17.03.2016, 20:29
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Каменный усилитель VS ламповый звук
Сообщение от agnostic
Откуда вы все такие умные берётесь? А я что сделал? Горб сам , что-ли рассосался, как на сеансе Кашпировского?
Вы меня ни с кем не путаете? Схема изначально не моя. Я её правил.
Маладес!
Я про то что есть много способов избавиться от этих проблем.
За избавление от кондера 1мкф респект!
в EVPX нет смысла в глубокой ООС по постоянному току. пусть меняется например с периодом 1 минута. Зато геморроя для звука нет. При точно отрегулированной схеме нуль на выходе не сильно двигается. а с разделительным конденсатором на выходе вообще неважно, да хоть на вольт.
Я о том что никто не заметил что нет этого конденсатора который "горб" убрал. Значит создатель ентой схемы не знал для чего он нужОн.
Не надо думать что японцы умнее, и солнце встает на западе. Мне приходилось находить ошибки в схемах весьма уважаемой фирмы которая поставляла измерительное оборудование по всему миру.
17.03.2016, 20:32
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Сообщение от Amon1953
У меня нет возможности дать скриншот осциллографа.
А телефон ламповый? Без камеры?
Подключаем в ту точку один из каналов двухлучевого осциллографа. накладываем одно изображение на другое.
В какую точку? Точку G? На схеме можно нарисовать красным маркером?
Идем дальше.
Подключаем один из каналов в точку G, а второк канал куда подключаем? К какой точке что бы потом наложить одно изображение на другое? И еще забыл сказать, у нас в каждой семье по два осцилографа двухканальных на каждого, их у нас как гуталина на гуталиновой фабрике. Сейчас они правда в посылочных ящиках у почтальона Печкина под жопой, а в наличии у меня один осцилограф С1-72, и он как на зло однолучевой. Дальше будем обсуждать?
уменьшая ток покоя увидим как меняется изображение если искажения от "ступеньки" . Кстати могу поделиться опытом: можете увидеть не ступеньки, а лестницу из двух ступенек.
А если посмотреть внимательно, то мы увидим 3, 4, а лучше пять звезд...
Увеличивая напряжение на входе увидите как меняется sajhvf при ограничении. Причем само ограничение наступит когда возможности ОС закончатся.
ОС - это операционная система или отклоняющая?
Увеличивая частоту получим фазовые и частотные искажения.
шедеврально. И это все на осцилографе? И как они будут выглядеть? Как разноцветные графики? А они будут подписаны?
после подстройки
Подстройки чего стесняюсь спросить? Подстройки громкости или тембра? Может тока покоя? Что вы там подстраиваете? Я надеюсь это безопасно?
замене надо подать меандр и посмотреть качество переходного процесса. на выходе должен быть один небольшой выброс
Выброс чего? Лавы из вулкана или желчи в гортань? Какой выброс?
Регулируется конденсаторов в цепи ООС с выхода на вход. Его по сути в Кумире нет.
Это вообще пипец, отрегулируй конденсатор в цепи ООС которого нет.... Слов у меня нет. Вот чего у меня нет.
Частоту надо выбрать экспериментально, увеличивая пока не появится явный переходный процесс.
Вот это понятно, частоту надо увеличить пока не появится явный переходной процесс. Вот сказал, как отрезал. И сразу все понятно.
После этого можно измерить скорость нарастания
И сразу после увеличения частоты и явного переходного процесса можно измерить скорость нарастания. Тут правда у меня вопрос, а секундомер можно старого образца применять или надо новый электронный?
Я не снабженец, а профессионал в области электроники. Если мне нужно узнать какие элементы надо использовать, то обращаюсь к приятелю, который в теории слабее, но в практике сильнее. У нас хорошо получается
Ага, тоесть ты натеоретизируешь, а вот какой транзистор или конденсатор поставить не знаешь, сосед тебе подсказывает. Ну это как в ресторане типа, ты сидишь и говоришь, хочу салат из овощей, такой вкусный вкусный, из чего не знаю, я профессионал в еде, мне надо что салат был вкусным, а вот из чеего он будет пусть у повара голова болит, и если мне покажется, что салат не вкусный, я его высыплю на пол и платить ничего не буду.
не надо было забывать
Рад бы и забыть иногда, особенно такие вот советы. Так можно тронутся, если такую галиматью всерьез воспринимать. Не пиши ничего больше. Не твое это.
17.03.2016, 20:32
Сообщение от Old_KAA
Как показала практика (моя личная) по скоростным характеристикам ДУ-ОЭ с последующим эмиттерным повторителем (как у Шушурина в 1978 году) ничуть не хуже, чем ДУ-ОБ, а выходное сопротивление ниже.
Не буду спорить, я не проверял, но у ОБ нет влияния входной емкости понавродь как. скорость и частота не совсем одинаковые понятия. Ну и наверное нелинейные искажения разные.
17.03.2016, 20:34
А фирма об этом знает?
17.03.2016, 20:36
Сообщение от radioded
Идем дальше.
Сенильная деменция не лечится.
писал не для вас уважаемый а для тех кто еще сообрать не ленится.
17.03.2016, 20:38
Проблемы с русским языком? Или с координацией движений? Можно еще раз, внятно и по русски?
17.03.2016, 20:39
Это было 35 лет назад Мы с ней искали параллельно, несмотря на то что она начала раньше, мы с приятелем их опередили. Правда изменения в схему сделали уже они.
Нам ничего не заплатили.Но мы после этого всю жизнь были горды и так!
17.03.2016, 20:41
Peut-etre par francais?
17.03.2016, 20:49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от Akkord
Низкие в процентах пожалуйста???
1%, 0,2%, 0,1%, 0,01%, 0,003%.
Сгенерил в SF синус уровнем -110 dB, практически не прослушивается уже (маскируется шумом), выведя на полную громкость. -100 dB ещё слышны. Перевёл в калькуляторе в проценты, -110 dB это примерно 0,0003% от уровня 0 dB. Подойдёт так?
Последний раз редактировалось alexandr-spb; 17.03.2016 в 20:58.
17.03.2016, 20:52
Сказал спасибо: 169
ОБ сразу после ОЭ в ДУ нейтрализует ёмкость Миллера. ДУ имеет смысл сделать по каскодной схеме - прямо в коллекторах ДУ поставить два каскада ОБ. Такое решение очень часто встречается. В ДУ могут соять низковольтные скоростные транзисторы, а в ОБ - более высоковольтные. При большом напряжении питания это особо актуально.
У ОЭ входное сопротивление больше , чем у ОБ. Поэтому влияние ёмкости Миллера в ДУ сильнее при такой конфигурации.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:19.
