored; 14.11.2013 в 14:52.
14.11.2013, 14:40
#11074
Сказал спасибо: 74
Я извиняюсь,Уважаемые форумчане, но может кто ответит,кетаец прислал письмо с просьбой подтвердить заказ и счетчик место 42ух дней стал показывать 4, письмо с просьбой о компенсации ему написал, дальше что делать?
14.11.2013, 14:41
#11075
Сообщение от RYZ3
оно конечно спасибо, но тогда лампа получается в два раза дороже, смысл то какой? Кстати кетаец прислал письмо с просьбой подтвердить заказ и счетчик место 42ух дней стал показывать 4, письмо с просьбой о компенсации ему написал, дальше что делать?
Да лампа получается дороже ровно на 1.8$, при цене за лампу 2.9$ получаем 4.7$, что вполне приемлемо для 9Вт лампы, а в первоначальном виде их только выбросить. Да и драйверы если что не пропадут.
14.11.2013, 14:47
#11076
Сообщение от RYZ3
Если не устраивает качество товара и осталось 4 дня, надо уже сегодня диспут открывать, с указанием о несоответствии товара, описать чем не устроил (например товар не соответствует описанию) и там выставить сумму компенсации, если кетаец не согласиться, тогда придется доказывать фотографиями. имхо.
14.11.2013, 17:22
#11077
Сказал спасибо: 267
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Сообщение от Bored
Речь о лампах именно этого продавца.Именно они и обсуждались здесь.Вопрос-а когда вы ток добавили,лампы стали более-менее нормально светить? Или также света слишком мало?
14.11.2013, 17:57
#11078
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Получил блок питания (покупал с аукциона)
Power Adaptor 5A 6A 12V Supply AC DC For 3528 5050 LED strips Light CCTV Laptop
Подключил на выход автомобильную лампу 12 В 50 Вт - не тянет, защита вырубает. Примерно с частотой 1 Гц лампочка пытается зажечься и гаснет. Хотел уже наехать на продавана. ![Гонишь](images/smilies/icon_blat.gif)
Но на всякий случай решил проверить, что же реально он выдает. И был удивлен. 4 резистора по 10 Ом в параллель тянет, напряжение при этом просаживается до 11,88 В (на ХХ - 12,49 В). 5 резисторов уже не вытягивает, хотя по идее и должен - блок то рассчитан на 6 А. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) Подключил 5 резисторов через амперметр - блок работает, ток - 5,427 А, напряжение - 11,76 В.
Так что вполне приличный себе блок питания за семь с хвостиком баксов.
И все же китайцы не могут без ложки дегтя. На сетевом шнурке возле разъема переломана внешняя изоляция. Так что, шнурок придется утилизировать.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Сказали "Спасибо" mr_kost
14.11.2013, 18:32
#11079
Сказал спасибо: 282
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 158 сообщении(ях)
У лампы накаливания "холодное" сопротивление от "горячего" отличается на порядок.
Из за этого срабатывала перегрузка.
14.11.2013, 19:22
#11080
Сообщение от кар
Да продавец тот, что по был по приведенной вами ссылке, вот снапшот из моего заказа http://www.aliexpress.com/snapshot/271011994.htm, но Вы говорили, что заказывали у другого продована, а у этого заказывал Ваш знакомый. Светодиоды, после добавления тока, светят аж глаз не терпит, накрыл листом бумаги, а то показания тестера не видно, ослеп. Но мне кажется всё равно лампы такой конструкции для общего освещения не годны, очень узкий градус направленности. Возможно китаёза перепутал драйверы и светодиоды, когда лампы собирал, поставил на трёхватные светодиоды драйвер для 1W и наоборот, потому и распродажа, типа сами разбироайтесь. И да, полазил по алиекспресс, продают они наборы для сборки ламп, и вот наш случай с теплоотводомБ у этого продавцаб соответствует мощности 3 ватта, для 9 ватт ламп гораздо массивней. Возможно мне имело смысл поставить заведомо 1Вт светодиоды и оценить яркость, но у меня их нет. (драйвер в моих лампах один в один с этим http://www.aliexpress.com/item/10pcs...443043804.html)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:24.
