04.09.2012, 14:11
#1101
Сказал спасибо: 7,291
Сказали Спасибо 18,324 раз(а) в 6,394 сообщении(ях)
Re: Свободная энергия
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
04.09.2012, 16:44
#1102
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
VladimirIvan, +1))))))))
Ответьте кто нибудь пожалуйста на пару вопросов. 1 - Магнитное поле постоянного магнита принадлежит носителю (железяке), или железяка просто является как бы насосом (ускорителем), прокачивающим сквозь себя пространственные магнитные поля?
Я омерику не открываю, но у меня есть серьёзные сомнения насчёт постоянных магнитов. Их пока никто не развеял. Вот если магниты объединить в стопку штук эдак из 20, то средние магниты ведь перестанут притягивать совсем. Это может значить, что предмет начисто лишился своих магнитных свойств? Их поле ведь не вытягивается, оно просто ослабевает и стемится к нулю.
И вопрос 2 - Можно ли рассматривать механическое прохождение магнита над сердечником катушки, как аналог работы конденсатора в колебательном контуре. Это как бы "виртуальный конденсатор", который посылает попеременно + и - на разные концы обмотки, проходя сначала севером, а потом югом, над точкой сердечника... ведь так?
04.09.2012, 17:09
#1103
Сообщение от taukit
Нет нельзя.
Сообщение от taukit
Для полного понимания процессов в магните нужно грызть Квантовую теорию поля
04.09.2012, 19:38
#1104
Сказал спасибо: 1,210
Уважаемый taukit, с чего Вы взяли что это именно так? Вы пробовали использовать такие магниты в виде стопки? Почему поле внутренних магнитов стремится к нулю? НИЧЕГО подобного...
На первых курсах института обычно вежливо посылают к школьному учебнику физики... Дальше спрашивают, а "Вы проходили магнитное поле в институте?" На ответ "ДА", обычно спрашивают "Случайно не в корридоре"?
Индукция магнитного поля в материале достаточно большая (до 2,1 Тл). Эта величина не зависит от того находятся в средине стопки или на краю. Просто результирующее поле получается более вытянутым и более концентрированным. На поверхности можем получить значение индукции, например, 0,8 Тл (для 10 штук), а не 0,5 Тл (для 5 шт.) или 0,3 Тл (для 1 штуки).
Прежде чем что-то утвержадать имеет смысл проверить самостоятельно (если можете). Если не может проверить - не утверждайте. То, что Вы описали, я МОГУ проверить (проверялось не однократно в связи со спецификой моей работы, хотя я этим каждый день не занимаюсь - раз в два - три года). Есть прибор, измеряющий индукцию магнитного поля. Есть куча колечек из NdFeB магнитов...
Сказали "Спасибо" mikaleus
04.09.2012, 20:33
#1105
mikaleus, Да я вот начитался ереси всякой и многое показалось справедливым. ))
VladimirIvan, Почему нельзя? ![Мамба](images/smilies/icon_mamba.gif) Контур - это катушка с резонансной накачкой от конденсатора как источника тока. Резонансной, для данного контура - частота, становится, когда заряды обоих элементов (кондёр и катушка) успевают набрать максимум поочерёдно... так? Если убрать конденсатор, и заменить его сердечником, и магнитом, проходящим над ним севером и югом, с той же периодичностью, с которой конденсатор менял полярность своих обкладок? Накачка заряда будет производиться так же, но уже не по проводам, а индуктивно. Тут можно упереться в расчёт силы магнитного поля, размера магнита, его скорости и периодичности прохождения над катушкой... но ведь резонанс теоретически достижим.
Последний раз редактировалось taukit; 04.09.2012 в 20:35.
04.09.2012, 20:53
#1106
Сообщение от taukit
Это будет уже не контур, а генератор простейший, учебное наглядное пособие.
04.09.2012, 21:23
#1107
Я о принципе работы говорю. Как это называется я и сам знаю. В резонанс если генератор ввести чего будет?
04.09.2012, 21:38
#1108
Будет генератор в резонансе. Если Вы думаете с резонанаса что то выдавить в плюсах, то ничего не выйдет. Пока резонансная система без нагрузки, наблюдаем искры и прочую неведомую х-ню. Но как только мы к резонансному устройству подключаем нагрузку (начинаем отбор мощности), падает добротность, система начинает переставать искрить и сиять. Все резонансные системы изучены еще в 20-30х годах прошлого века, и никаких невероятных свойств там не обнаружено.
04.09.2012, 21:44
#1109
Резонансные системы обладают определенной добротностью. Как электрические, так и механические. Джопустим у контура добротность равна 100. Тогда при подаче на него сигнала 1 вольт, он раскачается до 100 вольт. Но допустим ток подаваемый в контур при 1 вольтах равен 100А, снять с раскачанного контура при условии равенства сопротивлений контура и нагрузки мы сможем только 50 вольт при токе в 1 А. Все это приблизительно, на самом деле все немножко сложнее. На этих свойствах резонансных систем и ловятся все тесластроители и пр. Все от недопонимания физических процессов. Учиться учиться и учиться. И не на сайтах, а по учебникам.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 04.09.2012 в 21:46.
04.09.2012, 22:32
#1110
Сказал спасибо: 384
Сообщение от VladimirIvan
В качестве оффтопа
СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ ОДНОСТОРОННЕЙ ИНДУКТИВНОЙ СВЯЗИ
Проверял эту штуку в авторской реализации, эффект присутствует, повторяемость 100%. Но, при КПД в ~30% кушает на все 100. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) Я пока применения этому девайсу не нашёл.
А вот это уже интереснее - преобразование силы притяжения магнита в кинетическую энергию. Закон сохранения импульса в действии. Пример пушки Гаусса
Сказали "Спасибо" AJScorp
Часовой пояс GMT +4, время: 14:20.
