14.05.2012, 23:56
#1171
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели
Сообщение от pay_to_play
На счёт сименса ясно. А что с моторолой T190, T191 ?
Дисплеи для сотовых
"Огласите весь список п...жалуста" (к/ф "Операция Ы и др. приключения Шурика")
Ну а если серьезно, читаем здесь п. 8. 15 он же #108. Есть еще усилиями "вольных старателей" сделанная модель Нокии 3310:
http://tanu-sha.narod.ru/nokia3310.html
и несколько моделей от "братьев наших меньших, но многочисленных":
http://projectproto.blogspot.com/201...sm-models.html
Все тоже самое можно было бы легко найти и в этой ветке, если бы ее не захламили бесполезными вопросами. В частности, китайские варианты есть на 87-й странице.
Сказали "Спасибо" Halex07
15.05.2012, 17:32
#1172
Сказал спасибо: 20
Re: Proteus модели
А есть у ког нибудь мадель инкодера такого, который сейчас во многой аудиотехнике ставится. Буду презнателен.
15.05.2012, 19:56
#1173
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Держи, то что есть.
Последний раз редактировалось vlad145; 15.05.2012 в 20:10.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad145 за это сообщение:
16.05.2012, 11:53
#1174
Сказал спасибо: 20
Re: Proteus модели
Вот мое творение, вернее 4 творений. Полностью работает. Это lcd панель и три клавиатуры. Может кому пригодится
Сказали "Спасибо" Роман Ефимов
21.05.2012, 09:02
#1175
Сказал спасибо: 351
Re: Proteus модели
Как то думал что LM75A есть в проте.Ладно мож дебагером i2c отсимулирую.
Глаза боятся,а руки делают.
21.05.2012, 16:06
#1176
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Есть такой BCV27 транз.дарлингтона.
Нашел файл спайс модели, сделал модель.
Проверяю в Transfer, а похоже что модель не работает.
Может кто знает (и понимает), как поправить модель?
24.05.2012, 17:27
#1177
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели
Сообщение от ajsn
Забирайте.
24.05.2012, 18:48
#1178
Сказал спасибо: 18
Re: Proteus модели
Сообщение от Halex07
Забирайте.
Cпасибо преогромное.
Как полагается, тут же сопутствующие вопросы:
- в комментах lib (который не изменился)
* Package Pin 1: Base
* Package Pin 2: Emitter
* Package Pin 3: Collector
а у Вас
Collector - 1
Base - 2
Emitter - 3
получается, в оригинальном lib ошибка (не критическая, судя по Вам )
- Вы как то совсем необычно использовали поля описания в модели транзистора - не дадите ссылку, где можно почитать про Вашу методу?
24.05.2012, 22:09
#1179
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели
Сообщение от ajsn
а у Вас
Collector - 1
Base - 2
Emitter - 3
Вы комент не до конца привели выше стоит Package SOT23. У корпуса SOT своя нумерация копыт, к ней и относится 1 база, 2 эмиттер, 3 коллектор. Посмотрите ниже как соединены Q1 и Q2. Если следовать этой маркировке, то получается у них базы объединены:
Код:
Q1 1 2 33 BCV27 1
Q2 1 33 3 BCV27 5.1 |
Где вы видели такой Дарлингтон? У него коллектора должны быть вместе, вот они и стоят на первом месте, далее база 2 у Q1 и 33 у Q2, затем эмиттер 33 у Q1 и 3 у Q2. Вот тогда и получается нормальное соединение, как на скриншоте.
Сообщение от ajsn
В данном случае это не транзистор, а субсхема SUBCKT из двух транзисторов. Поэтому нужно применять принцип тот же, что для операционников и компараторов (описано в FAQ в разделе про ОУ - 4.17).
25.05.2012, 14:54
#1180
Сказал спасибо: 18
Re: Proteus модели
стоит Package SOT23
а в даташите sot23-3
в библиотеке Firechild
Это называется Firechild зажигает кажется.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:48.
