11.01.2012, 20:27
#1161
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
eitch, вся проблема из-за этого:
"5.2.1.2 Stack constraints at a public interface
The stack must also conform to the following constraint at a public
interface:
SP mod 8 = 0. The stack must be double-word aligned."
У меня на дискавери помогло вот это:
the stacksize fix is done in the startup_stm32f10x_md.c
change The initial stack pointer in the vector table:
(void *)&pulStack[STACK_SIZE-1],
to
(void (*)(void))((unsigned long)pulStack + sizeof(pulStack)),
Только жирными printf по коду получаются.
Себе на память тут еще оставлю: что бы нормально работала библиотека math.h под gcc в кокосе надо добавить в конфигураторе в "linked libraries" файл CooCox\CoSmart\gcc\arm-none-eabi\lib\thumb2\libm.a и добавить в конце опцию линкеру -lm.
12.01.2012, 14:39
#1162
Сказал спасибо: 919
Наконец-то пришел мне ULINK2. При первом же подключении возжелал обновить софт. Обновился сам. Потом заработал. Может работать в JTAG и SWD. Команда стереть и записать флеш в кеил теперь работает. Отладка идет без особой разницы с ST-Link.
12.01.2012, 15:14
#1163
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Easyrider83
Будет весьма полезно многим , если создашь отдельную ветку с ссылкой на продавца.
Осторожно , злой кот
12.01.2012, 17:47
#1164
Сказал спасибо: 919
Сообщение от dosikus
Да, я могу сделать не большой отчет по работе устройства.
Пока что между SWD и JTAG разницы не заметил. Работают одинаково шустро. Только SWD всего две линии занимает, а JTAG... даже не помню.
12.01.2012, 18:26
#1165
Сказал спасибо: 936
Если ваш U-Link в работе ничем не отличается от оригинала будет достаточно ссылки на продавца, ибо в этом и есть проблема .Проблема выбора.
Ну а отдельная для того чтоб не затерялась...
12.01.2012, 20:25
#1166
Сказал спасибо: 919
Сказали "Спасибо" Easyrider83
12.01.2012, 20:53
#1167
Сказал спасибо: 936
Все равно лучше бы отдельную , ибо уже возникают вопросы.
Чем U-Link лучше J-Link ? Или лучше иметь оба ?
12.01.2012, 21:42
#1168
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
В списке поддерживаемых МК от ST нет STM32F2 и STM32F4.
12.01.2012, 21:48
#1169
Сказал спасибо: 936
Сообщение от andries5
Копипиаст обзора наверное не свежий...
12.01.2012, 22:31
#1170
Сказал спасибо: 8
Спасибо Grum77, но мне ваш способ не помог. Стало на 2 кракозябры меньше и все.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.
