25.02.2015, 07:58
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
CE и CSN вообще можно соединить вместе
Все функции работают
25.02.2015, 08:26
Сообщение от kip96
При этом интересный момент, Уже на границе расстояния, идёшь-пакеты пропадают. Остановился -100%.
Я так же обратил внимание на этот эффект. Думаю дело в интерференции. Т.е. многократное переотражение образует сетку с узлами и пустотами, и при такой частоте, расстояние между ними 10-20см.
25.02.2015, 09:52
Сказал спасибо: 919
Сообщение от niXto
Кстати, гениальная идея.
Как сам не додумался?
Включите личные сообщения или пришли мне ваш скайп. По работе вопрос будет. Может быть вам интересно окажется.
26.02.2015, 15:10
Сегодня получил долгожданные трансиверы с керамической антенной. Долгожданные т.к. месяц провалялись на моей почте. Уже чуть было с китайца деньги требовать не начал, даже письмо написал. А тут извещение " срочно получить", ну никак не могут гос.службы без проблем. Но пишу не об этом. Мои надежды не оправдались. Дальность еще меньше, чем у 30м модулей с печатной антенной, но эти хоть доработать можно и еще 10-15м выкружить, а с керамической - ни как. Вообщем крайне разочарован.
26.02.2015, 15:23
Чем больше антенна, тем больше ее усиление
Прописные истины
Припаиваем проволочку длиной 3 или 7,8 см
26.02.2015, 15:32
Значит проволочка по прежнему рулит Я читал что у КА коэф.усиления = 2 дБ, так же как и у SMA. А на практике даже усилитель не помогает. Обидно. Сразу заподозрил не ладное, ни один продавец дальность не указывал, но решил проверить.
26.02.2015, 18:57
Сказал спасибо: 919
Усилитель работает. Проверено. Пуляет очень солидно. Не сравнить с обычными модулями.
26.02.2015, 23:53
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 28 сообщении(ях)
wlad773, замерьте пж-ста ток потребления, если есть возможность, RX и режиме ТХ, с низким СЕ(т.е. в ждущем режиме)
27.02.2015, 09:00
К сожалению устройства отдал заказчику, Только и успел, что подкинуть трансиверы с КА и расстроится. Но нутром чую, что так не должно быть, но пока нет возможности выяснить.
02.03.2015, 16:43
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
В продолжение заброшенной темы об автопилоте для велосипеда, требуется передача команд по радио каналу. Для этого планирую использовать купленные в прошлом году модули с NRF24L01+, с восемью штырьками. В качестве МК STM32F1… Полистал первые 50 страниц этой темы и решил с начать с распечатывания инструкции
Часовой пояс GMT +4, время: 05:26.
