04.12.2013, 19:13
#11831
Сказал спасибо: 83
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
АН-162 делал такой DC-DC сам. Микросхему паял одну на обратной стороне платы и сверху ставил радиатор. Дроссель мотал нормальным проводом диаметром миллиметр и сердечник был больше. Диод на пять ампер. При трех амперах и 30 вольтах радиатор грелся до 80 градусов. А заводская игрушка больше 1 А не вытянет. Миниатюрна очень.
Сказали "Спасибо" imported_dvf49
04.12.2013, 19:18
#11832
Сказал спасибо: 83
С Али разобрался и извинился перед продавцом. Не поставил галочки. А на ибэе похоже кинуть собрались. Заказывал программатор для старых микроконтроллеров за 300 р. Трек-номер подавец не дал, и посылку похоже не послал.
04.12.2013, 19:44
#11833
Сказал спасибо: 267
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Сообщение от imported_dvf49
А как вы это определили ,про последнюю посылку?
04.12.2013, 20:25
#11834
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Я сильно подозреваю влет в насыщение индуктивности или левизну LM2596.
Скорее всего первое. Ибо эти индукторы китайцы продают на ток якобы до 3А, но вот оригинальная Сумида в таком же типоразмере мне попадалась максимум на 2А. А в этой схеме импульсный ток через индуктор существенно больше тока нагрузки, так что, индуктор в насыщение, а за ним и все остальное вылетит. Да и диодик там слабенький стоит, надо бы хотя бы два в параллель, да вот только им приходится все максимально удешевить, чтобы продать Вам по доллару, включая пересылку.
А что сам чип контрафактный, думаю, не так страшно - это довольно старая разработка, особо тонкие технологии не используются, и китайцы его без особого труда штампуют.
Я эти модули тоже не один год использую, на токах до ампера работают хорошо, стоят совсем дешево если брать от десятка - почти во все устройства их втыкаю взамен 7805, если ток потребления свыше 100мА, становятся универсальными по питанию вплоть до 30В.
Кстати, есть еще версия того же чипа с индексом HV (high voltage), до 60В работает (правда, модули на нем уже существенно дороже, около десятки стОят.
Сказали "Спасибо" vahegan
04.12.2013, 20:28
#11835
Сказал спасибо: 589
Сообщение от eddy
Народ, а что там с ибеем по поводу исчезающих из "архива" товаров?
Я уже вторую жалобу в поддержку катаю... От первой толку особо не было.
Они мне ответили, что это известная проблема, над которой они работают, но когда и что - не знают.
Я тоже писал дважды, т.к. их супорт слишком поздно отвечает. На второе письмо они ответили подробнее, сказали, что после каждой покупки к вам на мыло приходит письмо, в котором указан номер заказа - вбейте этот номер в поле поиска на eBay, и он откроет вам соответствующий лот.
04.12.2013, 20:34
#11836
Сказал спасибо: 28
Ну, так и та китайская плата изначально задумана под радиатор, давал уже ссылку. Радиатор крепится непосредственно под плату, и размеры у него соответствуют. Вот тогда и можно пробовать из этого понижающего драйвера "выжимать сок", т.е. ваши три ампера. Ну, прям как дети: "А, что будет с тараканом, если ему оторвать пять лапок? Поползет -или нет?" И, не надо ждать от китайских продавцов четко заявленных параметров. Там такие же "тупые менеджеры", как и у нас. Их задача - продать товар, а не заострять внимание на заявленных характеристиках. Вы с нашими "менеджерами" когда-нибудь общались? Это верх пилотажа!!! Вопрос - "бронебойным в лоб", ответ - "огородами, огородами, и... к Котовскому". Уровень знаний по представляемому товару соответствует моим познаниям в "кишечнике" ядрёного коллайдера. Поэтому, лучший подсказчик - собственный мосК и здравое мышление. А оно подсказывает, что если в природе существует радиатор для этих плат, то не умалишенный же с Канатчиковой дачи такое придумал и выпускает себе в убыток. Есть ли смысл нюхать вонючий дым с целью исследования ... "как далеко уползет таракан совсем без лапок"???
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
04.12.2013, 20:34
#11837
Сказал спасибо: 589
Сообщение от Ан-162
Мое мнение - там просто индуктивность надо увеличить в 2-3 раза и оно все будет прекрасно работать.
Угу. Только увеличить лучше габаритными размерами, а не номиналом
Есть у меня немного этих индукторов 12х12мм, покупал для одного проекта, да так и не использовал. Все хотел померить, при каком же токе они в реале насыщаются, да только руки никак не доходят. Думаю, при ампере уже начинают.
04.12.2013, 20:48
#11838
Сказал спасибо: 539
На Ebay ИХМО, на товар дешевле 10 зеленых, трек код не дают. Там у них пиктограммы, что происходит с товаром. Вам надо прочитать: http://srx.main.ebayrtm.com/clk?RtmC...4ffd76bdf&uf=0
04.12.2013, 20:52
#11839
Сказал спасибо: 115
Сообщение от vahegan
То ли они - идиоты, то ли нифига по-русски не понимают. Хотя, я и по-английски писал. Та же хрень. Видимо, таки идиоты!
Вот толку мне от того, что я открою этот товар? В письме все равно на него ссылка есть! А вот отправить отзыв или сделать претензию по данной транзакции я не смогу.
В общем, хреново они к покупателям относятся. Наплевательски.
04.12.2013, 20:53
#11840
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Electric75
От продавца зависит: иной раз на двухбаксовую посылку трек дают. А иной раз на 30-баксовую - фигвам.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:35.
