17.11.2013, 02:31
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Он Step-Up.
Планирую под светики доработать СтепДауны на LM2596, те, которые по баксу за модуль заказал. (налетай, подешевело )
и Вы туда-же
omercury P.S.
Следует добавить, что основной потребитель энергии - электроплита.
во-во
а бревна-то в глазу и не заметили
Последний раз редактировалось anapogo; 17.11.2013 в 02:36.
17.11.2013, 02:37
Сказал спасибо: 329
Который из двоих??...
ХОМЯчек - СУКА
17.11.2013, 02:47
Сказал спасибо: 30
Сообщение от anapogo
а бревна-то
У мну в комнате 12 штук зеркалок R50 торчит. Если сорокушки, то уже полкиловатта. Разбиты правда на 3 группы по 4 штуки, но разбросаны равномерно. Перекоммутировать локальными группами лень, а сделать 12-позиционный выключатель всё руки не доходят...
и Вы туда-же
Дык ужо купил десяток COB-ов трёхваттных.
Мыло - не мыло, деньги платила: - есть надо! (с)
17.11.2013, 02:49
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Он Step-Up.
У 2596 напряжение управления, если верно помню, 1.2В. Это значит, на токоизмерительном резисторе будет выделяться довольно большая мощность. По хорошему, надо бы напряжение с токоизмерительного резистора усилить операционником, но это уже усложнение и удорожение драйвера.
Кстати, можно еще попробовать ШИМ управление яркостью, манипулируя ножкой Enable на этом чипе. Правда, на этих модулях она не разведена на контакты, но можно ножку приподнять да припаяться.
17.11.2013, 03:01
Сказал спасибо: 30
Сообщение от vahegan
1,25 по паспорту.
Из всех переделок 2 резистора (один из них токоизмерительный) да пара диодов. Всё последовательно на + питания. Диоды сдвигают уровень с токоизмерительного резистора, комплектный с драйвера подстроечник параллельно верхнему диоду для настройки тока через светики.
Сказали "Спасибо" omercury
17.11.2013, 03:31
Сказал спасибо: 329
Он Step-Up.
не люблю Али (нет защиты карты как у пейпала)
вот последний такой-же лот http://www.ebay.com/itm/261327623156...84.m1439.l2649
этот позавчера получил http://www.ebay.com/itm/390567136546...84.m1439.l2649
проверил - работает (у мкея цена была меньше 5 баков
спрашивал совета: бодаться с продавцом насчет этого
отсудил без Центра разрешения проблем половину бабок
насчет этого лота не берите
до 100ма вообще не чувствует тока
более-мение после 350 ма
а за это http://www.ebay.com/itm/171098868191...84.m1439.l2649
вообще вернули 100%
то-ли мне просто такая попалась
включается и через пару секунд - выключается
но через пару минут работает
напугал продавца просто открытием диспута
причем уже после положительного отзыва
I too quickly gave a positive feedback
I am not happy with your item
"Built-in energy saving system" does not work,
LED in Mouse sometimes turned off and Mouse not work
I'm probably will be contact in Resolution Center
и он сам предложил
Dear friend,
Please don't worry about it.
We can return your money as an apology.
Is it ok?
Best Regards.
так-что не прощайте брака им
Сказали "Спасибо" anapogo
17.11.2013, 03:39
Сказал спасибо: 30
Это аукцион.
Когда покупал, проверил ибей - там такие же были по цене порядка двух бакинских, то бишь вдвое дороже.
Чё-то пока никто ничего не стырил.
17.11.2013, 03:53
17.11.2013, 03:55
Сказал спасибо: 329
по-честному и у мена 5-ток СОбов http://www.ebay.com/itm/360617983688...84.m1439.l2649 3-х ватных гдето плывут чинаАйрмелом
и теперь ищи им теплоотвод, питание ............
17.11.2013, 09:56
Сказал спасибо: 589
1,25 по паспорту.
Зачем напряжение диодами поднимать? Какая разница, диоды или резистор? Если по ним тот же ток протекает, и падение напряжения такое же, то и мощность будет такая же выделяться. С тем же успехом можно взять токоизмерительный резистор бОльшего номинала. Или я что не так понял?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:48.
