04.09.2012, 23:50
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Свободная энергия
Так существуют или нет, системы работающие без потребления? Пусть они не вырабатывают нифига для полезной нагрузки, но хотя бы на самих себя им хватает энергии, что бы не останавливаться? Я не понимаю чего-то?
Если хотя бы детекторный приёмник существует, то одно это доказывает, что существует устройство вырабатывающее ток, при этом никак не нагружая источник волны. Означает ли это, что принципиально НЕ-невозможно преобразование энергии пространства (пусть это преобразование пока не такое эффективное, как хотелось бы) в электрическую энергию? Если такое возможно, тогда дело за технологией. Допустим её нет пока... Но ведь сама-то принципиальная возможность её появления - есть? "Нельзя снимать с резонанса КПД"... Ну да! "Так" нельзя, а по-другому?... Ионисторы например - чем не идеальный аккумулятор для энергии импульсов? Батарею правда набрать на 20тыщь вольт дорогого стоит, но всё же...
Короче. Если есть энергия вокруг изолированой физической системы, значит эт-дело надо учиться использовать для этой системы, ибо из самой этой системы энергию взять не получится. (пардон за тавтологию)
Между прочим любая закрытая система находящаяся на планете, всё же касается её (планеты) поверхности и вместе с ней (с планетой) крутится вокруг солнца, являясь частью другой "изолированной физической системы" - солнечной, которая путешествует вокруг центра "млечного пути", который сам (млечный путь этот) куда-то движется.
04.09.2012, 23:57
Сказал спасибо: 7,291
Сказали Спасибо 18,324 раз(а) в 6,394 сообщении(ях)
Сообщение от taukit
Не существуют и не могут существовать.
Сообщение от taukit
Не все так просто.
Сообщение от taukit
А КПД?
Сообщение от taukit
Нет во вселенной ничего изолированного.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
05.09.2012, 00:40
Вот насчёт КПД кондёра кстати давно интересуюсь. Он как заряжается? Как зависит ток при заряде кондёра от напряжения и ёмкости (а так же типа кондёра)? Как я понимаю, кондёр нагружает импульсный источник с первым импульсом почти на кз и с каждым следующим импульсом его сопротивление растёт и ток заряда снижается - так? Интересно знать как расчитать ток заряда конденсатора заданной ёмкости скажем импульсами 10кГц? И как этот ток и время заряда соотносится с током и временем разряда. А для ионистора как это расчитать?
05.09.2012, 00:52
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
05.09.2012, 01:01
Вот немного посерьезнее.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
05.09.2012, 01:11
Спасибо. А с ионистором так же?
05.09.2012, 01:12
точно так же.
05.09.2012, 13:04
Сказал спасибо: 1,105
Да наверное можно насобирать "свободной" энергии.
Разряжать ионосферу. Тормозить вращение Земли. Охлаждать недра.
Только вот "сопутствующие эффекты" могут, мягко говоря, не понравиться.
Потом, от чего энергия свободна? нефть жечь - не свободно, лес? Тоже не свободно, лес чей-то. Вот можно собрать всю энергию Солнца на своих 6 сотках. Правда, 6 соток станут холодными и пустынными.
А! Можно собирать энергию в космосе, там, где солнце светит мимо земли, и передавать её на землю. Опять побочный эффект - глобальное потепление.
Что ж такое...
Тигр живёт без печки и кондиционера от -30 до +30. А человек при 18° мёрзнет, а при 28 ему уже кондиционер давай...
Сказали "Спасибо" makakus
05.09.2012, 13:42
Сообщение от taukit
В корне неверно. Антенна забирает энергию у радиоволны. Просто нам это не очевидно, поскольку радиостанции вещают с мощностью в сотни ватт и киловатты. Грубо говоря, чем больше антенн натыкано, тем меньше мощность радиосигнала за ними ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо above_average за это сообщение:
05.09.2012, 13:49
А при зарядке конденсаторов и их разрядке энергия мало того, что теряется на их внутренних сопротивлениях и сопротивлениях проводов, так она еще и излучается в виде радиоволн ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Даже если взять идеальные конденсаторы, один заряженный, а второй разряженный одинаковой емкости, то при подключении их друг к другу потеряется половина энергии заряженного конденсатора. Куда делась? - В окружающее пространство в виде электромагнитной волны....
Вообще, лучше вам забыть про халявную энергию. Это все недоучки - кулибины теории разводят...
Сказали "Спасибо" above_average
Часовой пояс GMT +4, время: 14:12.
