17.02.2015, 16:13
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
да сам тоже дошел до этого же
менял не тот байт сейчас работают все пайпы, на счет ACK надо покурить
17.02.2015, 16:43
чет тяжко для понимания
Может кто объяснит как в ACK можно добавить payload
или я что-то не так понял?
ps: пункт 7.5.1 Auto Acknowledgement
18.02.2015, 10:21
Там есть отдельная команда для этого
22.02.2015, 21:37
чтож фишка с ACK payload очень удобная, но работает все также только на pipe 0 На остальных пайпах ACK не доходит ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
Укажите куда копать пожалуйста
22.02.2015, 22:11
Не просто понять, но попробую посоветовать. Проверить EN_AA для каждого потока свой бит, хотя по умолчанию все АСК включены. EN_RXADDR по умолчанию вкл. только поток 0 и поток 1. Совпадают ли адреса и частоты? И еще одно, SETUP_RETR может увеличить время задержки( если низкая скорость или много данных).
23.02.2015, 09:18
вывод EN_AA = 0x3FF - полагаю правильно
вывод EN_RXADDR = 0x3FF - правильно
задержку менял до максимальной результат не поменялся
может я не так посылаю W_ACK_PAYLOAD = A8 | pipeNo ??
pipeNo это номер пайпа по которому данные пришли
23.02.2015, 09:20
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Ну да, поднимаем СЕ, затем опускаем CSN, передаем пакет и т.д.
Т.е. сначала СЕ, а потом все остальное. И все ок.
Несколько раз порывался понять, как это изыскание соотносится с мануалом на чип, но так и не понял.
Что именно смущает: сначала мы грузим данные в буфер, а потом должны дернуть СЕ, чтобы произошла отправка. При чем, по доке, не стоит больше 4мс держать СЕ активным.
А как это будет происходить если хотим с усилителем...
Дергаем СЕ, потом через манипуляцию с CSN грузим данные в буфер... А чип сам понимает что пора отправлять?
в общем я нипанимааааааюююююю.... ![Плач](images/smilies/icon_cry.gif)
Можешь дать свою версию новой процедуры отправки пакета и ожидания АСК ?
23.02.2015, 10:36
nkrk, http://se.uploads.ru/8w70r.jpg
Читаем подпись под таблицей
BolshoyK, чип сам понимает
23.02.2015, 20:08
niXto,
Абалдеть, так сколько же ревизий документации, я думал у меня уже последняя
дайте ссылку на нормальную доку
ps: сам нашел
http://www.nordicsemi.com/eng/conten...ation_v2_0.pdf
Последний раз редактировалось nkrk; 23.02.2015 в 20:44.
24.02.2015, 22:40
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 28 сообщении(ях)
что то и я запутался. Давайте внесём конкретику.
nRF24l01 общается по SPI при низком на CE. Далее при передачи(чтения) команды опускаем CSN, отсылаем команду, поднимаем CSN.
Теперь передача. -
СЕ на 0, CSN на 0, загружаем буфер, СSN на 1, дёргаем СЕ на 10мкС, СЕ на 0 -пакет пошёл.
Как с усилителем?
вообще, я проверял на дальность простой заменой передающего блока на блок с усилителем , с керамической антенной. По прямой - метров 600. При этом интересный момент, Уже на границе расстояния, идёшь-пакеты пропадают. Остановился -100%. Скорость-250.
В доме- метров 50 (дом из газаблоков)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:48.
