06.01.2015, 10:09
#1121
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
А кто-нибудь пробовал передавать звук с помощью nRF?
06.01.2015, 11:29
#1122
Очень интересная идея, но у самого руки не доходят. Думаю при макс. битрейте не только стерео, но 5.1 передать можно если без АСК. Где-то на 90-х страницах посмотреть надо.
28.01.2015, 09:31
#1123
Использую ATMega8 + китайские Si24R1 типа полный аналог nRF24L01+
( http://www.dn-ic.com/uploads/soft/130520/SI24R1.pdf)
Уже во второй раз перечитываю ветку, но не пойму одно проблему
Не появляется прерывание ни при отправке ни при получении данных, хотя данные вроде и не приходят.
Пытаюсь выловить мусор с эфира (настройка: 3 байта адреса, без CRC без ACK) но в ответ тишина на всех каналах. При этом общение с чипом идет хорошо, регистры и устанавливаются и считываются ожидаемо.
Использую библиотеку от Easyrider83. (к сожалению автор не ответил на письма ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) )
помогите, куда смотреть?
Последний раз редактировалось nkrk; 28.01.2015 в 10:46.
28.01.2015, 09:56
#1124
Не нашел Si21R, дай ссылку для ознакомления. А ногами СE и CSN правильно дергаешь?
28.01.2015, 10:46
#1125
ошибся с названием
поправил сообщение
вот он http://www.dn-ic.com/uploads/soft/130520/SI24R1.pdf
на английском не нашел доки, но как я понял все кто с ali заказывают у китайце имеют дело именно с этим чипом
На счет CE и CSN полагаюсь уже на написанную библиотеку, но на первй взгляд там правильно, да и чтение и установка регистров работает правильно ж, или это совсем не показатель?
Последний раз редактировалось nkrk; 28.01.2015 в 10:49.
29.01.2015, 09:22
#1126
Разобрался с прерываниями от передатчика, оказался косяк в коде ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) дважды инициализировал ноги atmeg'и
Связь установилась, без ACK и CRC. с CRC и ACK чет не заладилось с полпинка :/
29.01.2015, 10:03
#1127
Ищи остальные косяки
30.01.2015, 00:00
#1128
Разве надо какие-то манипуляции делать для работы с CRC кроме как установить CRC8 или CRC16 в CONFIG регистре?
так то без crc доходит строка точно такая как и отправил
как включаю crc ничего не приходит
31.01.2015, 13:08
#1129
31.01.2015, 13:15
#1130
Сказал спасибо: 919
Да, у меня тут на работе завал был. На новое место выхожу. Извиняюсь, занят был.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:35.
