22.05.2013, 17:14
#1161
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от Владимир1962
Здравствуйте, замена не помогла
Возможно проблема в чем-то другом?
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
22.05.2013, 17:28
#1162
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 206 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Сообщение от mr_kost
Да возможно..., но с этими транзисторами вообще не реагирует, они стоят в обвязке компаратора или усилителя преобразующего сигнал с датчика положения коленвала в прямоугольные импульсы... (микросхемка вообще не понятная, просто кубик кремния) пытаюсь восстановить хотя бы логику работы устройства - преобразовать сигнал синус в прямоугольник... схемы как то не попадаются похожие, какую роль эти транзисторы выполняют не пойму, хотелось бы повторить её...
Спасибо за внимание!
22.05.2013, 18:21
#1163
Возможно диоды - уж очень странно они включены для транзисторов
Зарисуйте фрагмент схемы
22.05.2013, 18:27
#1164
Сказал спасибо: 285
Сообщение от niXto
Q1 и Q2
и если можно комментарии по схеме...
сгорел модуль, хочу повторить (покупать дорого и дооолго)
22.05.2013, 19:02
#1165
Сказал спасибо: 285
22.05.2013, 19:29
#1166
Скорее всего n-канальные полевики, т.к. Q1 с общим эмиттером и без резистора в базе. Такое с биполярником прокатывает редко. Попробуйте поставить 2n7002 (маркировка sS*, K72, 12* - где * - любая буква) или аналогичные слабенькие МОСФЕТ с каналом 4...10 Ом
22.05.2013, 19:36
#1167
Сказал спасибо: 521
Q1 и Q2
Ну так подойдут любые NPN транзисторы, например BC847
Но, на фотографии я вижу в эмиттере Q2 резистор, а на схеме его нету - эмиттер сидит на земле. Хотя, по фотке плохо видно, и возможно это R3.
Но кажется мне, что не транзисторы виноваты. А чем меняли?
Последний раз редактировалось mr_kost; 22.05.2013 в 19:43.
22.05.2013, 19:57
#1168
Сказал спасибо: 285
Ну так подойдут любые NPN транзисторы, например BC547
Здравствуйте, менял на bss123 и аналогичные... на базе Q1 не появляется меандр (а должен)...
в эмиттере Q2 нет резистора - это перемычка сразу на корпус...
дело в том что микросхемка должна работать от 12 вольт, но заработала только от 8 вольт, а выше всё виснет...
пытаюсь объять необъятное и замену найти деталям и узлу в целом, что быстрей и надёжней будет...
Жду ваших рекомендаций!!!
22.05.2013, 21:20
#1169
Сказал спасибо: 521
BSS123 - это полевики. На схеме нарисованы биполярные NPN, и, как я понимаю, схему рисовали не вы.
А что за черный прямоугольник с правой стороны от правого транзистора?
Ну так транзисторы ни при чем. А при 8 В микросхема работает как положено, или просто подает признаки жизни? Если работает нормально - ставьте с 7 ножки на землю стабилитрон на 7,5 В и радуйтесь. Возможно, придется добавить еще резистор, чтобы на R1 и R14 осталось 12 В
Узел, в принципе, можно собрать на 555 таймере. Но для этого нужно точно знать входные-выходные параметры
22.05.2013, 23:06
#1170
Сказал спасибо: 737
Контроллер двигателя HDD Seagate
Надписи
SMOOTH
(ряд циферок, штук 10)
992F3 VP
MYS 99 811
и внизу знак STM
Нужно в нем ногу разрешения вращения найти. Заставить крутиться без компа.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.
