05.09.2012, 15:30
Сказал спасибо: 7,291
Сказали Спасибо 18,324 раз(а) в 6,394 сообщении(ях)
Re: Свободная энергия
В принципе если сделать антенну площадью несколько десятков тысяч гектар, можно светодиод зажечь. Только стоимость этой установки несоизмерима с полученным эффектом. Вот и получается, энергии вокруг много, но эффективно использовать её нельзя.
05.09.2012, 15:47
Сказал спасибо: 472
Вспомнилось: - в середине 80-х
Жил я в 16-этажном доме на 9-м этаже. В 3..4-х км находились две радиомачты.
С крыши до моего балкона свисал провод ПВР (полевик). Заметил, что конец провода (на балконе) "бьет" ВЧ напряжением. Замерить авометром не удалось. Тогда я подключил лампу 220В, 10Вт к проводу и к батарее (отопления). Лампа светилась на 6Вт. Это я определил с помощью ЛАТРа - по аналогии накала...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 05.09.2012 в 15:50.
05.09.2012, 17:19
Сказал спасибо: 376
Сообщение от makakus
собрать всю энергию Солнца на своих 6 сотках. Правда, 6 соток станут холодными и пустынными.
А!
Таладно... на одном ЗАБОРЕ вокруг участка десятки киловатт оседают в солнечный день!
Трубы с водой по нему пустить... и будет горячая вода (до 70*С) в доме... бесплатно. И экология с мировым порядком не нарушается!
05.09.2012, 17:48
Сказал спасибо: 36
средние магниты ведь перестанут притягивать совсем.
Ничего подобного. Есть магниты размером с ведро и притягивают тонны.. кто вам сказал, что если они будут пустотелыми, то будут иметь такую же силу? вообще опыт проведите и все сами увидите. Датчик холла понадобится.
Можно ли рассматривать механическое прохождение магнита над сердечником катушки, как аналог работы конденсатора в колебательном контуре.
Можно, если магнит висит на маятнике.
Для полного понимания процессов в магните нужно грызть Квантовую теорию поля
+100!. Квантовую физику дуб дерево, а лезут какие-то "генераторы энергии" "изобретать"
И не на сайтах, а по учебникам.
На сайтах тоже можно, только на нормальных а не колхозных ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Я вышку учил чисто по сайтам, в основном вики и wolfram.com. Все гуд,знания применяются на практике,продукт продается, не жалуюсь в общем
преобразование силы притяжения магнита в кинетическую энергию.
Сила в энергию не переводится. В энергию переводится ТОЛьКО масса или работа, если можно так сказать.
Если хотя бы детекторный приёмник существует, то одно это доказывает, что существует устройство вырабатывающее ток, при этом никак не нагружая источник волны
Нагружают еще как.
Разряжать ионосферу. Тормозить вращение Земли. Охлаждать недра.
Надеюсь человечество не станет это делать иначе ему прийдет капец мгновенно
Если такое возможно, тогда дело за технологией. Допустим её нет пока... Но ведь сама-то принципиальная возможность её появления - есть?
Тепловую снимать можно. А откуда она берется? Дальше можно не писать?
Опять побочный эффект - глобальное потепление.
Вово. Лучше ее брать именно на земле, на тех самых холодных 6 сотках, вернее и 50м2 хватит. При нормальном подходе киловата мощности круглосуточно за глаза любой семье. Осталось придумать недогорие преобразователи с КПД хотяб процентов 50(хотя можно и с нынешним 15) и такие же аккумуляторы. Не все так сложно, но и не просто
Лучше накопитель дешевый изобретайте, а с сб как-то уже разберемся
05.09.2012, 18:10
Сказал спасибо: 276
Потом, от чего энергия свободна? нефть жечь - не свободно, лес? Тоже не свободно, лес чей-то.
Но зато если тот лес приватизировать... )
Сообщение от VladimirIvan
При этом один светодиод неплохо горит и от солнечной батареи 5х5 см, даже если её освещать лампочкой накаливания на 25 Вт. )
05.09.2012, 21:17
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от gary2007
Крыша рубироидная как утюг целый день. Если за сутки всю тепловую энергию собрать в виде электричества, думается весь следующий день можно потреблять будет.
Есчё мучит вопрос о эффективном преобразовании тепла в электричество. Пельтье рулит? Или есть что поинтереснее? КПД имеется ввиду..
Последний раз редактировалось taukit; 05.09.2012 в 21:30.
05.09.2012, 21:42
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 24 сообщении(ях)
[QUOTE=VladimirIvan;553009]Не существуют и не могут существовать.
Бездоказательно, Уважаемый!
Как в "Письме ученому соседу":"Этого не может быть потому, что этого не может быть никогда".
Мы с удовольствием пользуемся чужими изобретениями. Нужно полагать, что возможность поделиться своими достижениями также доставит нам удовольствие!
05.09.2012, 21:47
Сказал спасибо: 384
Сообщение от braga2
Ок, потенциальная энергия постоянного магнита.
Сообщение от braga2
С массой согласен, а насчет работы - Вы путаете причину и следствие.
05.09.2012, 21:53
Сказал спасибо: 384
Сообщение от V__C
V__C, а что есть потребление энергии с Вашей точки зрения?
05.09.2012, 22:38
Сказал спасибо: 1,105
Читаем внимательно:" собрать всю энергию Солнца", рассматриваем предельный случай. Или вы думаете, десятки киловатт травке-муравке etc не нужны?
Сообщение от braga2
Так вот же... Вот говорят Тесла и другие что-то придумали да и вдруг пожгли тетрадки, ушли от дел... Может быть, увидели, что возможно дать кучу энергии любому, но ведь "любой" не остановится на 500-вт потреблении, у него же, понимаешь, рост потребностей тут же прорезывается... и побочные эффекты, те самые...
Сообщение от taukit
Дорогой таукит, у вас же есть интернет? В 6 секунд вы выясните, что на 1 квадратный метр крыши летом падает максимум 1,5 квт энергии, это на юге страны. Дальше вы можете узнать про кпд преобразователей "свет-электричество", до 25%.
Мне, например, не нужно электричества от солнца. Мне нужно от него тепло, что несложно, и холод. Как сделать дома на колене абсорбционный холодильник, от гелиостата-концентратора площадью квадратов 30? Кто-нибудь знает?
А электричества нужно немного, разложите энергопотребление дома по видам
Сказали "Спасибо" makakus
Часовой пояс GMT +4, время: 14:16.
