05.12.2013, 02:31
#11861
Сказал спасибо: 65
Сообщение от va11
ваше мелкое мошенничество
Выбирайте выражения, плиз. Стребовать с товара именно то "лицо", которым завлекали покупателя - это не только не мошенничество, это вообще норма. Я понимаю - вам страшно, что вам и это гавно перестанут продавать, но штука-то как раз в том, что ездят верхом на тех, кто покоряется, а не на тех, кто даёт сдачи.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо tempora за это сообщение:
05.12.2013, 03:21
#11862
Сказал спасибо: 593
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Относительно Ан-162. Я не увидел в описании товара ПРОДАВЦОМ http://www.ebay.com/itm/181227591312 заявления о том, что этот модуль ограничивает ток при К.З. (ссылку на ДШ не предлагать) Опираемся на описание лота:
Features:
Input voltage: 4V-35V Output voltage: 1.23V-30V Input current: 3A(maximum) Conversion efficiency: 92%(highest) Switching frequency: 150KHz Output ripple: 30mA9maxmum) Load regulation: ±0.5% Voltage regulation: ±2.5% Work temperature: -40℃- +85℃.
Specifications:
Item size: 45*20*12mm Net weight: 10g Packaging weight: 20g
Сказано:3А и все тут. нефиг вгонять в нерекомендованный режим (4А,5А,К.З., и т.п.)
Согласно этому, Вы не правы.
Кстати, сертификат соответствия Вам, как я понимаю, выслан не был.....
Каждый должен жевать свою булку
Последний раз редактировалось Home_Maker; 05.12.2013 в 03:42.
Причина: добавление
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Home_Maker за это сообщение:
05.12.2013, 04:16
#11863
Сказал спасибо: 593
Сообщение от Ан-162
А что микры уже не по даташитам работают?
По описаниям продаванов?
Отступление лирическое. В телевизорах тоже процессоры стоят, но Вы же не смотрите при покупке на их ДШ и не орёте во все горло тогда, когда не используются все заложенные в них функции.
Можете еще поиметь продавцов: прикупите, для примера клей. склейте две поверхности по рекомендации на этикетке, потом оторвите. Неважно как. Но это всегда возможно. И предъявите претензию.
Вы, уважаемый, подобны тем, кто вкусно пожрав в ресторане, кидают муху в тарелку.
Без обид.
Ещё раз: сертификат есть в наличии?
Последний раз редактировалось Home_Maker; 05.12.2013 в 04:28.
Сказали "Спасибо" Home_Maker
05.12.2013, 07:07
#11864
Сказал спасибо: 267
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Сообщение от tempora
Они и сейчс не гавно ,продают.Но дороже.Но Вы же дороже не хотите плптить? Вас же халява манит. Не нравится -удалите свои аккаунты и живите спокойно.
05.12.2013, 08:21
#11865
Сказал спасибо: 737
Сообщение от Ан-162
если втрое увеличить индуктивность (до 100 мкГ) может и короткое
Должно помочь. Только по габаритам вот... Я такие модули больше 1.5 А не грузил. Пару раз коротил случайно - без последствий. Замечал козу вовремя - подозрительные звуки издавать начинает модуль
05.12.2013, 08:26
#11866
Сообщение от vahegan
Ну и наконец, нашел один достаточно дорогой лот от другого продавца, где установлен нормальный SMD кварц, в отличие от остальных поделок, и используется собственный дизайн платы. Хочется надеяться, что он рабочий, вот только цена впятеро выше, чем у дешевых.
Прошу совета у тех, что работает с этими модулями: что из указанного лучше брать? Если есть проверенное место, торгующее рабочими недорогими модулями, прошу посоветовать.
Лучше брать именно этот
Сам года 3 паял только оригинальные чипы со всеми документами на свои платы, потом решил взять "попробовать" готовые модули... Был в ужасе - большинство параметров завалены, некоторые функции не работают, в самых дешевых модулях вообще не было тройных буферов и не работали аппаратные 6 каналов... Платы за 4,4 скоррее всего будут на оригинальных чипах и с брендовым кварцем, у которого хотя бы ппм не превышает 30...60...
05.12.2013, 08:36
#11867
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 287 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Коллеги, подскажите, где нарыть такую вещь:
- видеоглазок цв.(можно и ч.б.), беспроводной, очень желательно, чтобы он работал и как обычный глазок, с функцией IR подсветки, влючающейся автоматом с приближением человека при недостаточном внешнем освещении, можно и с переговорным устройством.
Что-то я затруднился с поиском
05.12.2013, 08:41
#11868
Сообщение от Ан-162
niXto, микросхемы отбраковка, но вернуть всю сумму, т.к. он мне продал совершенно нормальный товар.
У меня что-то с логикой?
Что скажете за вторую картинку (из даташита) в посте?
Будет успевать отрабатывать защита по току при 33 мкГ и питании до 40в?
Микросхемы - или левак, или отбраковка, и вы, покупая готовый модуль по цене в 1,5 раза дешевле стоимости микросхемы у производителя - ДЕ ФАКТО согласились на это. Вы же не думаете, что китайцы продают модули себе в убыток? Все нормально с логикой...
О каких даташитах идет речь, если мы не знаем, что за чип стоит на плате, и какие у него особенности? Вдруг китайцы на заводе решили оптимизировать фотошаблоны кристалла, и отключили вообще защиту? Если на корпусе написано лм2596 - это не значит, что и кристалл внутри от 2596... Мой совет - прекратить эксперименты и ставить модули туда, где не будет КЗ выхода
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
05.12.2013, 09:43
#11869
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Спасибо.
Если использовать модули в качестве полноценных трансиверов, оно конечно, да. Но иногда нужно что-то простое, например, собирать данные с датчиков и раз в минуту отправлять на другой контроллер по несложному протоколу. Покупать ради этого дорогие модули не очень хочется, а вот как отобрать из недорогих, чтобы совсем бракованные не попались, как в моем случае - совсем непонятно.
Конечно, остается еще Ваш вариант - купить оригинальные чипы и самому напаять, благо там с десяток навесных компонентов, но в штучных количествах все равно выйдет в те же 4 доллара с копейками...
05.12.2013, 10:24
#11870
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
(но я все-же верну ему часть денег, но какую, и каким способом - Вам не скажу.
и отвечать Вам не буду. варитесь в собственном "соку")
Вы уверены , что такие нервы стоит тратить из за 20 долларов? Можете не отвечать
Озвучу собственную просьбу - прошу избавить меня от чтения Ваших душевных мук, если мне это будет надо, я перечитаю Гамлета. Неприятно читать как Вы изгаляетесь. Примите решение самостоятельно, или киньте продавца или сохраните лицо хотя бы перед собой. Не надо выносить все это на суд общественности. Это лично мое мнение и я его никому не навязываю. Через пару дней пост удалю.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо nsl2004 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
