Добрый день!
Недавно открыл для себя метод перенесения изображений подходящий даже для таких как я: перфекционистов-рукожопов
![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
Этапы: Лазерным принтером по подложке от самоклейки, скотчем, утюгом, хлорным железом.
До этого сделал несколько плат стандартным ЛУТом: с помощью фотобумаги (или журнальной), но были проблемы. Дорожки или недопечатывались, или расплывались, или все вместе; бумага после отмокания не полностью скатывалась. Короче перед травлением приходилось еще около часа горбиться над платой с маркером и иголкой.
Собственно о новом методе:
1. Лазерником печатаю на подложке от штрих-кодовых наклеек. (прямое незеркальное изображение)
2. Аккуратно наклеиваю сверху обычный канцелярский скотч. И разглаживаю (чтобы не было пузырей). Снимаю скотч. Тонер должен полностью уйти с бумаги. Если не ушел бумага не годится.
3. Наклеиваю скотч на подготовленную медь будущей платы. Опять-же нужно следить чтобы скотч приклеился максимально плотно, иначе дорожки расплывутся.
4. Утюжу плату. Температуру утюга отрегулировал примерно на 120 градусов. (проверял термоусадкой, еле-еле начинала кукожиться). Потом даю остыть плате и потихоньку снимаю скотч. Прелесть данного метода в том, что если что-то не перенеслось на медь, можно скотч вернуть на место и догреть. Одну из плат так 4 раза доводил. Только нужно помнить, что перед сниманием скотча нужно дать остыть плате, а перед нагреванием все плотно приклеить.
5. В зависимости от скотча на плате помимо тонера может остаться скотчевый клей. Растворителями его нельзя удалять, т.к. уйдет полезный тонер. Я применил обычное растительное масло. Нанес на плату ровным слоем, дал постоять 3-5 мин. после все смыл обычным моющим для посуды.
6. Травление, сверление, лужение.
На фото ниже макетная плата-переходник для альтеровского ПЛИСа. 64 ноги, толщина дорожки 0.2мм, и между дорожками 0.2мм.
Недостатки:
1. Небольшая ширина изделия. (максимальная ширина скотча)
2. При печати на подложке незапекшийся тонер может отскакивать еще в принтере и засорять картридж.
