03.02.2015, 17:56
#1151
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
pa2423l
03.02.2015, 20:14
#1152
Сказал спасибо: 919
niXto, а нет схемы этих модулей? Я ее где-то видел. Упустил теперь.
Понять все таки надо, может там CE заранее дергать? Или в чем проблема?
03.02.2015, 21:33
#1153
Сказал спасибо: 919
Ну да, поднимаем СЕ, затем опускаем CSN, передаем пакет и т.д.
Т.е. сначала СЕ, а потом все остальное. И все ок.
04.02.2015, 19:24
#1154
Сказал спасибо: 91
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Приветствия уважаемому сообществу!
Последнее время на Алибабе продаются модули с бескорпусной, под смолой, микросхемой. Два варианта - DIP и SMD контакты на плате. Дешевле оригинала в 2 раза! Написано "Похоже nRF24L01". Внешне - значительно меньше обвязки. Задал вопрос десятку продавцов ЧТО ЭТО, ГДЕ ЦОКОЛЕВКА? Или морозятся или несут откровенную чушь.
Какие есть соображения или факты?
04.02.2015, 19:54
#1155
Сказал спасибо: 936
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
04.02.2015, 20:22
#1156
Сообщение от urys
Я бы больше парился из-за строчки "and 2.4G is not compatible with the program"
А распиновку можно элементарно вызвонить тестером... Имея в качестве образца настоящий трансивер
05.02.2015, 09:36
#1157
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Сообщение от urys
Тут более-менее нормальные модули по 1 баксу за штуку не всегда получается заставить работать, а вы предлагаете еще уменьшить цену и качество
10.02.2015, 23:17
#1158
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 28 сообщении(ях)
У меня лежит жменька таких. Программно точно не работают. Распиновку, как выше подключал. При попытке пообщаться с модулем, по Miso выскакивают импульсы, короче SCK. Так что без китайцев не разобраться.
11.02.2015, 09:16
#1159
Кожется те передатчики что я заказал Si24R1 бракованные все 10шт, что приехали. Выяснилось следующее полностью рабочий только один пайп 0, первый пайп полурабочий - с ним не работает ACK, все остальные с 2 по 5 вообще не принимают данные. Вот так вот.
Если кто может проверить тоже работоспособность этих передатчиков - пожалуйста отпишитесь
17.02.2015, 10:40
#1160
Сказал спасибо: 37
Сообщение от nkrk
может быть дело в следующем ?
An ACK packet can contain an optional payload from PRX to PTX
https://www.sparkfun.com/datasheets/...ation_v1_0.pdf
страница 31
по поводу остальных пайпов. Возможно вы отправляете не с тем адресом.
т.е. в вашем представлении вы меняете на передатчике не тот байт, для изменения пайпа на приемнике. первый... последний... это такой намек.
Последний раз редактировалось BolshoyK; 17.02.2015 в 10:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:03.
