17.03.2016, 22:04
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Re: Каменный усилитель VS ламповый звук
Сообщение от agnostic
Да когда Вы угомонитесь? Этого никто не понимает.
Вот первое прозвучало вразумительного - НИКТО НЕ ПОНИМАЕТ!!!!!
Спасибо!
Отсюда следует - все расчеты Кг, все измерения Кг (как для отечественных, так и для импортных) можно выкинуть как не нужный материал!
Радиодед!
Для Вас первый подарок - не мучайтесь с Кг!
Сказали "Спасибо" Akkord1
17.03.2016, 22:04
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 18 сообщении(ях)
ОБ сразу после ОЭ в ДУ нейтрализует ёмкость Миллера. ДУ имеет смысл сделать по каскодной схеме - прямо в коллекторах ДУ поставить два каскада ОБ. Такое решение очень часто встречается. В ДУ могут соять низковольтные скоростные транзисторы, а в ОБ - более высоковольтные. При большом напряжении питания это особо актуально.
У ОЭ входное сопротивление больше , чем у ОБ. Поэтому влияние ёмкости Миллера в ДУ сильнее при такой конфигурации.
Приятно иметь дело со специалистом. Вот я и предлагаю все это применить в УМЗЧ. А то тривиальные схемы уже достали! Принцип простой:
-усилитель без ОООС должен быть максимально линейным,
-коэфф усиления по каскадам сбалансированы, чтобы не перегружались когда не надо,
- высокоскоростным и широкополосным
А уже после этого можно использовать ОООС. Глубина ее не должна превышать возможности схемы по величине сигнала ошибки. Тогда он не будет "захлебываться".
Если есть желание поэкспериментировать- буду признателен если узнаю результат :=)
17.03.2016, 22:09
Сказал спасибо: 65
В программе "спектралаб" есть встроенный генератор. А у него есть режим "мультитон". Там можно с десяток разных синусов с разной амплитудой замесить.
Попробуйте основной сигнал 600Гц (середина звукового диапазона) смешать с его гармониками 1200, 1800, 2400 и т.д., разного уровня. И послушайте - при каких уровнях гармоник Вы начнёте их слышать.
Признаюсь честно. После того, как я провёл этот эксперимент, на параметр "Кг" я забил плашмя.
Уважаемый Агностик!
То о чем Вы говорите называется ТЕМБР.
Вы не хотите слышать естественный тембр?
17.03.2016, 22:14
Сказал спасибо: 65
Сообщение от FViktor
А какая погрешность была "тогда у осцилографа- вроде бы "всего"7%. И что можно было увидеть в осцилографе. Одно время дискусия была о переводе осцилографов в индикаторы.
С повагою
Ну что Вы 7%....
Для этого в С6-11 поставили вольтметр с погрешностью 6%!!!!!
17.03.2016, 22:30
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Сообщение от Amon1953
- высокоскоростным
ЕМНИП, эмиттерные (истоковые) резисторы в ДУ (между эмиттерами и генератором тока) повышают его быстродействие.
17.03.2016, 22:47
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 14 сообщении(ях)
А что, собственно, это даст. Всё, что маскируется шумами усилителя, применительно к искажениям, не слышно. Наверно, если все призвуки усилителя маскируется шумом усилителя, звучание будет нормальное. И скорость нарастания на входе усилителя ограничить, чтобы ОООС поспевала. Не надо подавать на вход меандры с наносекундными перепадами на низкочастотный усилитель.
17.03.2016, 22:59
Сказал спасибо: 65
Сообщение от alexandr-spb
Можно я побуду в роли - адвоката дьявола?
Из Вашего предложения следует:
- делаем усилитель с Кг =0,1% (например). Что есть 60дБ.
- подмешиваем к нему шум на уровне 60дБ полосой 100кГц (например).
- ставим ФНЧ с полосой 20кГц.
Получаем ЗВУК!
17.03.2016, 23:03
Сообщение от ForcePoint
Потому что это местная отриц. обратная связь. Именно за счет ее и можно устанавливать необходимый коэфф усиления каскадов.
17.03.2016, 23:03
Сообщение от Akkord1
Они не понимают О ЧЁМ ГОВОРЯТ, поэтому и понять их невозможно
17.03.2016, 23:16
Сказал спасибо: 169
Каким образом? Они могут только понизить быстродействие, но никак не повысить.
Быстродействие ДУ зависит от величины тока, его питающего, и ёмкости нагрузки ДУ. В классическом ОУ нагрузка ДУ - это ёмкость корреции. Поэтому, максимальная скорость нарастания ОУ равна скорости заряда ёмкости коррекции током питания ДУ. Я уже в этой ветке приводил картинки из симулятора, как ток питания ДУ влияет на скорость нарастания выходного напряжения.
Эмиттерные (истоковые) резисторы снижают крутизну транзисторов, повышают собственные шумы ОУ, снижают внутрипетлевое усиление. Есть смысл применить эти резисторы в двух случаях -
-если захотелось сделать частотную коррекцию во входном каскаде. Тогда между эмиттерами включается RC-цепочка.
-применить местную ООС, снизив тем самым общую ООС. Это может быть полезно при проблемах с передаточной характеристикой.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:27.
