26.11.2013, 17:27
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от AIBon
Не нашел где указаны наружный и внутренний диаметры у продавца.
Вот например, в этом лоте написано:
1X HAKKO 900M-T-0.8C SOLDERING TIPS , 936,FX-888 , Sharp Tip
Length:17mm
Outside Dimension :6.5mm
Fit :C1143/C1144/900M/900M-ESD/907/907-ESD/933-1/933-2/
951-01/952/958-01/958-02/959/937/701/928/936/FX-888
MADE IN JAPAN
К сожалению, внутренний диаметр не указывается.
По вашей ссылке на сайт Hakko все подтверждается. Заодно выяснили, что для L size (110Вт версия пресловутого паяльника) нужны уже жала диаметром 8.5мм
P.S. Померил на неоригинальном (китайском) жале - внутренний диаметр 4.1мм, наружный 6.1мм. Видимо, китайцы экономят, и делают стенку на 0.2мм тоньше. Или же, это экономия в слое непригорающего покрытия
Последний раз редактировалось vahegan; 26.11.2013 в 17:42.
26.11.2013, 18:38
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,183 раз(а) в 1,468 сообщении(ях)
Сообщение от vahegan
Я брал вот такой наборчик, правда, от другого продавца, но у того сейчас нет их больше.
Или вот подешевле.
Я вас сканирую
Последний раз редактировалось SwanSwan; 26.11.2013 в 18:40.
26.11.2013, 18:47
Я думал, нагреватель от сетевого напряжения работает, но в описании вроде написано что 2 Ома. Так что, мне кажется, нагреватель для HAKKO 936 должен подойти.
Но лучше (дешевле) брать здесь или здесь (сразу два).
Я вас сканирую
26.11.2013, 19:26
Сказал спасибо: 589
SwanSwan, я намеренно даю ссылки не на самый дешевый товар, который только можно купить, а на продавцов, у которых рейтинг достаточно высокий. Несколько центов разницы в цене погоды мне не делают, а вот проблем из-за поздней отправки, плохой упаковки, времени, потерянного на ожидания, пока возместят за невысланный или недоброкачественный товар, я таким образом стараюсь избежать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vahegan за это сообщение:
26.11.2013, 20:16
Сказал спасибо: 30
Сообщение от tempora
Обычно у дешёвых "китайцев" тепловой контакт в этом месте - "какой бог на душу положил", потому я и поделился своим опытом.
Зато снимаются и одеваются без разрушения нагревателя. ![Мамба](images/smilies/icon_mamba.gif)
Ну представьте, Вы занимаетесь производством и продажей копеешных клонов HAKKO и на кждую вторую сделку Вам приходит рекламация: "Жало слишком туго налазит, сломал нагреватель. Компенсируйте ремонт станции."
Ваши действия?
Будете объяснять каждому второму, почему сделано именно так или просто увеличите внутренний диаметр жала и уменьшите внешний?
Производители клонов нагревателей сделали то же самое. В результате имеем что имеем...
Сообщение от SwanSwan
Или вот подешевле.
Иглами и топорами всё равно практически не пользуюсь. Там 10 одинаковых жал.
26.11.2013, 21:18
Сказал спасибо: 1,849
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Тоже заказал себе A-BF GS60D. Продавец согласился выслать запасной нагреватель за добавочные 6 долларов, учитывая скидку, в итоге получилось $40.2 - как приедет, отпишусь, как паяльник, и что за нагреватель.
Сдаётся мне Вы сильно торопитесь покупать этот паяльник.
Обратите внимание у него скорее всего нагреватель без датчика температуры, на фотке только два вывода, к тому же довольно толстая ручка, что не очень удобно. По мне лучше купить это паяло и зрядку-питатель туда платку по схеме you_go тем более что у него есть навая схема. Ну а к новому году я выложу сваю схему на основе ou_go ![](http://s020.radikal.ru/i714/1311/44/0780c0c5e9dbt.jpg)
Мне неонка больше нравится.
Последний раз редактировалось dosdos622; 26.11.2013 в 21:49.
Причина: добавить
26.11.2013, 21:21
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
А еще, внутре у его неонка. Вот уж чего не ожидал.
26.11.2013, 21:36
Сказал спасибо: 3,029
Сказали Спасибо 4,238 раз(а) в 1,193 сообщении(ях)
А мне показалось там проводки от термопары виднеются, и куда-то поглубже в схему уходят.
26.11.2013, 23:53
Сказал спасибо: 589
Сообщение от dosdos622
У меня есть такой паяльник, и юсб питатель тоже есть, но делать какие-то внешние подключения к этому паяльнику совсем не хочется. Для стационарной работы у меня паяльная станция имеется, а этот паял так, для выносной работы. Если кто-то выложит платку, которая в ручку влезет заместо родной, тогда можно попробовать переделать. Кстати, где можно смотреть новую схему от you go, в соответствующей теме ее просят, но вроде ничего не выкладывалось.
А по поводу заказанного паяльника - вот приедет, мы с dimmich их потестим и отпишемся. Но по любому, там заявлена точность поддержания +/-2 градуса, сильно сомневаюсь, что без встроенной термопары этого можно достичь. В общем, лишний паяльник никогда не помешает, тем более что не так уж и дорого стоит.
27.11.2013, 05:09
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 287 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Именно об этом я его и спрашиваю, так как цитату он привёл со ссылкой на второй вариант, а пишет, повидимому, о первом.
Я не знаю про вариант, на упаковке тоже стояло Made in Japan, а в инструкции было про чайну ![Сомнение](images/smilies/icon_neutral.gif)
Сопротивление нагревателя 0.9 Ом ( я брал для лаки 702), а по качеству изготовления на японцев тоже не тянет - прогиб в центре около 1 мм, керамика крошилась с торцов.
Разбирал сгоревший элемент - там вместо напыления оказалась нихромовая (?) спираль, она и сгорела
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
