30.12.2014, 10:17
#1111
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Сообщение от wlad773
Ubludogg, ИМХО. При чтении статуса биты3:1 указывают № потока от которого приняты данные их и читаешь. Опять проверяешь статус 3:1 будет указан другой № потока. Если пакеты длинные и не помещаются в 32 байта, то пожалуй будут теряться, пока не освободишь буфер.
Я не сомневаюсь что все нормально. Расскажи в каких условиях какую дальность обеспечивают. Влияет ли расположение антенны на дальность, Обеспечит ли 1100м по прямой?
Я знаю что эти биты и отвечаю за то по какому адресу пришел пакет, как прочитать именно то что пришло по этому адресу не читая ту инфу которая пришла по другим, ведь чип может принять одновременно до 6 пакетов с разных адресов, нужно каждый пакет и прочитать. какая последовательность команд? или может чип в буфер выгружает сначало первый адрес, прочитал, потом второй адрес, и так далее, и чтоб прочитать инфу от 4 адреса нужно выполнить команду чтения (61) 4раза при этом в регистре 07 будут меняться биты 3-1 чтоб узнать с какого адреса в буфере сейчас инфа?
на дальность не проверял, но пробивают пять этажей бетона, антенну надо располагать так чтоб небыло отражений, антенна там обычная дипольная всетит во все стороны одинаково (усиление 2дБ), при установки модуля вертикально или горизонтально ни какой разницы не почувствовал. На дальность 1100м думаю не прокатит, ведь это расчетные данные ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) в идеальных условия, при дальности в 1100м надо учитывать размер зоны Френеля (на 1100м она составит 12 метров, следовательно чтоб пробить такое расстояние надо чтоб антенны висели в воздухе над землей в метрах семи восьми, и чтоб на протяжении всей дистанции в зоне френеля небыло припятствий) тогда 1км ты пробъешь
плюс посчитать энергетику канала чувствительность чипа на скорости 250 -94Дб усилитель +10Дб итого -104Дб в общем. мощность усилителя +20дБ/мВт антена +2дБ частота 2500МГц подставляем и получаем около 20км ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) но на таком расстоянии не будет работать ACK.
30.12.2014, 11:52
#1112
Сообщение от Ubludogg
Может принять не более 3 пакетов, читаются по принципу ФИФО
30.12.2014, 18:44
#1113
Сообщение от niXto
Я правильно понимаю, что при каждом чтении буфера биты 3-1 регистра 07 будут постоянно меняться до значения 111 пока Я не прочитаю нужное количество раз буфер. например поймались пакеты на адрес 1,3,2 в регистре с начало появилось значении 000, прочитали буфер (61), поменялись биты на 010, прочитали, опять поменялись на 001. Читать до тех пор пока не появится 111.?
30.12.2014, 18:50
#1114
Сказал спасибо: 919
По этому регистру вы только сможете понять, на какой пайп прилетело сообщение. FIFO пуст - это совершенно другой бит. Копайте готовые либы. Все же лежит в этой теме.
30.12.2014, 21:23
#1115
Сообщение от Easyrider83
готовое мну не подходит ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) у меня не адруино и не не смт у меня прога написана на алгоритме билдире...
почему другой бит в даташите написано что если биты 3-1 в "1" то буфер приема пустой а нулевой бит если в "1" то буфер полный, или Я чего то правильно читаю?
31.12.2014, 10:00
#1116
Я думаю надо разобраться, что указывается в битах 3:1 статуса ЧИСЛО или НОМЕР потоков? Считаю что логичней было бы указывать №. Иначе как узнать с какого потока читаешь данные? Но по любасу надо читать до 111. В этих битах указывается состояние приемного буфера, а в нулевом- передающего.
плюс посчитать энергетику канала чувствительность чипа на скорости 250 -94Дб усилитель +10Дб итого -104Дб в общем. мощность усилителя +20дБ/мВт антена +2дБ частота 2500МГц подставляем и получаем около 20км но на таком расстоянии не будет работать ACK.
Научи меня подобным подсчетом, дай ссылки, или на пальцах вкратце, пусть даже с точностью лапоть по карте. Почему не будет работать АСК.
Не поленись проверь макс. дальность.
31.12.2014, 17:53
#1117
http://www.mikrotik.com/test_link.php
http://www.wmd.ru/calc.html#tab-calc-energy
вот тут расчет энергетики канала, зоны Френеля
таймаут ACK обычно имеет какието предельные значения. для большого расстояния не хватит времени чтоб сигнал успел вернуться назад, ведь сигнал от точки А в точку В идет с какойто задержкой, плюс время на обработку.... надо просто брать да экспериментировать ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) у меня просто полигона для подобных тестов... но одно точно что Я проверил что чипы со встроеной антенной работают не хуже чем те у которых антенна выносная. Для решений в радиусе 200м нет ни какой разницы, плюсы выносной антенны в том что для покрытия большего расстояния можно вынести ее на "прямую видимость" это же как у вайфая хочешь больше ставь антенну больше
31.12.2014, 19:07
#1118
Гыыы... На 1 км сигнал доходит за 0,3 мкс
Там же русским языком написано
Data pipe number for the payload available for reading from RX_FIFO
Т.е. номер pipe, чей пакет в ДАННЫЙ момент доступен для чтения из ФИФО
А ты так и не приучился читать даташиты ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
О том, что ФИФО пуст, можно узнать И через Статус чипа, и через Статус ФИФО
31.12.2014, 23:19
#1119
Сообщение от niXto
ну да, только не 0,3 а 3,3мкс 1000метров делим на скорость света 3*10*8 м/с и получаем 3,33*10*-6 сек или 3,3мкс, но это время только на воздух, а еще задержки входных фильтров и прочие... 130мкс чип только режим меняет... как человек занимающийся сетями вайфай 14 лет профессионально должен сказать что точки доступа для помещений не работают на дальность более 1 км какуюбы антенну ты не ставил, дело все в том самом таймауте ACK... такчто Я не уверен что чипы будут работать на расстояние больше 1 км ведь даже пишут что при 2Мбит 550м при 1Мбит 750м при 250кбит 1100 метров, дело не в том что энергетика канала не позволит, а в том самом ACK... думаю если его отключить то 1 км не придел точно, да с доставкой то круче
Я прочитал что из регистра 17 можно узнать, но чтоб его читать надо лишний код писать, а читая статус ни чего не надо о нем и так постоянно инфа приходит.
Спасибо что подробный перевод дал фразы из даташита. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
01.01.2015, 11:56
#1120
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Просто для информации: купил модули 24+ с Г-образной антенной в виде дорожки без наклейки о прошедшем контроле. При тестах оказалось, что чувствительность чуть хуже, чем у более ранних модулей с наклейкой.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
